A A A A Автор Тема: Продам Baader Classic Ortho 6mm  (Прочитано 3850 раз)
Оффлайн AlexNikАвтор темы
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« : 10 Июл 2013 [21:35:21] »
Продам неспешно Baader Classic Ortho 6mm, 1,25" - 2000 руб.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2013 [20:59:05] от AlexNik »
Поправил тему. Продам ES28/68 ближе к сентябрю.
Добавил Explore Scientific 68° Series 28mm Waterproof Eyepiece - 2".
Продаю, т.к. купил пару других.  :)
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
2. Antares F/6.3 SCT Focal Reducer в пластиковом кейсе - 2800 руб. - практически новый.
Не могу найти информацию по редюсеру. Для каких телескопов его можно использовать? На опткорпе написано "для Максутова" и "Шмидта". Подойдет ли для SW MAK150? Каким образом он устанавливается в систему "телескоп-окуляр"?
Если возможно, фото установленного редюсера.
И при использовании, например 24мм 68гр. окуляра (поле зрения максимальное для данного телескопа) увеличится ли поле зрения?
Прошу до выяснения подробностей пункт 2 в резерв.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2013 [07:27:54] от any1ne »
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Если у Вас на трубе посадочная резьба 2" (М50,8х1, а она должна быть), то подойдет. На нее наворачивается редуктор, на редуктор - штатный переходник 2"-посадка под окуляр 1,25", а в переходник окуляр 1,25", можно с диагональю 1,25", хода фокусера должно хватить.
Сделайте замер наружной резьбы ( как на фото) - если наружная резьба 50.8 мм, то все ОК, если меньше, то не подойдет.
Оффлайн any1ne
  • Сергей
Ок, спасибо, по посадке вроде тоже самое. А по второй части вопроса, поле зрения вырастет? Иначе смысл в нем какой? Боюсь, что просто уменьшится увеличение, с одновременным уменьшением угла поля зрения, и вид будет как через замочную скважину. Даст ли конструкция МАКа видеть больше?
Ставил с редуктором ES28/68. Cмотрел C/2011 L4 (PANSTARRS) во всей красе. Поле окуляра не режется. Все пропорционально редукции. Уменьшается увеличение - поле зрения растет.
Оффлайн any1ne
  • Сергей
Спасибо. Отписал в личку.
Оффлайн any1ne
  • Сергей
Добрался до телескопа. Вынужден сообщить, что резьба на моем MAK150 меньше. Очень жаль.
Резерв снимаю.
Оффлайн graf222
    • Сообщения от graf222
как я понял, сей редуктор не подойдёт на мой Meade ext 125 с ВНЕШНЕЙ резьбой 35мм ?
« Последнее редактирование: 28 Авг 2013 [19:56:28] от graf222 »
EQ5
Canon 600d, Takumar 50\1,4 и 135\3.5
Оффлайн Pingo
    • Сообщения от Pingo
"как я понял, сей редуктор не подойдёт на мой Meade ext 125 с ВНЕШНЕЙ (? даже внутренней нет) резьбой 35мм ?"
Да, для того, чтобы такой редуктор поставить , надо сначала привернуть переходное кольцо . (при условии, что он крепится на SCT)  Я так делал c родным МИД-ом. На него потом можно прицепить диагональку или фокусер или еще что-нибудь.
http://agenaastro.com/meade-back-cell-adapter-etx-to-sct-thread.html
Смотри в оба....
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
Antares F/6.3 SCT Focal Reducer в пластиковом кейсе - можно в резерв, померяю у своего задник и если подойдет, то возьму.
Пересыл в Майкоп будет?
Оффлайн nik2007
И еще вопрос- я так понимаю штатный переходник это тот, который уже стоит на трубе.
Т. е. редуктор ставится между трубой и переходником?
Все верно.
Оффлайн nik2007
 редуктор для ШК беру. Померил - и на DS 152\1900 и на ШК 203\2000 резьба подходит.
В Майкоп вышлете? Почта пополам? Может быть.  :)
Куда и сколько слать?
Николай.
Продублирую в личке.
Николай.
Резерв за Вами. Отписал в личку.
