A A A A Автор Тема: Охранная камера - АЦП 9 или 10 бит  (Прочитано 1729 раз)
Оффлайн dudkaАвтор темы
    • Сообщения от dudka
Уважаемые знатоки,
выскажитесь, что предпочесть для ввода сигнала от охранной камеры типа SK-1004X или SK-1043X (сматрицей Sony ExView HAD)
- плату с 10-битным видео-АЦП (Conexant CX23883) - PCI ТВ-тюнер Compro VideoMate X500, X300, X800
- плату с 9-битным видео-АЦП (Philips SAA7134HL) - PCI TВ-тюнеры Compro VideoMate TV Gold Plus или TV Gold или TV
- плату с 9-битным видео-АЦП (Philips SAA7130HL) - PCI TВ-тюнеры AverTV 305/307
- плату с 8-битным видео-АЦП (Conexant Bt848) - PCI TВ-тюнер AverTV 203
Ожидается ли при работе с охранной камерой какой-то прок от дополнительных 1-2 битов?
Andreichk
Re: Охранная камера - АЦП 9 или 10 бит
« Ответ #1 : 26 Окт 2005 [19:41:18] »
разница не в один-два бита,
а на три,два,один разряд- это существенная разница(я так думаю) ???
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #2 : 26 Окт 2005 [21:17:55] »
Толку от дополнительной разрядности скорей всего не будет. Дело в шумности сигнала от камеры, а может АЦП тюнера. Я использую  AverTV 203 и если снять равномерное серое поле, то соседние пиксели могут отличаться на 8-12 отсчётов.Таким образом достоверных там не более 5-6 бит - остальное понты.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #3 : 27 Окт 2005 [09:18:39] »
      В охранном телевидении примерно принято считать, что хорошие камеры с ПЗС 1/3 дюйма имеют динамический диапазон в 500 раз, а с 1/2 дюйма в 700 раз. Чаще с/ш в паспорте дается примерно на уровне 52дб, что составляет 400. При хорошей освещенности естественно. У меня есть два тюнера FLY VIDEO 98 и MIRO VIDEO DC20. 1-ый плохо работает с ч/б видео сигналом, пытается опознать систему цвета, что создает цветные помехи. Как-то надо проверить при выборе этот момент.
