A A A A Автор Тема: MDL5 и 1100D  (Прочитано 927 раз)
Оффлайн serzgАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
MDL5 и 1100D
« : 01 Июл 2013 [23:30:58] »
Коллеги! Помогите разобраться.
При выдержке более 1мин. при управлении Кэноном из Максима в момент чтения программа виснет.  Иногда бывает, что читает пару минут и выдает картинку. Помогает выкл/вкл и запуск Максима заново. На двух компах (Виста и ХР) одно и то же. От питания (аккум или БП) не зависит, результат тот же. При секундных выдержках вроде все ОК.
Что скажете?
Сергей Шарипов
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: MDL5 и 1100D
« Ответ #1 : 01 Июл 2013 [23:33:28] »
Вы уверены, что отключили шумоподавление в фоте при длительных выдержках (и при высоких ИСО тоже)? Похоже, у вас фот просто начинает снимать дарк (темновой кадр). Это займет столько же времени, сколько и основной кадр. Но правильнее это отключить и снимать калибровочные кадры отдельно .
Re: MDL5 и 1100D
« Ответ #2 : 02 Июл 2013 [00:07:20] »
Уверен, что включено "авто", сейчас выключу.
Сергей Шарипов
Re: MDL5 и 1100D
« Ответ #3 : 02 Июл 2013 [00:39:06] »
Да, теперь понимаю. Так и было. Сам хотел выключить, но не придал этому значения.
Большое спасибо за подсказку. Теперь все ОК. :)
Сергей Шарипов
Re: MDL5 и 1100D
« Ответ #4 : 02 Июл 2013 [00:50:16] »
Ну раз открыл тему, спрошу еще.  Почему кадр что в цветном RAW, что в цветном JPEG весит одинаково,- 70Мб, :o а читается гораздо быстрее.  И записывается под максимовской вывеской, фотошопом в цвете не открыть, приходится пересохранять именно в JPEG. :-\
И еще, можно ли снимая через родную кэноновскую программу обойти такой момент. При съемке серии кадров программа просит поставить интервал между ними больше времени экспозиции. Видимо это связано как раз со съемкой дарков.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2013 [11:15:34] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
Re: MDL5 и 1100D
« Ответ #5 : 11 Авг 2013 [12:42:34] »
Уважаемые форумчане!
Не стал создавать новую тему, поэтому решил задать вопрос здесь. Проблема вот в чем. При съемке первые несколько кадров максим нормально открыл снятые кадры, а затем перестал открывать. Затвор установленное время отрабатывает, но на мониторе открывается маленькое окошко как при показе гидирующей звезды. При увеличении этого окошка получается черный квадрат, только в верхнем углу маленький светлый квадратик. Ни ирис, ни фитстакер эти файлы не открывают. Никакие сообщения об ошибке или другие не выходят.  При бытовой съёмке фот нормально снимает, значит проблема в максиме. Программу переустанавливал, проблема не устранилась. В чём проблема?
И ещё вопросик. Как сделать так, чтобы кадры сохранялись и на фоте, если такое возможно?
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн bigol
Re: MDL5 и 1100D
« Ответ #6 : 11 Авг 2013 [12:49:40] »
Снимите галку Subframe
З.Ы. Точнее даже не Subframe, а Mouse, а то у вас получился выбранный сабфрейм 1х1 пиксель.
Выбрать в Raedout mode нужный пункт. Какой точно не помню, попробуйте RAW to hard drive
« Последнее редактирование: 11 Авг 2013 [13:12:59] от bigol »
Оффлайн AndronA
Re: MDL5 и 1100D
« Ответ #7 : 11 Авг 2013 [13:28:22] »
Большое спасибо.
Так первые кадры нормально шли, а когда я там галку поставил не припомню. Теперь всё работает. По поводу сохранения кадров-кадры сохраняются либо на компе, либо на фоте, а чтоб и там и там не получается. Ладно, и так сойдет.
Оффлайн bigol
Re: MDL5 и 1100D
« Ответ #8 : 11 Авг 2013 [18:48:15] »
Нет, есть опция когда и там и там. Нужно найти.
