A A A A Автор Тема: И снова Кодеки  (Прочитано 902 раз)
Оффлайн A-tanАвтор темы
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
И снова Кодеки
« : 29 Июн 2013 [00:11:12] »
В общем суть проблемы в следующем.
   После установки обновления кодеков (для добавления новых кодеков в VD) K-lite codec pack Регистакс перестал воспринимать файлы снятые фотоаппаратом. Сначала помогало перекодирование без компрессии с помощью VirtualDub. Потом снес все кодеки, установил снова, переставил и VD (во избежании проблем поставил 32 битные версии) После этого VD так же перестал воспринимать все файлы. MPC при этом без проблем воспроизводит все виды файлов во всех видах кодирования которые смог найти у себя на компе.
   Понимаю что проблема наверное пустяковая, но весь мозг сломал, уже готов головой биться.
   Прилагаю выписку кодеков из Codec Tweak Tool
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн ArbaletVlz
    • Skype - arbaletvlz
    • Сообщения от ArbaletVlz
Re: И снова Кодеки
« Ответ #1 : 29 Июн 2013 [09:48:14] »
а откат системы не пробывали делать? Или резервные копии не настроены?
Re: И снова Кодеки
« Ответ #2 : 29 Июн 2013 [11:18:22] »
Не настроены. Те что есть по дефолту не помогают.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: И снова Кодеки
« Ответ #3 : 01 Июл 2013 [14:13:44] »
Удали кодеки. Установи с нуля только 32x версию (но не 64х) . В настройках ассоциаций пробегись и активируй по максимум типы видео файлов. Обязательно еще установи кодеки DivX (www.divx.com).Еще пошукай в инете инсталлятор на такой кодек: ACM codec
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: И снова Кодеки
« Ответ #4 : 01 Июл 2013 [14:31:17] »
Может поможет. Проблему (если новые установленные не работали) с кодекамими решал так (см картинку) удалял этот кодек, перезапускал комп, он появлялся снова, но другие кодеки начинали работать. Виндолс ХП, кодеки к-лите. 100% не даю, что это будет работать нормально ;D, может сделает и хуже (ведь не по науке :-[). Применить, если другие рецепты не помогут.
Re: И снова Кодеки
« Ответ #5 : 01 Июл 2013 [17:31:55] »
Спасибо. Вечером попробую, отпишусь.
Re: И снова Кодеки
« Ответ #6 : 02 Июл 2013 [01:38:30] »
Вообщем в ручную удалять кодеки не стал, нашел в интернете что могут быть проблемы с LAV декодером, рекомендуют использовать ffdshow. Переустановил мега кодек пак и в качестве декодера везде выставил ffd. VD после этого стал воспринимать файлы. Я хотя-бы могу их перекодировать во что угодно. Буду ломать софт дальше, будут результаты напишу.
Оффлайн ArbaletVlz
Re: И снова Кодеки
« Ответ #7 : 08 Июл 2013 [09:55:47] »
Резервные копии в этот то раз включите  :)
Оффлайн chiahua
  • Благодарностей: 37
  • Вау! Сколько народу то?
    • Сообщения от chiahua
