A A A A Автор Тема: Red Shift плохо вычисляет яркость комет  (Прочитано 2902 раз)
Andrey Malishev
 :(Red Shift плохо вычисляет яркость комет.
Он их занижает! :(
anovikov
Re:Red Shift плохо вычисляет яркость комет
« Ответ #1 : 24 Мая 2002 [13:13:42] »
Ничего подобного. Просто с этой конкретной кометой тебе повезло :-)
Штука такая, что яркость кометы зависит от расстояния от Солнца (в квадратичной зависимости), от расстояния от Земли (то же) и от абсолютной звездной величины. Первые две величины вычислимы очень точно. А вот абсолютная звездная величина - не очень. Т.е. ее значение на какой-то момент вычислить (на основании изменений блеска) можно, оно и используется при расчетах программой, но это постоянно и непонятно от чего меняющаяся величина.
Мы ведь видим не ядро, а кому и хвост кометы. Никто не знает заранее, с какой интенсивностью будут из ядра вытекать газы и пытль, образующие кому и хвост. Это зависит как от условий нагревания Солнцем, так и от физических свойств поверхности - например, от соотношения в составе каменных частиц и льда. Заранее это предвычислить невозможно, почти все кометы оказываются либо слабее, либо ярче, чем предсказывали, иногда на 2-3 величины. Более-менее точно можно предсказывать блеск только периодических комет, да и тут бывают сюрпризы (вплоть до того, что комета развалится на части).
Andrey Malishev
« Ответ #2 : 07 Июн 2002 [14:23:46] »
Ага,а ещё эта программа говорит,что комета
C/2001 q4 пройдёт в перигелии между Марсом и Юпитером
Она даже не разогреется!
Как тогда она должна достигнуть блеска(видимого) в 1-3m?
St@s
« Ответ #3 : 09 Июн 2002 [12:39:29] »
Про какой RedShift ведём речь(3 или 4)?
Andrey Malishev
« Ответ #4 : 09 Июн 2002 [18:20:55] »
Про Redshift 3
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #5 : 08 Июл 2002 [08:21:36] »
Он считает среднюю, по своей примерной формуле. Там не должно и не может получаться правильно в смысле точно. Погрешность в зависимости от обстоятельств может доходить до 5m.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
