A A A A Автор Тема: Как на строить слежение в celestron Nexstar 8 se  (Прочитано 1075 раз)
Оффлайн НадеждаАвтор темы
    • Сообщения от Надежда
Добрый вечер! Не могу разобраться как на страгивается телескоп на слежение за объектом! В инструкции просто "выберите слежение"! Я навожу на объект, выбираю слежение, но дальше ничего не происходит!
Подскажите пожалуйста что я делаю не так!
(Меню в телескопе на русском языке)
Celestron NexStar 8 SE
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Как на строить слежение в celestron Nexstar 8 se
« Ответ #1 : 25 Июн 2013 [10:25:35] »
После включения, необходимо задать точное время в соответствии с Вашим часовым поясом, точные координаты Вашего местоположения, произвести привязку по одному из нескольких способов, самый точный - по трем звездам, менее точный по двум, так себе точность по объекту солнечной системы и одной звезде, можете воспользоваться интеллектуальной привязкой по звездам с их автоопределением по алгоритму селестрона, в общем на Ваш выбор.
После сообщения об успешной привязке, выбираете из каталога объект и далее происходит автоматическое сопровождение объекта с его рассчетной скоростью. Если привязка была сделана абы как и (или) тренога выставлена не по уровню (пузырьковый идет в комплекте с Вашим телескопом), объект из окуляра убежит очень быстро...
Удачных наблюдений.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #2 : 25 Июн 2013 [22:08:23] »
Спасибо! Буду пробовать!
Оффлайн Solomaria
    • Сообщения от Solomaria
« Ответ #3 : 15 Июн 2023 [14:27:24] »
Здравствуйте, скажите пожалуйста , после удачной настройки по трем звездам (селестрон некст стар 6),  на следующий раз он опять просит настройку. Что нажимать после включения, что бы он нашел сохраненные данные. Кстати ведет объект плохо, навели на Венеру и постоянно нажимали enter, что бы догнать. .
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #4 : 15 Июн 2023 [14:30:26] »
После каждого включения процедуру настройки нужно повторять
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от drathammer
« Ответ #5 : 15 Июн 2023 [18:09:51] »
Режим гибернации включайте.
C8/EQ5 + AMount/колонна в дачной обсерватории, триплет 102 f7/гармошка DIY/колонна на балконе, линейка ES82
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #6 : 15 Июн 2023 [19:15:10] »
Если после выключения телескопа, Вы его перемещаете, то придется повторязь всю процедуру привязки заново.
Если телескоп остается на одном месте, то есть режим гибернации, как Вам правильно подсказал коллега выше.
Если привязку сделали правильно, то Венеру должен вести точно. Посмотрите в настройках, возможно у Вас установлена лунная (moon) скорость ведения. Вам нужно выбраь звездную (sideral).
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #7 : 15 Июн 2023 [21:25:17] »
Всем здравия!
Если после калибровки телескопа по небу объект начинает убегать из поля зрения,Значит монтировка стоит не ровно.По пробуйте установить монтировку по уровню. Должно будет помочь.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #8 : 16 Июн 2023 [15:55:41] »
Причем по уровню выставляйте треногу (до установки) головы, так как на ней уровень привирает. Проверено.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн Solomaria
« Ответ #9 : 19 Июн 2023 [08:29:50] »
Ого, спасибо за ответы, а что такое гибернация?.Скорости переключаю кнопками speed и цифру, а какая лунная и какая  звездная , как это понять.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #10 : 19 Июн 2023 [08:36:49] »
В меню пульта есть раздел, где изменяется скорость ведения (не нАведения, о чем Вы пишите). Там же в меню есть режим гибернации.
К сожалению, точнее сказать по памяти не смогу, в каком именно разделе пульта эти настройки находятся.
Для пульта Nexstar есть вполне подробная инструкция на русском языке.  Например здесь: https://www.fotosklad. ru/upload/iblock/237/237bbef0d30a7bfba3230f25e353ed58.pdf?ysclid=lj2fcvg7d3835162307
