A A A A Автор Тема: Скол на главном зеркале.  (Прочитано 1976 раз)
Оффлайн KNHOmanАвтор темы
  • Угу.
    • Сообщения от KNHOman
« : 24 Июн 2013 [13:17:44] »
Добрый день.
Буквально вчера впервые разобрал трубу телескопа и обнаружил скол на главном зеркале. Отсюда и вопрос: можно что-то с этим сделать? Да и нужно ли?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Скол на главном зеркале.
« Ответ #1 : 24 Июн 2013 [13:21:40] »
Если показывает нормально, то напрягаться не стоит. Нужно только проследить, чтобы при креплении в оправе, участок со сколом, не попадал на разгрузочную опору.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 24 Июн 2013 [13:24:15] »
Проверить ГЗ на внутренние напряжения при помощи поляфильтра и LCD монитора хотя бы на отсвет. Посмотреть на изображение звёзд (чтобы не было какого-нибудь адского астигматизма).
Если всё ок, то ничего делать не надо. Развернуть ГЗ так, чтобы нижние опоры оправы не попадали на сколотый сектор.
Как-то странно вы ГЗ держите за лицевую поверхность. Её же касаться то нельзя под страхом казни.... Полюбому отпечатков посадите мама не горюй...
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 402
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #3 : 24 Июн 2013 [13:56:46] »
Зашлифовать надо мелкой наждачкой все закоулки  и поверхность скола,после проверки на внутренние напяжения,и приняв меры предосторожности от царапин лица заркала.Странно,откуда он взялся? Так и был?Осколков не осталось?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 24 Июн 2013 [16:08:01] »
Зачем? Что это даст если зеркало готовое?
Зачем? Лишний риск дополнительного повреждения.
Вот правильный подход! На наблюдениях всё вылезет, если что и есть.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 24 Июн 2013 [17:04:16] »
Не известно что покажет, да и как смотреть...Оно же матовое. Только по звездам можно оценить насколько все стало хуже.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6 : 24 Июн 2013 [17:31:44] »
посмотреть внефокалы на морозе. Большеват скол - может сказаться при термостабилизации.
У меня были царапины 2см в длину и 4 мм в глубину на тыльной стороне доба 10" , никак не мешали.
Но тут - по серьезнее
https://t.me/astronomytel
  • Угу.
« Ответ #7 : 24 Июн 2013 [23:20:14] »
Всем спасибо за ответы-советы.
Лицевой поверхности не касался, длины пальцев хватает, чтобы за торец держать, хех.
Так в том-то и дело, что телескоп на наблюдениях не был. Единственное, что сам вез из другого города, но вроде не стукал даже нигде.
Отколовшийся кусочек есть. Он один, похож на створку ракушки.
До ночных наблюдений еще долго - с нашими-то белыми ночами. Вот и хотелось бы как-нибудь проверить в данных условиях.
Но раз:
то не буду пока дергаться.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #8 : 24 Июн 2013 [23:27:59] »
Если не уходит внутрь то все ОК, напруги в таких сколах локальные и в вашем случае 2см от лицевой поверхности, погоды не сделает и мешать не будет.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн AMAB
    • Сообщения от AMAB
« Ответ #9 : 24 Июн 2013 [23:35:07] »
Двадцать четвертого июня самые зафокалы на морозе :D
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10 : 26 Июн 2013 [20:17:22] »
Осколок это очень плохо, а как он появился еще хуже. Получается в стекле были очень высокие напряжения и осколок вылетел от них. Это совсем другое дело, чем отбить кусочек в стекле без напряжений. Вполне может быть зеркалу трындец. И зачем ждать морозы, надо смотреть сейчас, может быть большой астигматизм.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 26 Июн 2013 [21:59:35] »
Если бы там были столь высокие напряжения, что кусок вывалился сам, то всё остальное стекло должно рассыпаться в мелкую крошку, как, например, тот же сталинит.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #12 : 27 Июн 2013 [00:00:51] »
Это если стекло закалено по всему объему, возможно напряжения были только на краю листа, из которого вырезали заготовку. Иначе с чего взяться сколу, если телескоп не роняли. Могло конечно оправой пережать, или все же удар был.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 27 Июн 2013 [06:19:45] »
Автор же писал, что при перевозке. Во многих китайских телескопах зеркало кладут прямо на металл оправы, а там литье и могут выступать и упереться в стекло юстировочные винты, вот оно и "крякнулось".
1.Китайская оправа, как есть
2.Оправа после "переделки"
« Последнее редактирование: 27 Июн 2013 [06:30:49] от ysdanko »
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
« Ответ #14 : 03 Июл 2013 [02:46:50] »
ну скол же на задней стороне зеркала..подумаешь...ничего страшного.
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
« Ответ #15 : 03 Июл 2013 [11:46:48] »
Только эти подпятники поднимут ГЗ над уровнем буртика, куда по идее должна упираться его боковая поверхность.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #16 : 03 Июл 2013 [12:43:45] »
Не должна и не упирается, есть зазор около миллиметра.
Боковую нагрузку забирают Г-образные резиновые прижимы (3 шт) зеркала, фиксируемые винтами М4 (по 2шт. на каждый прижим).
