A A A A Автор Тема: Посоветуйте планшет на windows 8  (Прочитано 2603 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 289
« : 23 Июн 2013 [12:36:05] »
2,5 года пользую первый IPAD. Все хорошо, но! Его удел - интернет серфинг и мультимедиа. Алюминиевый корпус и стойкий к царапинам экран позволили пережить массу падений и полевую эксплуатацию на 5+. Лишь ориентация в пространстве накрылась после очень уж жесткого падения с деформацией корпуса.
А у меня потреба по работе в полноценной винде, usb , клаве с мышой при той же мобильности и схожей автономности. Ноут с собой таскать тяжко, рюкзак с учетом прописавшегося там D700 с объективами превращается в друга скалиоза.
Вобщем любой опыт юзания вин8 планшетов приветствуется.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: Посоветуйте планшет на windows 8
« Ответ #1 : 23 Июн 2013 [15:01:13] »
Сначала прочитал название темы, как "Отсоветуйте планшет на windows 8"  ;D
Debian GNU/Linux
andreichk
« Ответ #2 : 23 Июн 2013 [17:40:29] »
бери зелёный
« Ответ #3 : 23 Июн 2013 [17:42:36] »
бери зелёный
Да я смотрю здесь одни юмористы!
Спасибо, очень помогли.
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
« Ответ #4 : 23 Июн 2013 [18:41:37] »
Как-то клава с мышой автономности с мобильностью не способствуют и вес добавляют, а с Атомом внутри это все равно будет недокомпьютер по отзывчивости/скорости работы в привычных программах, по сравнению нормальным ноутом/компом.
Чемодан оттягивающий плечи достает, согласен, но с другой стороны, если таскается d700 + причендалы, то это уже наверно 2 кг или больше - стоит ли париться насчет разницы в между 600 г и 1200 г, может лучше рассмотреть какой-нить ноут из новых на хасвеле, которые живут по 10-12 часов.
« Ответ #5 : 23 Июн 2013 [19:09:52] »
Блютус клава может быть невесомая резиновая или вшита в чехол.
Интересует не столько скорость работы планшета сколько возможность работы с виндовскими прогами без потери большинства преимуществ имеющегося айпада. Хотя наткнулся на планшет с уже достаточным для офисных программ процессором: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8524249&hid=6427100 и клава вшита в чехол.
А вес, таки, имеет значение. Если между 600 и 1200 грамм нет большой разницы, то и 2,7 не придавит, а это уже полноценный ноут который есть.
Я, честно говоря, подумывал о нетбуке или ультрабуке, но... Либо тяжело, либо дорого, либо аккумулятор мало держит...
« Последнее редактирование: 23 Июн 2013 [19:17:23] от AnDom »
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #6 : 26 Июн 2013 [11:00:44] »
Я бы такой взял, если бы не было первой версии в наличии..
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9267354&hid=6427100
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
« Ответ #7 : 26 Июн 2013 [15:42:22] »
Интересный вариант, не показался на глаза. Я остановился на http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9373881&hid=6427100
andreichk
« Ответ #8 : 26 Июн 2013 [15:43:50] »
каменты наверное сами продавцы писали... ;D
« Ответ #9 : 26 Июн 2013 [16:51:42] »
Вы об чем?
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #10 : 26 Июн 2013 [17:50:44] »
А на какую сумму рассчитываете? То что вы линковали  30-32 к. Всетаки планшет не до компьютер. Если финансы позволяют накинуть  8-10 к берите ультра бук 13 дюймов. Недавно держал такой в руках ,самсунговский , так он на меня произвел неизгладимые положительные впечатления. Толщиной как мой 10.1 планшет, а весит на 70 грамм больше чем тот же планшет в чехле, плюс в внутри i3 так что по производительности планшет рядом не стоял. Еще у  знакомого есть 11.2 планшет на вин 8 тоже с i3 , но он сбивает ультрабуку по всем параметрам.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
« Ответ #11 : 26 Июн 2013 [18:08:50] »
Я уже купил планшет. Ссылка выше. По функционалу и мощности мне за глаза хватает. По автономности тоже, с утра его гоняю, еще жив.
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
« Ответ #12 : 27 Июн 2013 [15:14:48] »
Клавиатура у него фактически по BT подсоединяется или как? И питается она от чего?
« Ответ #13 : 27 Июн 2013 [16:04:13] »
Клава работает по Блютусу, питается от своего акка, заряжается по микро USB.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #14 : 29 Июн 2013 [00:21:12] »
можно снести и поставить win7
Лучшая операционка для планшета с сенсорным экраном.  ;D
Автор сделал правильный выбор.
Еще есть такой: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8483764&hid=6427100
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #15 : 29 Июн 2013 [01:01:43] »
Несколько дней пользования подтвердили все плюсы и минусы Acer W700, а также правильность выбора.
Из минусов - в сравнении с Айпадом, больший вес и меньшее время работы от аккумулятора.
Из плюсов - все остальное. На нем реально можно работать. И, как это не парадоксально, стабильность работы в сравнении с Айпадом. В последнем постоянные вылеты браузера просто вымораживали. А вот восьмёрка категорически удобна, хоть и не полностью изучена. Будем дальше смотреть. Обычно винде нужно время чтобы зарости и начать глючить. Благо, это лечится переустановкой ОС.
Оффлайн pictor
SKP2001, DT1200X152
