A A A A Автор Тема: Вопрос по обработке планетного астрофото  (Прочитано 976 раз)
Оффлайн URALАвтор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от URAL
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как действовать дальше, нахожусь в небольшом тупике. На QHY-5 произведена съёмка роликов Сатурна через цветные фильтры R, G, B. Ролики обработаны в Registax и Avistac. Как мне теперь совместить три Ч/Б изображения в цветное RGB? В наличии Photoshop и Gimp. Поделитесь, пожалуйста, опытом!
ТАЛ-200K + HEQ5 PRO SynScan,  Coronado PST+ CG-4
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
создаете в фотошопе новый файл такого же размера, как файлы цветов. ставите ему режим RGB, кликаете на вкладку каналы нового файла, делаете один из них видимым, другие нет, в т.ч. и rgb. и вставляете в этот канал соответствующее ему изображение из соответствующего цвету файла. в красный канал - r, в синий - b, в зеленый -g. манипуляции с файлами и слоями: ctr+c - скопировать, ctr+v- вставить, ctr+x - вырезать, ctr+z - отменить. затем включаете видимость всех каналов и редактируете их по отдельности для обеспечения цветового баланса. для этого можно создать слой микширования каналов, можно создать слой для цветового баланса. ими и добиваетесь нужной цветопередачи и яркости каналов. там же можно применять разные режимы наложения слоев для пущего контраста/яркости итогового изображения.
    • Сообщения от URAL
Спасибо огромное! Буду пробовать :)!
    • Сообщения от URAL
to p.v.
Попробовал вставлять изображения поканально. Всё получилось! Но изображения имеют небольшие смещения относитель друг-друга. Как можно совместить эти изображения?
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
выделяете нужный канал (оставив видимым общее rgb-изображение) в панели инструментов выбираете "перемещение" и курсорными клавишами...
Еще надежнее и проще загрузить изображение в регистакс и выполнить RGB Align - как правило неплохо срабатыват автоматически, но можно и вручную подобрать смещения каналов RB относительно зеленого.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Наверно лучше изучить этот материал: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,77286.msg1308261.html#msg1308261
и установить ВинЮпос. Это позволит совместить каналы более правильно.
    • Сообщения от URAL
Спасибо за активное участие!
1.Я правильно понял: изображение с несовмещёнными цветами сохранить, подгрузить в Registax и там программа их сведёт?
2. Получилось сделать совмещение в ручном режиме!
Всем огромное спасибо!!!
    • Сообщения от URAL
По Winjupos посмотрел, буду изучать. Программу скачал. Спасибо за ссылку!
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
В Максиме тоже можно совместить каналы.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Зачем так сложно?
Если есть Registax 6, то надо просто переименовать имена файлов так, чтобы красный заканчивался на r, зеленый на g, синий на b (например 123r.tif, 123b.tif, 123g.tif). Открыть их в Registax 6 и сложить. И все!
Если не точно совместилось, то RGB Align.
Пример(b уже не вкладывается).
« Последнее редактирование: 22 Июн 2013 [17:23:17] от Alex_O »
