A A A A Автор Тема: Диафрагмы vs чернение  (Прочитано 1422 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« : 18 Июн 2013 [23:57:41] »
Вот интересно насколько диафрагмы улучшают контраст в сравнении с просто чернением?  Если посмотреть серийные ньютон - ни в одном нет чернения. С другой стороны практически все даже дешёвые рефракторы имеют диафрагму. Есть диафрагмы на некоторых маках. В клевцове нет.
Так на сколько эти диафрагмы необходимы? Режут то они частенько - при хреново исполнении.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Диафрагмы vs чернение
« Ответ #1 : 19 Июн 2013 [01:57:11] »
В клевцове нет.
В ТАЛ250К перед ГЗ диафрагма, фаска закрыта.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 19 Июн 2013 [07:22:55] »
Тем не менее - на сколько они улучшают контраст? О каком проценте идёт речь или диафрагма просто перфекционизм и традиция?
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #3 : 19 Июн 2013 [13:25:18] »
Диафрагмы режут не при хреновом исполнении, а, к сожалению, что очень часто бывает - умышленно. В итоге у рефрактора работает только центральная часть объектива, аэкак правило более лучшего качества и где реже бывают огрехи при изготовлении, и уменьшается хроматизм у ахроматов.
Процент изменения контраста не подскажу, но разницу можно увидеть сразу, особенно на фотографиях. При визуале глаз еще как-то отстраивает паразитный свет от боковых стенок, зато он очень сильно заметен на фото.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
« Ответ #4 : 19 Июн 2013 [13:58:56] »
Просто перфекционизм и трагедия ;D , как обычно!
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #5 : 19 Июн 2013 [14:09:40] »
так одним чернением не везде обойдешься
а на некоторых нет?
« Последнее редактирование: 19 Июн 2013 [14:19:15] от Милый Друг »
Оффлайн Frogfoot
    • Сообщения от Frogfoot
« Ответ #6 : 19 Июн 2013 [20:38:55] »
а на некоторых нет?
На И-М есть, на Миражах - нет
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 20 Июн 2013 [08:12:35] »
Тоесть хорошее чернение рулит?
Если бы ты стал делать рефрактор, стал бы париться с диафрагмами или хорошее чернение?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 20 Июн 2013 [22:58:23] »
Диафрагмы в ньютоне не шибко эффективны. Они сами "светят" в диагоналку, в отличие от рефрактора. И требуют соответствующего увеличения диаметра трубы для сохранения баланса применительно к тепловым потокам внутри неё. Эти потоки можно и отсосать, но оно надо ?
Можно конечно и не на всю длину трубы ставить диафрагмы (чтобы не "светили"), но что будете делать с обратным отражением от стенок трубы вблизи ГЗ ? Очень оно неприятное. Можете сами попробовать на ньютоне в домашних условиях.
ПС. Наклейте внутри трубы мелкозернистую наждачку, пройдясь предварительно тройку раз матовой черной краской из баллончика, и будет очень качественное дешёвое "чернение". Со швом только повнимательнее, и чтобы клей на поверхность не попал случайно.
