A A A A Автор Тема: Помогите с Марсом  (Прочитано 2150 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Помогите с Марсом
« : 22 Окт 2005 [22:46:33] »
Опытные коллеги,поделитесь опытом.
   Снимаю Марс инструментом MEADE 8"LX200GPS с окулярной прекцией (увеличение примерно 4, окуляр
фирменный с фокусным расстоянием 25 мм) на LPI камеру с выдержкой 0.088...0.063 с. получено порядка 200 изображений из 640 с фильтрацией по качеству 90% с качеством,приведенным на снимке. Яркость ослаблена для проработки деталейМожно ли получить приемлемое изображение, складывая полученные кадры в RegiStax.
   Сколько ни обрабатывал, удовлетвориться не мог. Варьировал фильтры, гистограмму, гамму, контрастность,
яркость и т.п.
   А теперь собственно вопрос. Можно ли с таким качеством исходного изображения что либо приемлемое получить.
Что это - недостаточное качество исходного изображения, или у меня недостаточно опыта в обработке в RegiStax?
Если исходное изображение на Ваш взгляд нормальное, подскажите, пожалуйста, значения параметров, которые Вы бы
выставили при обработке.
   Обидно будет, если не научусь за эту неделю. Скоро еду в командировку на Кавказ, в район САО, беру с собой
телескоп. Очень жалко будет упущенных возможностей.
   Заранее благодарен. А.Смирнов (Бизон).
« Последнее редактирование: 23 Окт 2005 [08:14:54] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Помогите с Марсом
« Ответ #1 : 23 Окт 2005 [12:40:59] »
Лучшее что могу предложить: пришлите ваши кадры мне на е-мейл. Тогда можно будет точнее все проанализировать.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2 : 23 Окт 2005 [18:43:40] »
Я бы сказал да, но не представляю, какое изображение является для Вас приемлемым. Яркость я правда бы несколько увеличил.
Кадров можно бы побольше.
Раз спрашиваете, значит да.
Смотрите руководство к Регистаксу 2 и тему "Марс и Регистакс".
Обижаться не на что, я плотно работаю с Регистаксом примерно пол-года и то на мой взгляд не научился...
Достаточно отснять сырой материал, а по приезду учиться на нем в волю. ;D
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #3 : 23 Окт 2005 [20:05:55] »
я бы посоветовал отставить окулярную проэкцию и пользоваться барлоу. у вас же ШК  F/10 - сам бог велел. будь у вас филипс или нэксимадж, то я бы посоветовал 3х, а для LPI наверно надо 2х, чтоб было F/20, т.к. чувствительность у нее значительно ниже. яркость действительно надо поднимать, маловато будет. очень ответсвенно отнеситесь к фокусировке.
« Ответ #4 : 23 Окт 2005 [21:19:55] »
Спасибо всем, кто откликнулся! Очень признателен за критику. Учимся!
У меня есть NexImage, но появился только-что, еще не испытывал. Из линз Барлоу есть только НПЗ-ешная 2 кратная. А фокусировку делал по Капелле микрофокусером.
 С LPI и Барлоу у меня получалось следующее. Снимок примерно двухнедельной давности
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
D`Ing
« Ответ #5 : 23 Окт 2005 [21:40:52] »
Юзал ЛПИ, остался доволен этим девайсом!
Сразу удивление - зачем окулярная проекция? 2х Борлоу и ЛПИ дадут хороший результат для начала, а затем между Барлоу и ЛПИшкой вставьте трубу (от пылесоса :) ) эдак см 17, получите увеличение около 4х. Для восьми дюймов самое то. Использовать окуляры перед матрицей совершенно ненужно, да и проблемно  ???
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #6 : 23 Окт 2005 [21:41:52] »
У LPI есть такая особенность, которая отличает её от обычных web-камер, с которыми легко работает Registax: она в начале съёмки по алгоритму, видимо, сходному с Registax-овским, формирует изображение на основе 10 первых кадров (это у неё - по умолчанию)....
А каждый последующий кадр в получаемом avi-ролике представляет собой не реально снятый  объект, а результат сложения его изображения с тем "идеальным", что был получен на основе 10 первых кадров, да ещё подкорректированным  по мере съёмки каждого нового кадра.
Короче, Registax-y там делать нечего - гонять ролик, полученный от LPI, всё равно, что пытаться вытянуть что-нибудь новое из сотни или тысячи копий одного и того же кадра...
« Ответ #7 : 23 Окт 2005 [21:51:51] »
Настоятельно рекомендую маску Хартмана любой модификации, убедился в крайней полезности на своем опыте.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #8 : 23 Окт 2005 [21:58:34] »
Золотые слова! :) Все, кому показывал, насколько легче выставлять фокус с её помощью, становились её ярыми сторонниками (по крайней мере - пользователями) ;D...
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #9 : 23 Окт 2005 [23:49:19] »
ну и славненько. берите любой софт видеозахвата (K3CCD, проогайдер, и т.п.) и пробуйте как оно работает (можно дома, чисто потренироваться устнавливать настройки и захватывать видео). При 2х барлоу ставьте I420, fps=10; яркость, контрастность, сатурэйшн - не тройгайте; гэйн подбирайте так, чтоб на Марсе на экране ноута различались светлые и темные области глазом. выдержку ставьте 1/20 - 1/30.
либо в фокус не попали, либо турбуленция такая, что перед телескопом дымовая труба стояла. хотя, может и софт мидовский напортачил - если в качестве опорного кодра взято бог знает что.
« Ответ #10 : 24 Окт 2005 [07:23:51] »
У LPI есть такая особенность, ...: она в начале съёмки по алгоритму, видимо, сходному с Registax-овским, формирует изображение на основе 10 первых кадров (это у неё - по умолчанию)....
Я пользовался опцией "сохранять каждый кадр". А там тоже какая-то такая же бяка?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Iskandar
« Ответ #11 : 24 Окт 2005 [12:52:20] »
Да, мы проверяли с SergeyZ - она сохраняет каждый кадр, но они уже получаются сложением. Обратите внимание на ролик - на кадрах первого десятка изображения планеты разные, а затем они уже практически не отличаются друг от друга.
« Ответ #12 : 28 Окт 2005 [21:26:26] »
Спасибо всем откликнувшимся!!! Через несколько дней надеюсь получить хорошие снимки с высоты 2050м!
На этом тему закрываю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
