A A A A Автор Тема: Противоросник  (Прочитано 3477 раз)
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Противоросник
« : 09 Июн 2013 [16:25:44] »
Посоветуйте, пожалуйста, из чего сделать (или где купить?) противоросник для МАКа Альтер М500?
На прошлых наблюдениях у него запотел мениск к утру :(
Хочется, что бы МАК оставался таким же компактным, а противоросник можно было каким-то образом сложить, или одеть на трубу МАКа в рюкзаке.
Можно ли сделать противоросник из ватмана, и покрыть его лаком? В кольце сделать разрез,  в походном положении одевать походник сверху трубы, при использовании же сводить края цилиндра вместе (застегивать на пуговицы? Заматывать проволочкой?)
Хочется, что бы решение было технологически простым, так как мне тяжело что-то делать руками(хотя вчера сделала себе из коробочки, к которой внутри скотчем приклеила пенопласт, и в котором проделала дырки под окуляры, ящичек для оптики), а просить кого-то сделать сложную вещь неудобно.
В то же время хочется, что бы противоросник выглядел хоть немного эстетично.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Re: Противоросник
« Ответ #1 : 09 Июн 2013 [16:41:00] »
Посоветуйте, пожалуйста, из чего сделать (или где купить?) противоросник для МАКа Альтер М500?На прошлых наблюдениях у него запотел мениск к утру
  Ксения добрый день...Я тоже озадачен этой проблемой. Сделать бленду проще всего из листового пенополиуритана (утеплителя) толщиной 7-8мм, который продается на строительном рынке. Вырезать лист необходимого размера, чтобы он обертывался с зарасом 20-25мм вокруг объектива твоего МАКа. Длина бленды должна быть не менее двух диаметров объектива. На краю листа надо укрепить липучки. Лист надо вначале покрасить в черный цвет. Это представляет некоторую проблему, так как краситель не должен изменить свойств материала. Хорошо для этого подходят спиртовые маркеры, но их придется покупать штук пять не меньше.
  У Владимира (у кого ты брала трубу) в магазине продается готовая подобная бленда, но она стоит непомерно дорого, да и под размер ее придется подгонять.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2013 [17:32:33] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Re: Противоросник
« Ответ #2 : 09 Июн 2013 [17:11:30] »
Тонкий дешевый туристический коврик.
Нормально красится черным нитрокраской из баллончика. Расстояние по-больше, слои  по-тоньше, чтобы потеков не образовалось. Нитрокраска слегка подрастворит поверхность, но это не страшно.
Липучки крепить к такому материалу сложно, поэтому делал просто пару лент- липучек и потом по месту внатяг захлестывал на телескопе.
Чем больше такая бленда будет заходить на сам телескоп - тем лучше. Края не надо стараться делать встык. Нахлест лучше держит форму.
Проверено на Мезмае, правда там у меня под таким противоросником еще и лента обогревателя была.
P.S. и транспортировать удобно - в нерабочем состоянии, как коврик. Хочешь телескоп обмотай, хочешь в трубку сверни.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Радист
Re: Противоросник
« Ответ #3 : 09 Июн 2013 [17:31:46] »
  Материал туристического коврика толстоват - не эстетично. Утеплитель, по материалу тоже самое, но тоньше.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2013 [17:37:20] от Радист »
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
Re: Противоросник
« Ответ #4 : 10 Июн 2013 [10:23:19] »
Разные бывают. Я нашел 5мм. Продавали его за коврик, но по сути дела - просто нарезанный утеплитель.
Малая толщина - до определенного предела. Вислоухий начинает апертуру загораживать.
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
Re: Противоросник
« Ответ #5 : 10 Июн 2013 [22:10:25] »
Туристический коврик "Arpenaz" или что-то вроде этого, 50см на полтора метра или около того. Продается в сети магазинов Декатлон. Тонкий, гибкий, лёгкий. Одна поверхность  серебряная, другая - темно-серая матовая. Ничего вообще чернить не надо, идеальная бленда. Вырезаете нужный размер, "Моментом" или ещё каким суперклеем приклеиваете липучку из портняжного магазина. В походном состоянии бленда оборачивается вокруг корпуса телескопа.
У меня так сделаны бленды и на AльтерМ-603, и на ШК 9.25". Работают великолепно, ничего лучше не требуется.
P.S. Говорю, что "Ничего вообще чернить не надо", основываясь на эксперименте - чернить внутреннюю поверхность пробовал, визуально на результате не сказывается  8)
Оффлайн Rakhamon
Re: Противоросник
« Ответ #6 : 11 Июн 2013 [00:48:59] »
Вот этот коврик:
https://www.decathlon.co.uk/m100-foam-camping-or-hiking-mattress-07x50x180cm-id_5591048.html
Масса всего коврика 210г. Масса бленды на мой 6" AльтерМ около 60г, может, чуть больше. Т.е. просто невесомая.
На российском сайте Декатлона почему-то не нашел, хотя сам я покупал эти коврики в Москве, в Декатлоне на Горбушке (ТЦ Филион).
« Последнее редактирование: 11 Июн 2013 [00:55:53] от Rakhamon »
Re: Противоросник
« Ответ #7 : 11 Июн 2013 [02:19:40] »
Спасибо всем большое за ответы :)
Прикольная фотка
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Радист
Re: Противоросник
« Ответ #8 : 11 Июн 2013 [18:16:57] »
  Сегодня ходил на строительный рынок около ярославки и не смог купить нужный утеплитель. Прикольно да :)! На дмитровском рынке его было полно любого, много раз там покупал, но рынок закрыли.
Re: Противоросник
« Ответ #9 : 11 Июн 2013 [18:21:26] »
Да, некоторые рынки закрывают зря. На Пражском, например, продавали пушистые носки, теплые такие, что бы зимой дома носить. Рынок закрыли, теперь их нигде нет :(
А те, которые закрывают не зря, вроде Черкизона, все равно потом переезжают в другое место (тот же "ТЦ Москва")
Сорри за оффтоп.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Радист
Re: Противоросник
« Ответ #10 : 11 Июн 2013 [18:25:20] »
  Ничего найдем. Я в случае чего куплю кусок, чтобы и тебе хватило.
Re: Противоросник
« Ответ #11 : 11 Июн 2013 [18:34:34] »
Думала завтра в Декатлон сходить (а еще за аккумулятором 12V)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Противоросник
« Ответ #12 : 11 Июн 2013 [18:37:49] »
Есть такая штука - утеплитель для теплого пола. Фольга с одной стороны, другая серого цвета. Очень легкий, и что важно, довольно жесткий. Толщина в пределах 3-4мм. Я пока не встречал лучшего материала для бленды.
MengeleMD
Re: Противоросник
« Ответ #13 : 11 Июн 2013 [18:39:55] »
По вопросам аккумов сюда бы лучше http://tok-shop.ru/category/delta-dtm/ заглянула, проверенное место :)
Re: Противоросник
« Ответ #14 : 11 Июн 2013 [18:44:37] »
Спасибо, попробую :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Противоросник
« Ответ #15 : 11 Июн 2013 [18:58:31] »
 Ты Бы еще и физсилу с физзащитой предложил девушке...А то ведь ее посты страшно читать, если  представить ее одну, за городом и ночью....
tmam
Re: Противоросник
« Ответ #16 : 11 Июн 2013 [19:45:15] »
А вариант заказать в ИМ их противоросник не устраивает? В январе себе заказывал, цену не помню точно, немного больше тысячи рублей и неделя времени.
Re: Противоросник
« Ответ #17 : 11 Июн 2013 [19:58:44] »
Звонила им по поводу диагонали, они сказали, что у них все в отпуске, а мне нужно на "Южные Ночи". Спасибо, не знала, что они их делают :)
Противоросник ИМ, конечно, будет эстетичнее :)
Он у них не из железа, как искатель?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
tmam
Re: Противоросник
« Ответ #18 : 11 Июн 2013 [20:23:36] »
Из металла, тремя пластиковыми болтами крепится. Вес 600 гр. На фото МН56, но на Маки противоросник такой же, оправа мениска одинаковая.
Оффлайн Радист
Re: Противоросник
« Ответ #19 : 11 Июн 2013 [20:30:54] »
  Я такой сделать могу из кастрюли (в Мосмарте подходящяя для МАК102 продается). Я из дна оправу для солнечного фильтра сделал, с зажимными винтами и комр. кольцом. Получилось фирменно.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2013 [21:06:16] от Радист »
