A A A A Автор Тема: Pentax для планет  (Прочитано 1062 раз)
Оффлайн Alex570Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Alex570
Pentax для планет
« : 08 Июн 2013 [13:31:24] »
Простой вопрос: подойдёт ли
старенький Pentax K100d
Кроп-фактор - 1.5
тип матрицы - СCD
для съемки планет?
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Re: Pentax для планет
« Ответ #1 : 08 Июн 2013 [16:49:40] »
главное с чего то начать и не бросить это дело
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #2 : 08 Июн 2013 [17:11:30] »
Кроп-фактор - 1.5
тип матрицы - СCD
для съемки планет?
В принципе пойдет, но снять чтото красивое не получиться, планеты окулярной камерой снимать надо.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3 : 08 Июн 2013 [18:04:09] »
Я сейчас озадачен очень похожей проблемой, как снимать планеты камерой Sony NEX-3 .
1. Большая матрица --- мелкий маштаб планеты..,
2.В видео режие --- нельзя скоректировать экспазицию..,
  Но есть   у Соньки режим Лайв Вью --- живой вид с объектива --- отоброжающийся на экранчике фотика --- в этом режиме можно   увеличить маштаб планеты --- без дигродации изображения , еще можно установить нужную выдержку,--- чего нельзя сделать при нажатии кнопки записи видео.
 Вообщем у меня проблемма как и чем захватить и можно ли это сделать с помощью внешнего HDMI-Рекордера.
К примеру подключаем через выход HDMI---фотик к рекордеру на нем есть кнопка запись и он должен записывать все что происходит на экране фотика в режиме Лайв Вью , тоесть если я увеличиваю с помощью цифравого зума планету то и рекордер пишет увеличинное изображения --- тоесть надо чтоб работал по принцепу,   как на компе ----захват видео с экрана.
 Может у кого нибуть есть опыт работы в этом направлении. :)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4 : 08 Июн 2013 [21:29:57] »
есть у меня такая., правда вебка
Юпитер Jupiter Meade 8" Ш\К 203мм
но хочется чёткости в окуляр то я вижу совсем другую картину
Поэтому и про зеркалку спрашиваю
с кропом 1.5
А какая разница пишите вы увеличенное изображение,
или на компе оригинал замаштабировать до таких же размеров.
Оффлайн A-tan
« Ответ #5 : 08 Июн 2013 [21:55:53] »
Зеркалка не даст лучшего качества, возможно такое же при неимоверных усилиях. Зеркалка для дипская идеально. А для планет хорошего качества камеру куашай надо. QHY 5L-II-C
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #6 : 08 Июн 2013 [21:57:20] »
Кроп-фактор - 1.5
тип матрицы - СCD
для съемки планет?
В планетных камерах изображение отображается на матрицу с пикселем примерно от 3 до 5 мкм. Если может ваш Пентакс записать видео в таком масштабе то смысл имеет попробовать в видео режиме. Если он может это делать только в фото режиме то скорее всего остается Луна где можно снять десяток / другой кадров в сложить их.
Да, еще, если видео масштаб меньше можно попробовать растянуть изображение метoдом окулярной проекции (не путать с афокальной сьемкой). Но этот метод достаточно редко используется.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2013 [22:03:57] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #7 : 09 Июн 2013 [01:28:47] »
с кропом 1.5
  просто маштабировать на компе бессмысленно разрешения это не добавит,
При цифравом увеличении будет работать кусок матрицы, станет больше эквивалентное фокусное растояние, увеличится маштаб планеты, станут заметны мелкие детали которые сливались в меньшем маштабе, мегапикселей достаточно что бы растянуть .
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #8 : 09 Июн 2013 [15:42:59] »
Сегодня еще раз проверил цифравое увеличение на Сони НЕХ-3 с объективом Юпитер 21М, что на 7х что на 14х нет и намека на порчу картинки разрешения растет , проверял по мелкаму тексту . Да и раньше честенько планеты так смотрел на экраньчике.
 Интересно есть маленькие ТV c входом НDMI и рекордером , наподобе -  NINJA только подешевле :)
