A A A A Автор Тема: Штатив для Турист-3  (Прочитано 5663 раз)
Оффлайн nardinoffАвтор темы
    • Сообщения от nardinoff
Штатив для Турист-3
« : 02 Июнь 2013 [16:20:27] »
Всем добрый день!
Соскучился я за год в армии по походам и по природе, а главное по чистому небу!
Прошу помочь с выбором компактного, недорого штатива для походных наблюдений с Турист'ом-3.
Много пересмотрел, но никак не могу найти оптимальный вариант. Буду благодарен за помощь!
МП 10х50, Synta Sky-Watcher Mak90EQ1
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 256
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Штатив для Турист-3
« Ответ #1 : 12 Июнь 2013 [17:05:42] »
GLOTTOS MTL 9350B Тип штатива: трипод напольный
Максимальная высота съемки (без центральной штанги): 151 см
Максимальная нагрузка: 5 кг
Вес: 1.9 кг
Количество секций штанги: 4
Наконечники опор: резиновые
Материал: алюминиевый сплав
Правда стоимость больше туриста
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2013 [21:59:05] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #2 : 17 Июнь 2013 [14:38:43] »
Спасибо за предложение, но, мне кажется, не совсем целесообразно покупать штатив, стоимость которого почти в 3 раза дороже трубы. А что ещё можете посоветовать?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #3 : 17 Июнь 2013 [21:34:30] »
А если на любом фотоштативе закрепить на резьбе такую фиговину, а в неё зажать трубу?
Дёшево и сердито, наверное может выйти.
С уважением. Олег
« Ответ #4 : 24 Июнь 2013 [10:50:32] »
Вариант со струбциной интересный, кто-нибудь применял на практике? Вот этот "любой" фотоштатив мне и нужно как раз выбрать, хотелось бы услышать отзывы походников, кто пользуется мобильным вариантом: подзорная труба в паре со штативом.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #5 : 24 Июнь 2013 [10:57:06] »
Я пользовался струбциной, для балконных наблюдений в городе, вполне. Со штативом в полях у вас будет одна сложность, труба длиная и без излома, смотреть околозенит очень не удобно.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 24 Июнь 2013 [10:59:48] »
Это сантехнический хомут для крепежа трубы к стене. Продаётся на любом строительном рынке или хозтоварах, имеются любого размера. Я очень часто такой применял. Ну например для крепежа самодельной трубы из картонной трубки и "очковой" линзы. Желательно брать импортный хомут - он сделан аккуратнее. Я брал два хомута и прикручивал к малому ЛХ. На ЛХ есть резьба для фотоштатива.
 Звёздочка - team
« Ответ #7 : 26 Июнь 2013 [23:36:23] »
Извините, а что такое ЛХ?
А что тогда использовать в полевых условиях как не штатив?
Оффлайн Okub62
« Ответ #8 : 27 Июнь 2013 [10:12:25] »
Шпильку для сантехн. хомута, вкрученную в любой пенёк (сук, ветку, торец черенка лопаты, альпенштока ... ...)  ^-^
С уважением. Олег
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #9 : 27 Июнь 2013 [10:16:52] »
Это не удобно, да и деревья зачем портить? Не везде есть пеньки и деревья тем более. В поле наблюдать со штативом - самое то. Автор, берите любой штатив! Самый простой. Любой штатив подойдет, не заморачивайтесь!
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #10 : 27 Июнь 2013 [10:22:28] »
На корпусе зрительной трубы "Турист-3" имеется резьбовое отверстие диаметром 1/4".
Штативы продаются со штативными планками с винтом 1/4".
Штативы-струбцины http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i124805/shtativ-era-ecp-0070-strubcina.html
                                  http://lomocompact.ru/photo/shtativy/strubciny/strubcina_fehd/50-0-82
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Okub62
« Ответ #11 : 27 Июнь 2013 [11:10:03] »
Если есть резьбовое отверстие, о чём тогда вообще разговор?
P.S. Забыл за давностью про отверстие.
С уважением. Олег
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 27 Июнь 2013 [11:39:56] »
А чего мы тут тогда распинаемся ;D если у трубы фоторезьба есть .
 Звёздочка - team
« Ответ #13 : 27 Июнь 2013 [11:47:57] »
Так изначально вопрос и был поставлен: какой лучше взять штатив из самых простых, недорогих и компактных, но чтобы не сломался после пары выездов)
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #14 : 03 Фев. 2014 [11:47:35] »
Штатив Polaroid 42 Travel
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #15 : 03 Фев. 2014 [13:47:48] »
Автору темы: зайдите в любой приличный магазин, торгующий фото/видеотехникой. Там этих штативов навалом. Брать имеет смысл на 1,5 - 2 кг, то есть с некоторым запасом.
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 03 Фев. 2014 [14:36:45] »
Эти штативы чисто для фото и видео техники. Сейчас техника почти вся с ЖК экранами, и нередко поворотными, так что штатив может быть и невысоким. А у трубы Турист нет излома оси. Так что например под мой рост 186 нужен не простой штатив. И дело даже не в весе трубы . Три колена и центральная штанга должны быть под 1м 90см, и не сильно шататься. Мне для таких целей (например бинокль или зрительная труба) подошёл Dicom TP-7309 c максимальной высотой 1815 мм и нагрузкой 6 кг.
 Звёздочка - team
Оффлайн ззTт
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от ззTт
« Ответ #17 : 20 Май 2023 [18:03:43] »
Простите, а как такой хомут можно закрепить на резьбе на фотоштативе, если на этом хомуте нет специальной резьбы под фотоштатив (1/4 дюйма)? Резьба обычного строительного хомута же не должна подойти к резьбе фотоштатива?
И вообще, разве на этом хомуте есть какая либо резьба для вкручивания? Винты/болты/шуоупы/шайбы/гайки - вижу, а вот резьбы - нет...
Так что каким же образом при помощи подобного хомута можно установить трубу на фотоштатив, увы, не ясно.
Собираюсь устанавливать на штатив трубу Турист-2 ззт 20х50мм.
