A A A A Автор Тема: Помогите отрегулировать фокусер на Lunt-100THa  (Прочитано 988 раз)
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Фокусер стоит на солнечном телескопе Lunt 100THa, но на нем, как ни странно, никаких лейблов от изготовителя нет. Тем не менее, в инструкции к телескопу написано, что это именно Feather Touch Focuser от Starlight Instruments, и никакой регулировки он не требует. Однако, в нем не работает ручка точной фокусировки. Нагрузка при этом штатная: Lunt-овский блокирующий фильтр в виде диагонали и баадеровский зум-окуляр. Если  их снять, то ручка точной фокусировки работает, а с ними - нет. В интернете ничего на этот счет не нашел, и, более того, сайт изготовителя не открывается. Кто имел дело с такими фокусерами, подскажите, плиз, как действовать, чтобы ничего не попортить.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2013 [19:00:24] от Rybak Aleksey »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Помогите отрегулировать Feather Touch Focuser
« Ответ #1 : 01 Июн 2013 [22:38:32] »
  Алексей, добрый вечер.   А ручка грубой фокусировки работает?
« Ответ #2 : 01 Июн 2013 [22:43:18] »
Да, работает нормально, ничего не проскальзывает.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3 : 01 Июн 2013 [22:43:28] »
1. Скорее всего, это не FTF, совсем не похож. Это обычный "китаец".
У FTF фрезерованный симметричный "короб" для ручек регулировки, а не пластмассовая (?) половинка оного.
На FTF должно быть написано, что он FTF и "Made in USA", а также номер патента, описывающего конструктив.
2. Надо снять с оси ручку тонкой фокусировки, посмотреть, как она садиться на ось. Если там нет "лыски", которая предотвращает прокручивание ручки по оси, то надо просто посильнее затянуть винт, крепящий ручку на ось, чтобы ручка не проскальзывала.
Да не, 100% "китаец", FTF'ом там и не пахло.
Кстати, фокусер у Вас на кадрах отличается от оного на фотографиях Lunt'a в астромагазинах и на форумах...
Вот например, на одной из фоток чётко видно, что на фокусере чёрным по белому написано FeatherTouch, ручка тонких движений "золотая" и т.д. ...
На текущей страничке Lunt'a написано "Focuser: Precision Crayford with 10:1 reducer" (выглядит точно также, как Ваш), никакого упоминания о FTF.
Наверное, забыли обновить инструкцию...
« Последнее редактирование: 01 Июн 2013 [23:05:17] от Юрий Торопин »
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #4 : 01 Июн 2013 [22:49:42] »
 В самой ручке должна быть прижимная гайка, прижимающая подшипники.  Возможно её надо слегка подтянуть.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2013 [23:07:40] от Alex46 »
« Ответ #5 : 01 Июн 2013 [22:57:40] »
На разных моих рефракторах есть фокусеры GSO, WO, Джинхуа (или UO ?). Этот на них не похож.
Как туда долезть? Чтоб ничего не рассыпалось и не погнулось.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6 : 01 Июн 2013 [23:09:03] »
 Снять ручку и подтянцть гайку  см. выше.  Все такие ручки работают по одному принципу.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #7 : 01 Июн 2013 [23:15:11] »
Это не физертач фокусер, какой-то ноу-нейм китайский.
Вот ссылка на их сайт через прокси (работает все, в том числе и шоппинг карт)
http://www.proxfly.com/browse.php?u=Oi8vc3RhcmxpZ2h0aW5zdHJ1bWVudHMuY29tL3N0b3JlL2luZGV4LnBocD9yb3V0ZT1wcm9kdWN0L2NhdGVnb3J5JnBhdGg9MzdfNDk%3D&b=5
Если вы там регистировались с почтой на .ru, то скорее всего ваша почта тоже не будет работать. Регистрируйтесь заново, например, с gmail.com
Уже почти месяц как они недоступны. Россию, похоже, их провайдер закрыл.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
« Ответ #8 : 01 Июн 2013 [23:21:59] »
Не вижу, где он "выглядит точно так же", но нашел вот что: Focuser: 2″ Crayford with 10:1 fine adjustment (standard) or 2″ Feather Touch with 10:1 (upgrade) . В общем, у меня явно не апгрейд.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #9 : 01 Июн 2013 [23:31:53] »
В этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105141.msg2333952.html#msg2333952 гайка на фото указана красной стрелкой и надписью "Накидная гайка узла тонкой наводки". Она прижимает через пружину 3 шарика к оси тонкой наводки. Гайка эта может быть приклеена по резьбе чем-то вроде эпоксидки. Возможно поэтому Виктор С. и не смог ее сдвинуть с места. Лично я ее смог свинтить только когда рассверлил.
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #10 : 02 Июн 2013 [00:28:06] »
на фотке на страничке по ссылке, вестимо
« Ответ #11 : 02 Июн 2013 [08:10:57] »
     Эту тему я знаю, в таком UO фокусере мне доводилось подшипники менять. Вот статья про регулировку SW фокусера -  http://www.tal-ecke.de/ab/pdf/equinox-oaz-justierung.pdf . Есть информация и про регулировку GSO крейфордов - http://agenaastro.com/optimizing-your-gso-crayford-focuser.html - где автор как раз пишет, что фокусеры Крейфорда от разных производителей имеют свои особенности. Вот особенности своего якобы FTF я и пытаюсь выяснить. В дорогой прецизионный FTF как то страшновато было бы лезть, но раз подтвердилось, что это китайский no name, то на днях я его препарирую.
     Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 02 Июн 2013 [08:46:39] от Rybak Aleksey »
     Однако, что-то невнимательный я стал. Оказалось, что фокусер на моем Lunt'е как две капли воды похож на самый простой двухскоростной фокусер крейфорда от GSO (см. фото), который я недавно приобрел на здешней барахолке. Так что, руководствуясь информацией, на которую я сослался в предыдущем посте, вынул я ось и подтянул чуток ту самую гайку, о которой написали  Alex46 и  мистер Хомяк, после чего ручка точной фокусировки стала работать, как полагается.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2013 [21:02:19] от Rybak Aleksey »
