A A A A Автор Тема: Шлифовальная машина  (Прочитано 2196 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Шлифовальная машина
« Ответ #20 : 31 Мая 2013 [10:49:51] »
Матерь божья! Где же таз?! ;D
      И отшлифовать до 0.5 метра вручную не есть проблема . А вот для полировки все крайне жидко .
      Ну а вместо таза - литеретура от саниздата .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн odinokijАвтор темы
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #21 : 31 Мая 2013 [19:01:45] »
Очень приятно,что у вас есть такая возможность(без юмора). У нас уже нет. Ну хорошо. Я бы хотел обратить внимание на следующее обстоятельство: чтобы избежать азимутальных ошибок зеркала необходио чтобы при каждом проходе шатуна центр заготовки проходил по шлифовальнику по новой траектории.Это достигается тем, что передаточное отношенние между велосипедными шестернями не выражается простым числом ( 2, 3 или 4) или близким ему кратным. В данном случае оно выражено иррациональным числом -  48/13=3,6923077 , 48- число зубъев шестерни поворотного стола, а 13- число зубъев шестерни закрепленной на валу червячного редуктора.
« Ответ #22 : 31 Мая 2013 [19:29:54] »
Изложенное выше обстоятельство касается любой машины. А 500мм не брался да мне теперь уже и не нужно. А делов то? Основной костяк есть. В случае обнаружения проблем доработал бы.
« Ответ #23 : 01 Июн 2013 [10:46:07] »
Обнаружил ошибку в тексте. Следует читать - можно использовать любое количество опор но не менее шести. Опоры диаметром 40мм ввинчиваются в стол толщиной 10мм.На опоры сверху прикручиваются 6мм винтами разного диаметра ( с целью центровки шлифовальника) ограничители из фторопласта.
« Ответ #24 : 01 Июн 2013 [15:34:21] »
Проблем с опорами у меня не было. А была проблема с цепью. Так как она работает в горизонтальной плскости цепь периодически  спадала с ведомой большой шестерни стола. Чтобы устранить провисание и сделать натяжку цепи равномерной я установил подпружиненную шестеренку 8. Для этого было использовано фокусировочное устройство от микроскопа из которого была удалена зубчатка а на ось прямо к плоскости ручки прикреплена шестерння и между подвижными деталями типа ласточкин хвост установлена пружина. После этого машина работала без перебоев.
« Ответ #25 : 02 Июн 2013 [09:56:10] »
Теперь о скорости работы машины.Так как при шлифовке и (особенно важно при полировке ),в следствии трения ,стекло ,шлифовальник, полировальник неизбежно нагреваются то, чтобы избежать ошибок поверхности зеркала возникающих в результате деформаций поверхностей и особенно текучей смолы полировальника необходимо использовать (по Д.Д.Максутову) эмпирическую зависимость  Nmax = 6000/d  где  Nmax - максимальная скорость вращения стола (или главного шпинделя) на которую мы еще можем расчитывать(об/мин),  d - диаметр зеркала в мм. Эта формула работает для для конструкций, при которых число возвратно-поступательных движений шатуна в 2-3 раза больше числа оборотов стола.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #26 : 02 Июн 2013 [10:29:12] »
При шлифовке не греются сколько-нибудь заметно. Даже на обдирочном шлифовальник и заготовка всегда имеют температуру, близкую к температуре воды смывающей шлам.
« Ответ #27 : 02 Июн 2013 [13:16:59] »
На фото слева - кольцевой шлифольник для обдирки,справа - приклеиваемый к стеклу диск (с помощью смолы). >:D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1450
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #28 : 02 Июн 2013 [13:36:01] »
1/3 для обдирки маловато, яму нароет, потом дополнительно срелние зоны подводить. А 1/2 пойдёт.
