A A A A Автор Тема: Поворотная платформа из монтировки  (Прочитано 2294 раз)
Оффлайн KostyanАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
По работе есть необходимость поворачивать антенну массой 4..6кг на заданный азимут и высоту.
Самый простой путь , на мой взгляд, использовать обычную монтировку с приводами по обоим осям а-ля HEQ5, EQ6 и т.д. Но
1. EQ6, HEQ5 можно ли выставить на 0 широту (т.е превратить ее в азимутал ) ?
2 .Можно ли EQ5, HEQ5 использовать как азимутальные ?
3. Возможно ли направлять монтировку на заданный азимут/высоту без слежения ?
4. Что можно сказать для данной задачи о AZ-EQ6 GT Mount ?
5. Какие еще более дешевые монтировки есть наподобии AZ-EQ6 GT Mount , которые бы справились с данной задачей?
6. Есть ли открытый протокол у монтировок, для возможности управления по собственному алгоритму ?
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
Re: Поворотная платформа из монтировки
« Ответ #1 : 27 Мая 2013 [21:49:03] »
4-6 кг - это совсем мало. Потянут и Celestron Nexstar SE (у меня на нём интесовский мак с полным обвесом - как раз 6кг с гаком), и iOptron'овские азимуталы (если не боитесь с ioptron'ом связываться).
« Ответ #2 : 27 Мая 2013 [22:34:44] »
Вес 4..6 кг, но парусность даст все 10..12кг.
Меня интересует протокол, по которому поворачивать монти на заданный азимут / угол.  И возможно ли монтировках отключить ведение ?
Пока выбор подает на Meade LX80. Но по ней слишком мало информации пока.
« Ответ #3 : 27 Мая 2013 [22:35:18] »
А что с ними не так ? Я не в курсе.
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #4 : 27 Мая 2013 [22:50:25] »
Антенна какая? Тарелка или волновой канал? Если тарелка приличного диаметра (6кг. это ~ 1500 мм диаметра, легкосплавная?) , там и все 100 кг. при свежем ветре могут оказаться. Не предназначены астромонтировки для таких задач, провернет антенну ветром на фрикционах, да погнет об опоры. Потом на этой тарелке только с зимних горок кататься можно будет.
P.S. Источник сигнала стационарный или подвижный?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013 [23:31:45] от NeXuS_NexT »
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
« Ответ #5 : 27 Мая 2013 [23:24:31] »
несколько волновых каналов
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #6 : 27 Мая 2013 [23:25:12] »
Как будто сговорились  :)
Давеча из поворотной платформы собирались монтировку ваять , теперь из монтировки платформу .
Почему нельзя по-человечески нарисовать ТЗ и решить задачу обычным инженерным способом .
Т.е на входе нужно иметь вес антенны , парусность , пределы перемещений по азимуту и углу , скорость перемещения , на выходе конструкция с приводами и системой управления .
Оффлайн NeXuS_NexT
« Ответ #7 : 27 Мая 2013 [23:38:59] »
Точно  :) Есть готовые нормальные устройства для таких задач.
Астромонтировка - это нелепое решение для наведения антенны.
P.S. Как пример - http://nsat.ru/goods/povorotnoe-ustroistvo-nsat-rotator-45-az-el.html
« Ответ #8 : 28 Мая 2013 [12:34:04] »
Именно это решение я и рассматриваю как альтернативное. Уже второй день жду простого ответа на вопрос о цене. А еще вопрос с протоколом открыт.
Кроме того все поворотные платформы не имеют в комплекте треноги/мачты. А это дополнительные сложности.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013 [12:54:25] от Kostyan »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #9 : 29 Мая 2013 [01:12:48] »
Очень даже "лепое".
Открытый низкоуровневый протокол, на уровне компорта, кажется у ситеха есть. Но даже нет особой нужды его использовать.
Рули телескопом через ASCOM и никаких проблем. Дал координаты, выключил ведение и наслаждайся. Скрипт в васике в ноутпаде пишется за 1 минуту.
Да, предварительно монтировку конечно же нужно настроить.
« Ответ #10 : 29 Мая 2013 [11:54:01] »
Именно этими аргументами я пользовался обращая внимание на монтировку.
Поворостная платформа от нсат - это полуфабрикат. Разбираться нужно с протоколомами,  с треногой для нее .
« Ответ #11 : 29 Мая 2013 [11:55:41] »
Еще раз интересуюсь. Можно ли в EQ5..EQ6 отключить слежение или установить скорость 0 ?
В документации на LX80 сказано, что можно вручную регилировать скорость слежение, но не даны пределы. Т.е прямо не написано, если скорость 0.
Оффлайн Anton
« Ответ #12 : 29 Мая 2013 [12:55:40] »
Точно не знаю, нужно спросить тех, кто EQMOD-ом мается, но на 99.9% - да.
Оффлайн NeXuS_NexT
« Ответ #13 : 29 Мая 2013 [20:20:54] »
Поворотная платформа от Nsat, это правильное техническое решение для организации антенного поста, с учетом множества параметров
требующихся для нормальной работы антенны. Включая климатические.
Какая тренога для антенны? Они на стационарную мачту обычно ставятся. Я в недоумении. Вы ее с собой носить собираетесь?
Уточните задачу, для вашего антенного поста. Что вы им делать собираетесь?
P.S. Антенный пост из монтировки, это такая же нелепость - как монтировка из антенного поста. Разные требования, разные задачи, разные условия эксплуатации.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013 [20:52:17] от NeXuS_NexT »
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #14 : 30 Мая 2013 [17:34:49] »
конечно можно. Просто отключить трекинг. Что с пульта, что с компа.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #15 : 31 Мая 2013 [20:58:11] »
Мда... еку 6 на ноябрьском дожде недолго протянет, имхо....  Они все только для "сухой" улицы.
Оффлайн US5WU
  • Благодарностей: 38
  • CQ DeepSky de US5WU-amateur radio station
    • Сообщения от US5WU
« Ответ #16 : 01 Июн 2013 [11:55:52] »
Хочу так-же высказать своё мнение по этому вопросу. Астрономические монтировки не предназначены для постоянного нахождения под действием атмосферных осадков. Зимой она будет замерзать.Самое основное-ветровая нагрузка. У меня в более серьёзных поворотках шпонки и зубья срезало при весе "волнового канала" 5кг и длине 6м. Рекомендую посмотреть в сторону фирмы Yaesu. Так-же походите по форуму vhfdx.ru
CPC800, камеры Canon EOS 1100D, ZWO ASI120MC, QHY5-II
« Ответ #17 : 03 Июн 2013 [15:13:09] »
Смотрел. У них заявленно время непрерывной работы всего 5 минут. Кроме того 220В на движки и покупать протокол отдельно нужно.
Собираюсь переносить. Платформа, как и монтировка, должна быть мобильная. Поэтому и речь об осадках не идет сейчас. Особо в дождь не поработаешь.
В пока остановил свой выбор на LX80 и HEQ5. Первая подкупает возможностью азимутального режима. Но не разобрался окончательно, чем может мешать экваториальный.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #18 : 03 Июн 2013 [15:30:40] »
если широтный угол наклонить до 90 градусов, то из экваториальной получится тоже альт-азимутальная
« Ответ #19 : 03 Июн 2013 [15:48:49] »
А какой тогда смысл в LX80 и AZ-EQ6 GT ? Зачем производитель заявляет азимутальный режим ?
И разве широту без переделки у HEQ5/EQ6 можно выставить в 90 градусов ?
