A A A A Автор Тема: Проблемы с питанием  (Прочитано 922 раз)
Оффлайн serzgАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Проблемы с питанием
« : 25 Мая 2013 [16:26:52] »
Друзья! Помогите разобраться с питанием Аудины.
В Кисловодске, как и обычно бывает на выездах, что-нибудь, да заглючит, в этот раз заглючила Аудина. Вот такая беда, см. картинку.
Приехал домой, вроде все работает, на всякий случай перетряхнул весь БП, поменял все, кондюки, кренки, не менял только радиаторы и трансы. ;) Все работало. Недавно поехал в деревню, включаю, такая же байда как на снимке, только еще хуже, полосы плюс градиенты по всему кадру.
Сейчас лежит на столе дома, работает, все ОК. Питание +/- 15в, 5в, 6в на пельтье.
Конечно, на такой раритет сейчас снимать стыдно, но, как говорится, чем богаты. Купил 1100D, и быстренько, сделав несколько снимков, в нем разочаровался, решил опять подцепить Аудину, а тут такие грабли.
Явно, что то с деревенским питаловом. >:D Напруга там пляшет от 170 до 250, сам в тот вечер не мерял, но по словам отца это так, он за этим следит все время, и если совсем беда, перекидывает на другую фазу. Но сдается мне, дело не в этом, может глюки из за частоты?  Что посоветуете.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013 [21:07:14] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Проблемы с питанием
« Ответ #1 : 25 Мая 2013 [22:08:28] »
Что такое Аудина (прощения за дремучесть)?
Похожая картинка была в старых телевизорах, когда сильно снижалось напряжение питания - не гасились лучи обратного хода развёртки. Замерить напряжение неплохо. Если низкое (да и сильно высокое), стабилизатор испробовать. Тем более, "звоночек" есть - постоянно что-то глючит и родичи подтверждают, что непорядок в сети.
А по лампочкам не видно было разве, что напряжение просело? 170В - это они уже оранжевым светят и очень слабо.
С уважением. Олег
Сергей Шарипов
Оффлайн Okub62
« Ответ #3 : 25 Мая 2013 [22:35:20] »
Понял, спасибо.
Ещё одно. Световые наводки на видеокамеры иногда причудливые искажения могут  навлекать, типа стробирования, что-ли. Там ламп с электронным балластом или ещё чего такого, дающего пульсирующий свет, нет? Это если оптимизация питания не даст положительного эффекта. Как вариант.
С уважением. Олег
« Ответ #4 : 25 Мая 2013 [22:53:12] »
О чем Вы? Какой балласт в деревне. :-\
В дом заходят три фазы, можно, конечно, попробовать выбрать, но, думаю, не поможет, никаких помех не должно быть, если только холодильник. Да и раньше таких проблем не было. Завтра поеду, будем посмотреть, что можно сделать.
Сергей Шарипов
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #5 : 25 Мая 2013 [23:02:06] »
Выскажу свое предположение. Это наводки от какой то "свистящей"схемы  или приехало по сети. Выходом может стать более тщательная фильтрация. Проверить можно только осцилографом. Если так, то навесить параллельно электролитам керамики 10-47n, не смотря на скепсис многих все же советую обвешать все что можно ферритами.
У меня были наводки (не такие сильные, но были) в самом начале эксплуатации QHY8L, сейчас все увешано ферритами и кадры чистые, чего и вам желаю.
« Ответ #6 : 26 Мая 2013 [10:56:50] »
Керамикой обвешано всё, что можно.
Про ферриты думал, только подскажите, какие и как их приделать. Намотать несколько витков в кольцо или на стержень?
Сергей Шарипов
« Ответ #7 : 01 Июн 2013 [17:12:22] »
Сделал фильтр, две обмотки по 25 вит. 0,35мм два кондюка по 0,033 мкф, приехал в деревню, не включал его, так как все работало два дня, сегодня включил, засада, см. картинку. Выключил холодильники дома,  обрадовался, наводки исчезли, но через несколько минут, при выключенных холодильниках  эта дрянь вылезла опять. >:D Включил фильтр, чуда не произошло,  Прошло пол-часа, помех не стало.
От обсерватории до дома метров сорок, плюс проводка, переноски, еще столько же, даже если бы наводка шла из дома, хотя и наводить там нечему, то заглохла-бы по дороге. Может по воздуху, какой-нибудь движок без конденсатора? Хотя тогда на экране телека, все бы было видно, тем более, что антеннка позорная. Вообщем, не могу понять откуда эта гадость.
Да забыл, напруга 230в, и еще подкидывал юсб шнурок с фильтрами. Бесполезно. :'(
Сергей Шарипов
Оффлайн Okub62
« Ответ #8 : 02 Июн 2013 [01:06:12] »
Применяемый блок питания опишите, пожалуйста.
С уважением. Олег
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #9 : 02 Июн 2013 [11:43:52] »
Если есть попробуй UPS подключить,одна из функций UPSа борьба с помехами.
« Ответ #10 : 02 Июн 2013 [18:01:31] »
Видимо собака порылась здесь.
http://www.astrosurf.com/audine/English/cisup0.htm#option1
Ключевая фраза:
If the general power supply is not very good, the LM317 stabilises the voltage. In fact, a variation of the VDD voltage during the readout of the CCD can create horizontal spurious in the image.
Собирал это хозяйство 10 лет назад, поэтому не помню, поставил ЛМ317 или нет. Скорее всего нет. :-\
Уважаемые электронщики, большая просьба, прокомментируйте. Очень неохота разбирать камеру, все загерметизировано, да и переделывать не очень охота. Может снаружи как то заделать. :-[ Подобрать крены поточнее или как там пишут, компенсировать падение напряжения на диоде, запитать не 15в, а, допустим 15,5в. Кондюки внутри танталовые (синие капли) вроде не должны "подсесть", платы покрыты этим http://www.cramolin.de/detail-1201411-en.html
Сергей Шарипов
Оффлайн Okub62
« Ответ #11 : 02 Июн 2013 [23:12:44] »
Именно потому и спроси..л про БП, прочитал вссылке, что устройство треюоватедбно к нему. Если стаюилихатор динейный, возможно, потребуется хамена трансформатора - повыше выъодное напряжение для снижения пульсаций.
С уважением. Олег
« Ответ #12 : 17 Июн 2013 [22:45:08] »
Чтобы закрыть тему, напишу чем закончились изыскания.
Все-таки разобрал камеру, потом выяснилось что зря. ЛМ317 конечно же не поставил, потом выяснилось, что и не надо. Французы несколько странные, написали, что это на всякий случай, если будет использоваться БП с напряжением, например, 18в. :-\  И еще, где то у них сказано, что напряжение  лучше сделать немного меньше 15в. Так и получилось. Поставил вместо 7815 ЛМ317 (КРЕН22) при 15.5в полосы вылезли сразу, уменьшил до 14,8 все заработало. При 15,2, что выдавал 7815, полосы, как и говорил выше, то были, то нет. Три ночи при 14.8v в деревне полос не было. :)
Сергей Шарипов
