A A A A Автор Тема: Выбор UHC(UHC-S) фильтра для BKP15012  (Прочитано 1133 раз)
Оффлайн PowerLightАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« : 15 Мая 2013 [12:08:36] »
Добрый день!
Задача такая:
- Попытаться убрать городскую засветку при помощи UHC(UHC-S) фильтра
- Фильтр будет использоваться в паре с зеркалкой Canon 1100D и телескопом BKP15012
Вопрос состоит в следующем какой фильтр взять? 1.25" или 2" ? Взять 1.25" и аккуратно поместить его в T кольцо Canonа, или же взять 2" и накрутить его между T кольцом Canonа и T резьбой фокусера?
Заранее спасибо.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: Выбор UHC(UHC-S) фильтра для BKP15012
« Ответ #1 : 15 Мая 2013 [15:08:41] »
Добрый день!
Задача такая:
Заранее спасибо.
Я  взял Clip-фильтр CLS CCD, http://www.astronomik.com/en/clip-filter-system.html#Anchor-*Li-31972
 он по крайне мере не бликует в отличии от бадеровского 2" UHC-S
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
« Ответ #2 : 15 Мая 2013 [17:46:09] »
А если мне взять такой фильтр Levenhuk Ra UHC 1,25" ?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #3 : 15 Мая 2013 [18:58:56] »
Задача такая:
выбор между 1.25" и 2" зависит от многих факторов, включая и значимую разницу в цене фильтра...
ИМХО, для большинства случаев, при использовании посадки с помощью Т-кольца - 1.25" оказывается вполне приемлемым, но, конечно, виньетирование от него будет больше, чем если бы использовался 2" фильтр...
Если планируется использовать кома-корректор, то на нем обычно есть штатная резьба под установку именно 2" фильтров, а с 1.25" придется что-то придумывать...
в принципе схем монтажа для 1.25" фильтра может быть несколько (одна из них - см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105255.msg2412744.html#msg2412744 другая в этой же теме чуть выше), тут ИМХО главное - разместить фильтр возможно ближе к матрице для минимизации виньетирования...
не улавливаю схемы монтажа - Т-резьба не есть резьба посадки 2" фильтра - так что тут некий переходник ваять придется...
Если у трубки фокусера (или у переходника с 2" на Т-резьбу) есть резьба посадки 2" фильтров - то его надо бы вкручивать именно туда...
Используемое оборудование
« Ответ #4 : 15 Мая 2013 [19:09:02] »
Вот потому и пишу что малость запутался. вроде как на моем фокусере предусмотрены и 2" окуляры и проч., но я не уверен. Вот такой у меня фокусер.
« Ответ #5 : 15 Мая 2013 [19:10:07] »
А потом далее на него накручивается адаптер для 1.25" окуляров
Оффлайн Anatoly
« Ответ #6 : 15 Мая 2013 [19:28:13] »
померяйте какая там резьба изнутри фокусера (со стороны вторички) и на выступе - если М48х0.75 - то 2" фильтр сядет нормально (но лучше его ставить все-таки внутри трубки фокусера, а не между фокусером и переходником на фотоаппарат - т.к. фильтр не предназначен для несения нагрузки и вносимое им удлиннение выноса может не позволить сфокусироваться), а стандартное Т-кольцо (там М42х0.5) вам не подойдет, надо будет покупать именно М48х0.75...
На разных кома-корректорах, кстати, тоже может оказаться разная посадочная резьба - к примеру MPCC имеет посадочную Т-резьбу, а SWшный кома-корректор - именно М48х0.75...
P.S. фокусер реечный или все же крейфорд? И пробовали ли Вы монтировать на него фотоаппарат и фокусироваться? - а то что-то он уж больно высоким выглядит, выше стандартного SWшного крейфорда вроде даже (а на стандартном крейфорде и то фокусироваться приходится "впритык")...
P.P.S. увидел Ваше сообщение о выменивании UHC-S фильтра - если он Вам нужен, то фильтр 1.25" Baader UHC-S в отличном состоянии у меня есть, могу его Вам продать за 1,5тр...
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013 [19:43:59] от Anatoly »
« Ответ #7 : 22 Мая 2013 [09:15:33] »
Выбрал фильтр UHC-S 1.25, посмотрим какие будут результаты
« Ответ #8 : 22 Мая 2013 [09:19:53] »
Кстати редуктор на момент написания этого сообщения ещё в продаже - 1200 р.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,107568.0.html
