A A A A Автор Тема: Выбор первого телескопа (10 т.р.)  (Прочитано 1474 раз)
Оффлайн Veter-Sergey
  • деньги, бренди, задницы!
    • Сообщения от Veter-Sergey
Re: Выбор первого телескопа (10 т.р.)
« Ответ #20 : 15 Мая 2013 [19:15:02] »
Если можно, то возможно дам глупый и неактуальный совет.
1. Ваши 10 штук - это не рыба, не мясо в астрономии. Понятно, что вам хочется попробовать, но деньги тратить, даже любые, логичнее с умом.
2. Т.е. может вам для начала взять что-то уж совсем недорогое или хотя бы как минимум мобильное. Бывает такая труба "турист-10" стоит от 3 до 4 штук (точнее скажет гугль), - за эти деньги это нормальное приобретение; либо как вариант (тоже походный) труба "юкон 100мм" - он хоть уж точно в жизни и потом пригодится.
3. если только с балкона, то я б на балкон взял рефрактор ахромат 100-120 мм, например от синты 120мм с монтировкой ек5 стоит 26-27 штук, понятно, что это не 10 тыщ. как вы предпологали, - зато и не деньги выброщенные в непонятно что с непонятным результатом.
если добиться полного просветления над окружающим, то окружающее будет считать вас непросветленным
БПЦ5 8х30 (made in USSR), SkyMaster 20x80
veter-sergey.narod.ru
« Ответ #21 : 15 Мая 2013 [19:23:37] »
елки палки, а чо мы тупим-то!
Автор темы вы уже обдумывали покупку для начала не телескопа а бинокля?
за 10 можно про него "думать"
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #22 : 16 Мая 2013 [11:04:48] »
Доброго времени суток! Недавно сам стоял перед выбором первого недорогого телескопа. В итоге остановился на СКАЙВОЧЕР ВК 1149 EQ2. В целом очень удачная модель, стоит 7350р. Из недостатков - искатель(полностью пластиковый, в том числе  линзы) и 10мм окуляр(окуляры заменил на НПЗ). Уже наблюдал Солнце, Юпитер и Луну с балкона (балкон всего 87 см шириной). Картинка контрастная. В общем я доволен и Вам рекомендую.Тем более в дальнейшем хотите доб брать, будт опыт работы с "ньютоном".
Поддерживаю, сам пользуюсь даже более мелким ньютоном - доволен.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #23 : 16 Мая 2013 [11:07:41] »
За 10 т.р. можно и SW1309EQ2 взять, есть там проблемный момент - толстые растяжки вторички, но это всё устраняется при необходимости.
http://astrovrn.ru
