A A A A Автор Тема: Гид с геликоидным микрофокусером  (Прочитано 3446 раз)
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: Гид с геликоидным микрофокусером
« Ответ #40 : 11 Сен 2013 [22:02:52] »
Имеются ввиду три потайных (у меня есть их немного разных, поэтому у меня их уже три), которые жестко фиксируют выдвижную часть фокусёра, ту что для грубой фокусировки. На картинке пометил где они.
В принципе использование винта с барашком обосновано только при частой перефокусировке на разные камеры или ещё в каких-то случаях. В целом же один раз выставил, закрепил и потом только геликоидом фокусироваться.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #41 : 11 Сен 2013 [22:14:31] »
Кстати посадка там очень плотная, допуски идеальные и вполне достаточно всего одного, а не трех винтов! ;) так что просто перебор!
Перестарались от усердия! ;)
Ну и удивила металлическая крышка обьектива, так же сделанная просто на великолепной посадке!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [22:21:46] от Владимир Николаевич »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #42 : 12 Сен 2013 [02:42:07] »
Все же я бы рекомендовал Вам заказать этот гид  в Звездочете
Если имеется в виду сайт магазина звездочет, то там в разделе "гиды, внеосевые гиды" ничего похожего не вижу :(
А, спасибо, понятно.
« Ответ #43 : 12 Сен 2013 [06:44:14] »
Просто еще не успели. Через несколько дней будет!
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #44 : 12 Сен 2013 [11:11:46] »
Хочу прокомментировать этот искатель. У меня есть такой от TS. Также держал в руках еще один такой же.
Самая большая претензия к обоим - геликоидный фокусер крепится ненадежно. Он просто болтается, если его рукой пошевелить в стороны. Единственное решение, которое я нашел это полностью выкручивать его и зажимать. Тогда болтанка пропадает.
Каких-либо потайных винтов для его зажима не нашел. Видимо это такой конструктив.
Радикальное решение одно - вывинтить и выкинуть его, а вместо него выточить обычный переходник с винтами для зажима камеры (QHY5-II например).
Еще раз замечу, что на втором экземпляре была точно такая-же проблема.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #45 : 12 Сен 2013 [16:36:40] »
Ох уж этот маркетинг.  Я пожалуй с вами соглашусь, любое нагромождение лишнего железа не к чему. Я конечно не знаю, но я гид не перефокусировал не разу.
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн bigol
« Ответ #46 : 12 Сен 2013 [17:08:31] »
Вот те раз. Вы имеете в виду само крепление к трубе, где конус, или в смысле болтается вот это кольцо с шкалой и цифрами, к которому камера крепится?
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #47 : 12 Сен 2013 [17:55:43] »
Есть такое дело, хотя и не сильно выраженное. Насколько я смог понять в результате разборки, это естественный люфт резьбы геликоида. В крайних положениях фокусера естественно пропадает (как во вкрученном, так и выкрученном). Теоретически можно закрутить до упора, сфокусироваться один раз безрезьбовой частью, зафиксировать и забыть. Но удобство пользования конечно снижается.
Оффлайн Dimaz
« Ответ #48 : 12 Сен 2013 [18:07:51] »
Glory3d правильно написал. Болтанка видимо в резьбе. И я тоже вынужден фокусироваться безрезьбовой частью
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #49 : 12 Сен 2013 [18:46:02] »
Не, ну чё вы хотите от китайской железки?!!!
Конечно все болтается... как я и говорил раньше, ЛЮБАЯ китайская поделка требует приложения рук!
Я на своем искателе просверлил пару отверстий в фокусере для стопорных винтов и всех делов.
Оффлайн bigol
« Ответ #50 : 12 Сен 2013 [18:55:33] »
Во, а у меня есть баадеровский адаптер T-1.25" с микрофокусером, так там фиксатор резьбы от рождения предусмотрен. Но там зато крутится то, что вставлено в фокусер :)
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #51 : 15 Окт 2013 [11:10:02] »
Пластиковые винты при понижении температуры "усыхают". Вроде хорошо прикрученный гид после выноса из +28 на +3 чуть не вывалился из колец.
Диагноз: винты менять сразу же.
« Ответ #52 : 27 Янв 2014 [10:05:53] »
Пришли гиды модели  60мм в кольцах на л\х SW с микрофокусером. Полностью фрезерованный и токарно обработанный черненый металл. Мультипросветление, обьектив склейка фокус 240мм 1\4. Фокусировка двойная, как и в предыдущей 50мм модели. Ход фокусеров около 32-35мм. На выходе М42х0.75 наружная и 1.25" внутренний. Цена - эквивалент 140$ в рублях.
Опциональные металлические винты М4 с пластиковыми вставками - 600р\компл. 6шт.
Фото ниже
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [10:44:51] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
« Ответ #53 : 04 Окт 2014 [20:52:36] »
Купил себе такое чудо в звездочете немного удивила комплектация, почему нету задний крышки. Приходится втыкать туда окуляр.
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
