A A A A Автор Тема: Гид с геликоидным микрофокусером  (Прочитано 3429 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Гид с геликоидным микрофокусером
« Ответ #20 : 31 Авг 2013 [20:18:33] »
но они по 3$ = 100р\шт. Проблем поменять с доплатой никаких!!!!
Таксь, с этим понятненько +100р. А за маму к хвосту сколько приплатить еще придется? Это я уже вычисляю как вашего курьера после 8-го встречать ;) Или опять поставка задерживается?
Мамы SW заказаны но они в комплект ни у нас ни у немцев не входят.  Когда они появятся информации пока нет.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #21 : 31 Авг 2013 [20:49:48] »
По фото не совсем понятно - бленда там есть или нет? Какой ход фокусера в мм?
Крепление - стандартный узкий хвост?
« Ответ #22 : 07 Сен 2013 [21:20:12] »
Бленда 50мм, крышка металл, ход микрофокусера 10мм+выдвижная часть с линейкой 20мм итого пределы регулировки  +30мм. Л\х стандартный как у искателя SW.
Оффлайн bigol
« Ответ #23 : 09 Сен 2013 [21:08:10] »
Хорошая вещь... Только SW у меня никогда не было, поэтому не знаю что такое "стандарт SW". Это совпадает с размерами классческого vixen-хвоста? Посылка в Минск есть? ;)
« Ответ #24 : 09 Сен 2013 [22:57:27] »
Вы уж с хвостами для начала разберитесь. Их всего несколько стандартов. Насколько помню у Вас ШК Селестрон - так как про л\х под искатель не знать???
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #25 : 11 Сен 2013 [12:01:47] »
Просто великолепно.
После SW 8x50... Сказочно...  :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн bigol
« Ответ #26 : 11 Сен 2013 [14:20:29] »
А не могли бы Вы измерить ширину "посадочной части" колец? Там 2" или что-то иное?
И правильно ли понимаю, что объектив здесь жестко закреплен и не двигается по резьбе как в обычных искателях?
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #27 : 11 Сен 2013 [14:27:39] »
Покажите стрелочкой на картинке что померить.
Внутренний диаметр колец: 68мм. Внешний 78мм.
Планка ЛХ между кольцами 90мм.
Ширина хвостика 32мм.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #28 : 11 Сен 2013 [14:53:40] »
Да крутится камера с фокусером. Я вот не могу понять чем он от делюкс искателя DS 10*60 отличается кроме того, что риски нанесли?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #29 : 11 Сен 2013 [15:02:52] »
Я бы показал, но картинки не подходят, нужен вид снизу. Видимо, я имел в виду вот это
Думал будет шире. По-моему, в стандартное селестроновское крепление для искателя не станет. Но пока проверить не могу.
Вопрос был о другом
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #30 : 11 Сен 2013 [15:08:24] »
Не встанет точно, потому как видимо Владимир Николаевич давно не видел новые бидоны от Celestrona и как там выполнен узел искателя. (если у Вас как на картинках снизу)...
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [15:15:28] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #31 : 11 Сен 2013 [15:20:51] »
Не крутится. Только ездит по продольной оси и всё.
Объектив закреплён жестко. Бленда приблизительно 50мм.
Вот фотки снизу и сравнение ЛХ этого искателя и от SW.
Думаю без проблем сядет в пятку искателя от SW (дома проверю, у меня есть пятка от ГСО искателя).
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #32 : 11 Сен 2013 [15:32:50] »
Ага, значит от искателя этим и отличается...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #33 : 11 Сен 2013 [18:59:58] »
А внешний диаметр самой трубы сколько? А какая длина "цилиндра" от заднего края выдвинутой бленды до начала конусного среза с окулярной стороны трубы? Спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [19:30:48] от bigol »
« Ответ #34 : 11 Сен 2013 [20:18:32] »
От искателя он отличается наличием более чем цивильного фокусера, цивильными металическими кольцами и отсутствием пластиковых деталей в конструкции и даже в крышке (винты не считаются), а также отсутствием "ерзанья" и даже схода звезды с матрицы при фокусировке обьективом.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #35 : 11 Сен 2013 [20:20:25] »
- Там не два дюйма, чуть больше - 54,5 мм, если мой штангенциркуль не врет.
- Бленда не выдвижная, она жестко закреплена и открутить без переделки не выйдет, объективная склейка вывалится:) Переднее кольцо как раз на бленду и приходится, дальше назад сдвигать тоже не слишком удобно, мешает штатный винт фиксации грубого перемещения фокусера (которое на 20мм).
- Если формально мерить запрошенную длину - 93мм, но до упомянутого винта на 10-12мм меньше. Кстати, сам цилинд вообще всего 78мм, поскольку скос находится уже на теле фокусера, прикручиваемого к цилиндру двухдюймовой резьбой (шаг не знаю).
Оффлайн bigol
« Ответ #36 : 11 Сен 2013 [20:49:21] »
Спасибо. Я это всё к тому, чтобы понять - станет ли эта трубка в родное крепление селестроновского искателя. У меня диаметр трубы искателя 53мм, расстояние между кольцами 85мм. Так что, видимо станет.
Владимир Николаевич, сколько стоит труба без колец? В Минск отправите?
« Ответ #37 : 11 Сен 2013 [21:12:37] »
Да это косяк,винт с накаткой должен быть ниже,  но проблема решается просто и эффективно, тк этот винт  не нужен вообще!!!!
 Его снимаем и заменяем или не заменяем потай под шестигранник, таким же как остальные два. Их в принципе для затяжки выше крыши!!!
То есть выдвигаем трубку по линейке на нужный размер и контрим ее двумя штатными винтами потай под шестигранник навеки. Ее передвижение нужно только для грубой фокусировки и только один раз в момент настройки гида.
Поэтому винт смело кладем в копилку, и кольца надвигать на бленду не нужно!
Посмотрите на фото enero  у него винт с накаткой уже снят.
Оффлайн bigol
« Ответ #38 : 11 Сен 2013 [21:46:03] »
Не понимаю, о каком винте речь (тем более, раз он уже снят :) ). На фото enero 6 пластиковых винтов с накаткой - по 3 в каждом кольце. А о каком снятом винте еще идет речь? И что по моему вопросу? ;)
« Ответ #39 : 11 Сен 2013 [22:01:52] »
Вы же знаете как меня Минск достал...Кроме того привычка обсуждать в темах на форуме запрещенные вопросы непонятна. Решайте в личке!
Все же я бы рекомендовал Вам заказать этот гид  в Звездочете, а то вдруг где муха сядет! >:(
По винту не понимаете и не нужно. Его просто не должно там быть. Он в комплекте из желания что то сделать лучше, а не вышло! ;)
И это не один из 6-ти пластиковых винтов - это так сказать 7-й, стандартный с накаткой М4, такой как например на ЛБ. А применение в хозяйстве ему несомненно найдется!
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [22:26:01] от Владимир Николаевич »
