A A A A Автор Тема: Монтировка экваториальная Sky-Watcher EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 4726 раз)
Оффлайн chefdespanetiersАвтор темы
  • Vita sene libertate nihil
    • Сообщения от chefdespanetiers
Всем привет ! Кто что может сказать за  Монтировка экваториальная Sky-Watcher EQ6 Pro SynScan на металлической треноге ? И какую можно трубу поставить чтобы с крыши и с балкона можно было наблюдать ?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013 [17:58:33] от chefdespanetiers »
   Телескоп Sky-Watcher BKP2501 OTA (Linear Power Focuser)
Высококачественный универсальный телескоп системы ньютона с апертурой 250 мм. Вот такой комплект как вам ?
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
Монтировка хорошая, грузоподьемность 18 кг, на ней хорошо сидит 10" ньютон,который вы и предложили. но этот комплект далеко не для балкона и крыш, в сборе он весит около 56кг. диаметр ног 5 см. вес 8кг, монти 16кг,противовесы 2 или 3 штуки в зависимости от монти по 5,1кг. труба 14 кг.
монти прежде всего хороша для астрофото,если вдруг затянет,то комплект очень хорош.
визуалить с этой монти не удобно, целая астрокамасутра) фокусер то снизу, то сверху)
но в целом телескоп будет радовать долго и показывать качественную картинку.
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн psichotropic
    • Сообщения от psichotropic
По-осени стал обладателем этого комплекта. Все хорошо, но о мобильности не стоит :)
На балкон он не влезет, если только ширина его не более 2-х метров. На такой площади пофоткать еще удастся, но посмотреть в окуляр комфортно не получится. Труба то и дело будет за все цеплять и мешать. При наблюдении ближе к небесному экватору уже понадобится табуретка.
На счет крыши - не уверен, ибо тащить 50-60 кг, думаю, будет не очень удобно.
А так, если на улице и в поле, если все выставить как полагается - удовольствие на всю ночь обеспечено ;D
Sky-Watcher BKP25012 EQ6 SynScan PRO
Подскажите пожалуйста для балкона 3x3 для наблюдений и фото :) желательно конечно компактный чтобы был . Спасибо
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Для "балкона" 3х3 подойдет всё что угодно. Тут выбор определяется количеством потенциальных денег и физическими возможностями таскать всё это туда-сюда, потому что для фото никакой балкон не заменит выезды под темное небо.
Согласен ! Только немного ошибся с балконом  , 2x2,50 :)  . Выбираю , выбираю , не могу никак определиться с выбором :( монтировку решил вот такую взять: -"Монтировка экваториальная Sky-Watcher HEQ5 Pro SynScan на металлической треноге ". Осталось трубу , окуляры и камеру , помогите с выбором окуляров и камеры для фото пожалуйста .Трубы на примете   Sky-Watcher BK 150 MAK OTAW,    Sky-Watcher BKP25012 OTAW ,  Sky-Watcher BKP2001 OTAW , Sky-Watcher BKP2501 OTA (Linear Power Focuser) что выбрать ?
Оффлайн bigol
Для начала разберитесь в оптических системах. МАК и Ньютон - это совсем разные вещи. Мак компактнее, но он "планетник" - очень маленькое поле зрения и светосила. Для съемки дипов пригоден с большим трудом. И значительно дороже ньютонов. Для балкона, мобильности и фото  монтировку выбрали правильную, на нее не нужно вешать больше 200мм ньютона, так что bkp2001 - это максимум для нее из этих.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Для Neq6 нужно пространство ~1,5 шириной. Это позволит делать ей перекладку при пересечении меридиана. Для обеспечения полного обзора по склонению, монтировка должна быть перемещаема по высоте от 0 до 1м. При массе всей конструкции в 55-60кг табуретки отпадают. Штатная тренога тоже. Остается голова + самодельная, поднимаемая низкая опора. Если эта опора умеет ездить от стены к перилам, то EQ6 + SW25012 вполне комфортно себя чувствуют на балконе шириной 0,9м. При этом обзор по азимуту будет ~150грд, по склонению - 0-70Грд, что уже сопоставимо с полем. При этом инструмент шорошо хранить прямо на балконе, собранным, настроенным и под чехлом. Это сэкономит много времени и даст возможность наблюдать в любой момент. Тщательная настройка занимает несколько часов, поэтому про фото в поле приходится забыть. Что до балконного фото, то все определяется наличием засветки, выдержками и фильтрами. Других ограничений по дипскаю нет. Для планет их вообще нет. Я использую описанную связку чуть меньше года и пока что не разочарован ее возможностями. Скорее наоборот и даже считаю, что это та самая золотая середина между возможностями и потребностями. Подробности с иллюстрациями в подписи
Всем спасибо огромное за советы , комментарии  и наставления :) как только мой приятель  будет готов и настроен выложу фото и напишу о впечатлениях  :P не терпится уже , каждый день космос снится  ::)
slava03
А повернуть трубу в кольцах не пробовали?
slava03
Только если у Вас рост менее 180см.
а с каких это пор с 10" трубой в поле можно забыть о астрофото?.  телескоп в астрограф собирается за 40 мин. что с ним можно делать несколько часов,ума ее приложу. я понимаю еще если есть ветер тогда мы забываем о фото,но это касается ветра более 3 м/с.
для того чтобы его быстро собрать в поле,нужно дома астрограф уравновесить,усе настроить, и поставить везде метки,что сколько,и куда двигать.
потом уже точная полярка, привязка,наведение,калибровка гида и съемка. максимум времени уходит,на все про все, не больше 1 часа.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
не знаю. не пробовал и смутно представлю, как это должно выглядеть с 10". но точно знаю, что постоянное вытаскивание такого сетапа на балкон и его настройка - гемор еще тот. выставление полярки каждый раз - отдельная песня. в варианте поля добавьте дорогу, холод, бессонную ночь, фактор случайности, юстировку в темноте, электроснабжение, дарки, флэты, бензин, машину, ограниченность времени, ворчание жены. слишком много "НО". цена  вопроса высока, а результат не гарантирован.
с балкона я снимаю каждый день, когда есть просветы. за полгода, в Питере, с конца октября, когда начал снимать, накопилось около 90 сессий. по 3-4 объекта в каждой. и это при "плохом" питерском климате. нет времени и сил все снятое переварить и обработать. а хочется снимать лучше и больше, поскольку результат съемки и опыт обработки со временем улучшается. астро-фото это большая и постоянная работа с тенденцией к постоянному усложнению, утяжелению и удорожанию сетапа. визуал - другое дело. в машину закинул и вперед.
Я езжу каждым летом на рыбалку, на неделю. звезды в диких местах видел. Много их, да. Впечатляет. Глазом до 7m, наверно. В скоп будет столько же, может чуть больше, на 1-2m. Может оно того и стоит для кого-то, но точно не перспективный путь для 10 "и более рефлектора (имхо). Правильный путь для большого инструмента - стационарность и удаленка.
Выехать с апо, или с 5-6" катадиоптриком, водки у костра попить и повизуалить - двумя ногами за. Работать постоянно в поле - нет, увольте.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013 [13:39:47] от pterodactilus »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
выехать с апо, или с 5-6", водки у костра попить и повизуалить
спорное утверждение imho - тут либо водки попить (или кому что нравится алькогольного) либо повизуалить. даже легкая степень опьянения снижает проницание глаз по звездам. мое imho смотреть на звезды будучи под мухой - никакого кайфа, одно расстройство. зато визуалить в большую дудку да под темным небом, кайф - никакой водки с рыбалкой не надо.
впрочем это все offtop для вопроса данной монти и данного скопа.
если по теме - экваториальная монти на балконе - как слон в посудной лавке, стоять еще может а вот выступать - нет. имею  Mak 150 Pro на CG4 на балконе. вобщем нифига не удобно. как смотреть в окуляр если он уже снаружи балкона? у меня еще ладно Мак у него окулярный узел сзади (но  тоже иногда буквой зю приходится становиться чтобы наблюдать), а в ньютон как смотреть? парить за балконом?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
немного фантазии и все получится. см. выше.
вопрос в том, что готовые решения тут не работают. но варианты есть. с родной треногой да - есть шанс вывалиться за борт или рухнуть с табуретки. она действительно не приемлема для балкона - то высоко, то далеко. у меня эти проблемы в прошлом. сейчас вполне комфортно все, кроме того, что у монти две рабочие позиции - на полу и на спец.столе. собираюсь это решить в ближайшем будущем и про "неудобства" забыть в принципе. А там уже можно будет и об увеличении калибра до 14" поразмыслить. Был бы смысл городить огород в городе. Там уже EQ6 не обойдешься, да и фокус нужен ~3,5. Это другая ценовая категория.
про водку, костер и телескоп - это к слову. никто не призывает делать это одновременно - можно чередовать, можно водку не брать, можно телескоп. кому как.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013 [11:07:14] от pterodactilus »
Оффлайн bigol
Может тогда не стоит советовать другому, если "не пробовал"? :)
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
где вы увидели советы в этой фразе? я про свой опыт говорил. если есть что сказать, расскажите про свой. да, тащить 10" в поле не пробовал и не хочу пробовать. так пойдет:)
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013 [13:28:41] от pterodactilus »
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
При любом ветре , даже при 1м/с , будет сплошной брак, тем более на 10" трубе - парус еще тот. Если конечно устраивают сосиски вместо звезд тогда вопросов нет.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Добавлю свой пятак ;)
Натаскался я с таким сетапом - будь здоров! Как говорили выше, что настройка данного сетапа занимает много времени, дык это от квалификации зависит. Я управлялся со всем минут за 20-30, а по-началу не много дольше.
Потом пошел в ЖЭК, дал взятку и взял ключ от крыши (ЮЗАО, крыша 17-ти эт. дома), наивный ;D. Втеренно сильно на крыше столь высокого строения >:( Почти всегда >:D
 Теперь построил стационар ;D
