A A A A Автор Тема: Первый телескоп, рефлектор  (Прочитано 1264 раз)
Оффлайн grassis78Автор темы
    • Сообщения от grassis78
« : 06 Мая 2013 [10:59:43] »
Здравствуйте. Решился я на давнюю мечту, купить себе телескоп, вникнув в кучу форумов и статей о телескопах, начал иметь небольшое представление о разных типах, однако в этом деле я пока круглый 0, от этого решил попросить более опытных людей помочь с выбором телескопа. Преимущественно интересуют объекты дальнего космоса, однако планеты в солнечной системе понаблюдать тоже хочется, астрофотографией не интересуюсь, буду наблюдать только глазом. В большинстве наблюдения буду проводить на балконе в городе, однако летом буду выезжать с телескопом на дачу. Выбор мой пал на рефлекторы, в частности нашел 2 модели, с неплохими отзывами
Synta Sky-Watcher BK 1309EQ2
Synta Sky-Watcher BK 1149EQ2
Прошу разъяснить различие между этими 2я моделями, возможно они не так хороши, как я думаю, и что бы вы посоветовали в замен? Какие дополнительные ЛБ или окуляры, светофильры и т.п. желательно приобрести в добавок к имеющимся в стандартных комплектах? Заранее спасибо за советы.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Re: Первый телескоп, рефлектор
« Ответ #1 : 06 Мая 2013 [11:23:13] »
Synta Sky-Watcher BK 1309EQ2Synta Sky-Watcher BK 1149EQ2
  Это телескопы рефлекторы системы Ньютона с диаметрами главного зеркала 130 мм и 114 мм. В телескопах системы Ньютона объективом является вогнутое зеркало. Чем больше диаметр объектива, тем телескоп мощнее. Рефлекторы, чтобы получить хорошее изображение требуют обязательной периодической настройки (в том числе только что купленные). Если Вы не хотите возиться с настройкой, то купите рефрактор, у которого линзовый объектив.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 06 Мая 2013 [11:40:16] »
Рефлектор настраивается новичком при помощи юстировочного окуляра или коллиматора без проблем. Рефрактор требует тщательной регулировки специалистом хотя бы по искуственной звезде. И это в случае, если есть регулировочные винты на блоке объектива. В дешёвых рефракторах их нет, и нужно подбирать прокладки. Из выбранных лучше конечно тот, который имеет больший диаметр .
 Звёздочка - team
« Ответ #3 : 06 Мая 2013 [11:46:51] »
Примерно это хотел услышать, спасибо ) что посоветуете докупить к Synta Sky-Watcher BK 1309EQ2 из окуляров, ЛБ, фильтров?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #4 : 06 Мая 2013 [12:05:56] »
ЛБ скорее всего не нужна. Да и штатную можно продать . Штатные окуляры 10 и 25мм на первое время пойдут . В качестве обзорного взять 30\32мм, а в качестве планетника 6мм. Возможно, если оптика позволит, 4,5мм . Фильтры - лунный, и для выделения туманностей UHC и OIII, желательно фирм Люмикон или Астрономик - у них лучше полоса пропускания для визуала.
 Звёздочка - team
Оффлайн pavel 1988
  • Благодарностей: 8
  • Люблю осень...
    • Сообщения от pavel 1988
« Ответ #5 : 06 Мая 2013 [12:08:22] »
Мой выбор из серии celestron omni 6,15 и 40 мм соответственно,+Барлоу от Нпз 2*,телескоп аналогичный вашему
там где чистое небо...
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #6 : 06 Мая 2013 [13:29:02] »
А я бы советовал брать второй. У него и с центральным экранированием порядок и в допуск на сферическое главное зеркало попадает, а первый - нет.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Радист
« Ответ #7 : 06 Мая 2013 [14:15:34] »
  Не пугайте людей >:D, они и так боятся иначе бы совета не спрашивали. Вы наверное все свои рефракторы и бинокли в регулировку отдавали?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 06 Мая 2013 [14:25:21] »
Нет, не отдавал. С чем-то я смирился - ибо бесполезно, от каких-то избавился, с какими-то сам справился. А что-то изначально идеальным (для меня) оказалось. Речь о том что с рефрактором чаще всего тоже повозиться придётся. И упаковкой от Киндера тут уже не обойтись. Другое дело что этого достаточно будет на долго. Ньютон же, особенно длиннофокусный, можно юстировать грубо за несколько секунд . Причём некоторые его юстируют на глаз, без дополнительных приспособлений. Чтоб было совсем страшно попробуйте отъюстировать пецваль на коленке ;D
 Звёздочка - team
