A A A A Автор Тема: 1 usb контроллер, 2 камеры -- дмк отказывается работать  (Прочитано 1168 раз)
Оффлайн ilmarАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
Решил я на праздниках поразбираться с гидированием. Прикрутил скотчем вебку к искателю, а имеющуюся дмк решил использовать как основную.
Но вот проблема -- поскольку они сидят на одном контроллере, дмк отказывается работать в ливвью, поэтому не сфокусируешься.
В связи с этим вопрос -- кто-нибудь сталкивался с подобным, как выходил из ситуации?
Есть ли люди, использующие 2 усб камеры (основную и гид) и ноут с 1 контроллером, есть ли проблемы, какие пути решения?
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
Возможно нехватка энергии. USB2.0 вроде до 500 ма. Нужен дополнительный источник питания.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Они у Вас делят меж собой ограниченную полосу пропускания, возможно в этом причина. Нужно скоростные устройства разносить на разные контроллеры. Ну и питание тоже.
Панорамы Луны в моей галерее:
Т.е. теоретически покупка pcmcia usb controller должна решить проблему?
По отдельности прекрасно работают
Эх, тяжело с расширениями в ноутах...
диванный гастроном
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Фотоаппарат прекрасно работает на одном USB контроллере вместе с камерой, даже с двумя. Так что для начала добавьте питание на хаб. Если хаба нет, а всё подключено прямо в ноут - имхо должно работать.
Нету хаба. Есть только 4 порта ноута, которые, насколько я понял, торчат в одном контроллере.
Беглый гуглинг выдал сообщение от поддержки дмк, перечисляющее возможные варианты возникновения проблемы.
Это были:
1. плохой кабель
2. один контроллер на кучу камер
3. режимы экономии энергопотребления в современных процессорах
по идее 2 вариант похож на мой случай. вот только не понятно мне, что с питанием делать, что дмк, что вебка питаются прямо от усб
диванный гастроном
Оффлайн bigol
Если войти в диспетчер устройств и открыть там USB-контроллеры, то при подключенных устройствах можно посмотреть что сколько резервирует под себя. Повторяю, я подключал кэнон, баслер и qhy6 одновременно и все нормально работало (тоже ноут, тоже 4 разъема). Так что имхо нужно поискать по другим пунктам в списке.
Оффлайн serded
  • Ursa Major
А я подумал что порт только один, и камеры подключаются через хаб. Но если так, то дело скорее не в питании.
П.С. На всякий случай, на будущее: Проблему с питанием может решить кабель с дополнительным питанием.
SW709EQ2
Оффлайн serded
  • Ursa Major
Можно еще в биосе настройки USB посмотреть.
http://userwords.ru/2011/08/bios-usb-usb.html
SW709EQ2
А не подскажете, что конкретно там смотреть? Я полазил и увидел только, что одна камера садится на шину 0 по адресу 2, другая по адресу 4
served, спасибо, поищу такие. Насчёт настроек в биосе сомневаюсь, но тоже гляну
диванный гастроном
Оффлайн serded
  • Ursa Major
Наверно имеется ввиду потребление тока подключенным устройством(?)
Обратите внимание на надпись "500 ма. на порт", значит дело не в питании, если по отдельности работают, то и вместе должны работать.
Хотя может в ноуте и по другому устроено.
Вот скрин сделал для примера.
SW709EQ2
А, вона что. Я поглядел. 500мА на обе. Есть ещё вероятность, что дело в питании, потому как запитываюсь через неродной адаптер от аккумулятора. Забыл сетевой адаптер. С другой стороны питание от аккумулятора для меня штатный режим работы с телескопом.
В город вернусь -- продолжу эксперименты
диванный гастроном
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
У меня была похожая проблема. Дело тут не в питании, а в скорости контроллера USB. Решил ее установкой второго USB-контроллера через express card.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103572
Они у вас все к какой версии USB подключены?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Спасибо, Сергей. Буду пробовать.
диванный гастроном
Оффлайн bigol
Ноут не новый, usb 3 в нем нет. Так что обычный 2.0
С дачи заехал и прикупил контроллер, который вы упомянули, Сергей.
Втыкается конечно геморно, надо привыкнуть
Но всё работает как из пушки.
Наверное надо списать такое поведение на особенности ДМК. Тем более у меня 51, там полоса в полный рос уходит, если я правильно понимаю
диванный гастроном
Отлично. :)
Вы контроллер USB 3.0 или 2.0 купили?
ST-Lab C-470 с двумя разъемами USB 3.0
Как вы в той теме и написали. Решил не экспериментировать :)
диванный гастроном
