A A A A Автор Тема: Подскажите по прибору ТНВО-2Б  (Прочитано 6303 раз)
Оффлайн Евгений ПухальскийАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« : 04 Мая 2013 [09:11:16] »
Есть такой прибор ночного видения...  Но без запитки.  Подскажите если кто знает, - как его запитать, характеристики БП..
Мне нравится этот форум!
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Подскажите по прибору ТНВО-2Б
« Ответ #1 : 06 Мая 2013 [20:05:17] »
А родного блока питания БТ-6-26 в комплекте нет или он неисправен? Если родного блока нет то на ЭОП которые установлены в ТВНО-2Б надо подавать 18кВ. ЭОПы там В-3м, чувствительность у них низкая, плюс наверняка за время насосали воздуха, у них гарантийный срок хранения 5 лет. Потом чувствительность падает.
 В общем оживлять эту шайтан машину имеет смысл только ради баловства. Можно взять строчник от чб телика, после него воткнуть умножитель и подать искомое напряжение на прибор.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #2 : 07 Мая 2013 [08:37:20] »
В крайних (последних) теликах умножитель встроен в конструктив строчника, так что доп. умножитель не нужен. А киловольты примерно такие как нужно.
« Ответ #3 : 08 Мая 2013 [14:50:56] »
Он без БП.  А форма тока 18кВ? Постоянный или пульсирующий?
Оффлайн FRIM@N
« Ответ #4 : 09 Мая 2013 [10:28:24] »
Ток постоянный, сила тока незначительная, микроамперы, потребление зависит от уровня освещенности. ЭОП применяемый в ТВНО-2Б по своему классу относится к "нулевкам", конструкция представляет из себя два электрода, анод и катод. На анод подаем плюс, на катод минус. В-3М применяемый в ТВНО-2Б по конструктиву схож с другими "нулевками" типа ЭП33-У, В-8-С  и других подобных, характеристики можно посмотреть здесь http://www.ekran-os.ru/ep33-ud
На фото ниже сам В-3М и схема работы подобных ЭОП.
