A A A A Автор Тема: Разгонная втулка для Барлоу  (Прочитано 1442 раз)
Оффлайн gervladgerАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« : 03 Мая 2013 [15:49:43] »
Вопрос мой дилетантский. Существуют разгонные втулки для линз Барлоу. Применяя такую втулку с линзой 2х и повышая, таким образом кратность, например, до 3х, мы получаем абсолютно тоже самое, что и применяя линзу 3х, или же имеются свои нюансы? :(
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Разгонная втулка для Барлоу
« Ответ #1 : 03 Мая 2013 [15:54:58] »
Того же самого быть не может. Аберрационная коррекция делается для одного увеличения. Применяя втулку мы уходим от оптимальных параметров. Только вопрос, насколько? Обычно в длиннофокусных системах такое изменение заметно меньше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • Кацо
« Ответ #2 : 03 Мая 2013 [16:01:05] »
Тогда другой вопрос. Телескопчик 80/400. Имеется линза Барлоу 2х. Встал вопрос - прикупить окуляр 4мм, или же использовать втулку с 6,3мм окуляром. Конечно, с 4мм увеличение немного сильнее, но втулка дешевле
« Ответ #3 : 03 Мая 2013 [16:10:54] »
Для визуала лучше более короткофокусный окуляр, чем комбинация Барлоу+втулка+окуляр.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #4 : 03 Мая 2013 [16:12:53] »
Тогда другой вопрос. Телескопчик 80/400. Имеется линза Барлоу 2х. Встал вопрос - прикупить окуляр 4мм, или же использовать втулку с 6,3мм окуляром. Конечно, с 4мм увеличение немного сильнее, но втулка дешевле.
С чем легче расстаться, так и поступайте: с деньгами или качеством... ;)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013 [18:41:35] от I.A.R. »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #5 : 03 Мая 2013 [17:57:40] »
Чой-то тут опять собрались только самые лютые ненавистнки ЛБ. А на самом деле - тут надо смотреть, какой именно окуляр имеется в виду. Если какой-нибудь Наглер или Сайнтифик эксплорер, то - конечно... Но если 800-рублёвый, даже якобы "супер"-плёссл... Вынос фокуса - никакой, поле - как в замочную скважну, и по аберрацям светосилу 1:5 не выдерживает... Тут - однозначно, лучше тот же плёссл, но 15-миллметровый, с нормальным выносом фокуса и пускай даже разогнанной-переразогнанной ЛБ (скажем, с 2 до 4-5 крат). Тогда окуляр работает в пучке не 1:5, а 1:20 - 1:25, и там уже не только Плёссл, но и самый завалящий Гюйгенс будет показывать конфетку. а у ЛБ пр разгоне вылезают прежде всего - кома, астгматизм и крвизна поля. То есть, страдает - поле, а центр остаётся более-менее туда-сюда. Но, извните, у дешёвых окуляров - своё поле достаточно маленькое, так что барлухны аберрации там - просто утонут. Кстати, у наглеровских короткофокусников - своя собственная встроенная барлуха.
  • Кацо
« Ответ #6 : 03 Мая 2013 [18:26:47] »
Речь идёт об окуляре Levenhuk Ra Plössl 4 мм 1,25"
Оффлайн Дрюша
« Ответ #7 : 03 Мая 2013 [19:10:19] »
Тогда Барлоу - рулит. Я, хоть убей, - не поверю, что 4-мллметровый Плёссл может показать что-то дельное. В основном, - из-за выноса зрачка, который пр таком раскладе - никогда не совпадёт с человеческм. То есть, нормального поля - не будет.
  • Кацо
« Ответ #8 : 04 Мая 2013 [08:50:27] »
Да, вынос зрачка всего 2,5 мм
