A A A A Автор Тема: 1C:Кай 8.2.13.01  (Прочитано 2457 раз)
Оффлайн v.selivanovАвтор темы
  • I want to belive!
    • Сообщения от v.selivanov
1C:Кай 8.2.13.01
« : 01 Мая 2013 [19:15:04] »
Уважаемые ЛА, доброго времени суток!
Представляю Вашему вниманию прикладное решение "1С:Кай" (релиз 8.2.13.01), которая написана под технологическую платформу "1С:Предприятие".
Конфигурация является бесплатным приложением, и позволяет:
1. Вести журнал астрономических сессий наблюдателя, с предопределенными параметрами - обстоятельствами наблюдений.
2. Хранить изображения, полученные наблюдателем в процессе сессии наблюдения (как зарисовок, так и фотографий). На мой взгляд, очень существенно два обстоятельства: первое, файлы изображений хранятся "внутри" информационной базы, так что не нужно думать о том, как их "бэкапить"; второе, имена файлов системой присваиваются автоматически по одному и тому же алгоритму. При этом (может и не столь существенно) система поддерживает возможность загрузки (выгрузки) файлов изображений.
3. Хранить в системе (а не на стороне) базы данных объектов небесных тел - начиная от объектов солнечной системы, и кончая объектами глубокого космоса. Я признаю, что вопрос загрузки в систему ВСЕХ баз данных является, мягко говоря, сомнительным, но, в то же время, мне кажется, что регистрация в системе тех объектов наблюдения, с которыми пользователь работает достаточно часто, является не только удобным, но и целесообразным, поскольку позволяет сэкономить время, затраченное на планирование наблюдения. На мой взгляд, яркий пример: мы наблюдаем переменные звезды. Мы зарегистрированы в AAVSO, и мы получаем поисковые карты, содержащие звезды сравнения. Конечно, мы можем сохранить упомянутые карты в нашей файловой системе, но какая иерархия папок должна при этом присутствовать на нашем жестком диске? Ведь нам следует сгруппировать (упорядочить) карты, во-первых, по переменной звезде - владельцу, во вторых, по полю зрения, и в третьих по минимальной звездной величине объектов, указанных в таких картах. Я уже не говорю, что карты, обладающие одними и теми же параметрами - переменной звездой, полем зрения и минимальной звездной величиной, могут иметь различную ориентацию (север-юг и запад-восток). Конечно, на винчестере можно именовать карты в соответствии с тем кодом, который имеет карта AAVSO. Но для того что бы понять, что файл 11406SMB.jpeg представляет собой карту окрестности переменной звезды R Андромеды, которая имеет поле зрения 15 градусов, минимальную звездную величину 9,0 m и ориентацию юг - сверху, а восток - справа, нам все равно понадобится какой-то индексный файл. Скорее всего, таблица Excel. Об этом не нужно заботится при использовании 1С:Кай.
4. Автоматически генерировать шаблоны, используемые при проведении астрономических наблюдений.
Скачать конфигурационный файл и пользовательское руководство можно по ссылке
https://docs.google.com/file/d/0B-xW0HqToi2nTHRHUzBXRmJrRTg/edit
Итак для работы с системой нам необходимо:
1. Иметь технологическую платформу 1С 8.2;
2. Скачать и распаковать архив 1SKy_821301;
3. Открыть диалоговое окно "Запуск 1С:Предприятие";
4. Активировать кнопку "Добавить"
SW102/1300
  • I want to belive!
Re: 1C:Кай 8.2.13.01
« Ответ #1 : 01 Мая 2013 [19:16:30] »
5. Выбрать "Создание новой информационной базы" и активировать кнопку "Далее".
SW102/1300
  • I want to belive!
« Ответ #2 : 01 Мая 2013 [19:17:27] »
6. Выбрать "Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы", и активировать кнопку "Далее"
SW102/1300
  • I want to belive!
« Ответ #3 : 01 Мая 2013 [19:18:05] »
7. Задать произвольное наименование информационной базы.
8. Выбрать тип расположения информационной базы: "На данном компьютере или на компьютере в локальной сети"
9. Активировать кнопку "Далее"
SW102/1300
  • I want to belive!
« Ответ #4 : 01 Мая 2013 [19:18:45] »
10. Указать (задать) каталог, в котором будет располагаться информационная база;
11. Выбрать язык - Русский;
12. Активировать кнопку "Далее"
SW102/1300
  • I want to belive!
« Ответ #5 : 01 Мая 2013 [19:19:17] »
13. Не изменяя параметры запуска, активировать кнопку "Готово".
После выполнения этих действия пустая конфигурация информационной базы будет доступна в диалоговом окне "Запуск 1С:Предприятие".
SW102/1300
  • I want to belive!
« Ответ #6 : 01 Мая 2013 [19:19:56] »
Для того что бы загрузить в пустую конфигурацию скаченную конфигурацию 1С:Кай необходимо:
1. Открыть добавленную пустую конфигурацию в режиме Конфигуратор. Для этого следует воспользоваться кнопкой "Конфигуратор" диалогового окна запуска 1С (курсор должен находится на добавленной пустой конфигурации).
2. Активировать команду Конфигурация / Открыть конфигурацию главного меню. При этом откроется пустая конфигурация.
SW102/1300
  • I want to belive!
« Ответ #7 : 01 Мая 2013 [19:20:26] »
3. Активируйте команду Конфигурация / Загрузить конфигурацию из файла. При этом система откроет стандартное диалоговое окно выбора файла. При этом для загрузки будут доступны только файлы конфигурации, т.е. те, которые содержат расширение .cf
SW102/1300
  • I want to belive!
« Ответ #8 : 01 Мая 2013 [19:21:09] »
4. Подтвердить запрос на обновление;
5. Принять реорганизацию изменений в базе данных;
6. Закрыть конфигуратор.
Для работы с системой просто войдите в нее с помощью команды "1С:Предприятие" диалогового окна запуска. Можно так же войти в систему с помощью двойного клика левой кнопки мыши на соответствующей информационной базе.
Удачных вам наблюдений!
SW102/1300
  • I want to belive!
« Ответ #9 : 01 Мая 2013 [19:21:34] »
В следующих релизах я планирую акцентировать внимание на построении обработчиков астрономических наблюдений, в первую очередь - на обработчике наблюдений Солнца и переменных звезд (именно эти объекты я когда-то наблюдал достаточно плотно)
SW102/1300
  • I want to belive!
« Ответ #10 : 01 Мая 2013 [19:48:20] »
Примеры наблюдения Солнца https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3850.new.html#new
SW102/1300
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #11 : 01 Мая 2013 [21:12:27] »
Где ж модераторы. Фотку пьют?  >:D
8 9122422821
Yurik
« Ответ #12 : 01 Мая 2013 [21:14:17] »
Дык тоже люди, праздник ведь :)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #13 : 01 Мая 2013 [22:52:18] »
А можно нескромный вопрос? Почему именно 1С? :)
Оффлайн nelson
    • Сообщения от nelson
« Ответ #14 : 01 Мая 2013 [22:56:39] »
Это профессиональное заболевание.
Те, кто знаком с программированием на 1С, понимая величие платформы, пытаются на ней делать абсолютно все.))
Meade 90az-adr
WO Megrez 90FD
slava03
« Ответ #15 : 02 Мая 2013 [02:35:49] »
А по-моему неплохо товарищ придумал.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #16 : 02 Мая 2013 [03:10:01] »
Лёша, он играет на ударных, а ты -- на синтезаторе. Кто на чём умеет, тот на том и играет. ;)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #17 : 02 Мая 2013 [07:39:48] »
Я ж не говорю что это плохо, мне просто интересны критерии выбора платформы. Может быть она действительно подходит для этих задач очень хорошо.
  • I want to belive!
« Ответ #18 : 02 Мая 2013 [15:40:41] »
Доброго времени суток, Честно говоря не знаю. Наверное действительно "кто на чем умеет, тот на том и играет"... ну и еще плюс к этому объектно - ориентированное программирование в среде платформы, плюс интеграция с всевозможными приложениями. Вот пример интеграции с MSWord:
SW102/1300
  • I want to belive!
« Ответ #19 : 02 Мая 2013 [15:41:11] »
или:
SW102/1300
