Это нормально для такого рода изделия? или же можно что то сделать для удаления этой дымки?
Re: С чего начать?« Ответ #21 : Сегодня в 20:31:27 »Цитировать (выделенное)Цитата: Миша от Сегодня в 20:26:44Это нормально для такого рода изделия? или же можно что то сделать для удаления этой дымки?Совершенно не нормально. Похоже в "фокус" не попали.
Цитата: ysdanko от 30 Апр 2013 [20:31:27]Re: С чего начать?« Ответ #21 : Сегодня в 20:31:27 »Цитировать (выделенное)Цитата: Миша от Сегодня в 20:26:44Это нормально для такого рода изделия? или же можно что то сделать для удаления этой дымки?Совершенно не нормально. Похоже в "фокус" не попали. Максимально близко подобрал, +/- все еще более размытым становится. получается окуляр виновен? но он вроде заводской. Куда "смотреть"? где искать? подскажите пожалуйста. Первая линза (что на строй площадку) +1 диоптрий, выгнутой стороной наружу. А окуляр, сейчас сфоткаю и опишу.
У меня есть несколько окуляров от разной аппаратуры и линза (на фото справа). Слева на право фокус 30 мм, 30 мм, 60 мм, 65 мм. Почему взял окуляр: 1. насколько вычитал-чем меньше фокус окуляра, тем больше увеличение. 2. в большой окуляр удобнее смотреть, по крайне мере так показалось. Если я правильно понял на мою трубу 800 мм с объективом +1, лучший вариант будет использовать линзу из лупы что справа на фото?(диаметр 25 мм)
Цитата: Миша от Сегодня в 21:04:53У меня есть несколько окуляров от разной аппаратуры и линза (на фото справа). Слева на право фокус 30 мм, 30 мм, 60 мм, 65 мм. Почему взял окуляр: 1. насколько вычитал-чем меньше фокус окуляра, тем больше увеличение. 2. в большой окуляр удобнее смотреть, по крайне мере так показалось. Если я правильно понял на мою трубу 800 мм с объективом +1, лучший вариант будет использовать линзу из лупы что справа на фото?(диаметр 25 мм)Бери маленькую линзу с фокусным расстоянием 30 мм. Пускай ее диаметр не смущает - его все равно хватит, чтобы запустить световой поток в глаз. Теоретическое увеличение твоего телескопа будет 1000 / 30 = 33 раза. Кроме того, это значит, что на объектив для устранения хроматической аберрации надо будет поставить диафрагму примерно с таким же диаметром отверстия. Расстояние между объективом и окуляром должно составить 1000 + 30 = 1030 мм. Откуда взялось 800 мм? Может потому и не можешь словить фокус?Также в помощь: http://southsky.chat.ru/Russian/Statya2.html
Поставил маленькую линзу, ставил лупу, ставил окуляры оба. Диафрагму поставил. Одно и то же, только увеличение разное. Может ли быть дело в линзе? (брак, плохое качество и т.д.)
Цитата: Миша от Вчера в 23:43:35Поставил маленькую линзу, ставил лупу, ставил окуляры оба. Диафрагму поставил. Одно и то же, только увеличение разное. Может ли быть дело в линзе? (брак, плохое качество и т.д.)Ну, может наперекосяк что стоит... Изображение должно получаться довольно бледноватым, слегка окрашенным по каемке, не идеальным, конечно, но все-таки достаточно резким... Звезды будут выглядеть мохровыми точно.
Согласен с arkturz. Из случайно найденных линз сомнительного качества не сделать трубу с нормальным изображением увеличением больше 10 - 15 крат. Сам в детстве много конструкций собрал. Хроматило ужасно . Или приходилось ставить очень узкие диафрагмы на объектив, так что его диаметр стремился к нулю .Миша, сделайте сперва трубу небольшого увеличения. Линзы от бытовых луп лучше не брать - они все очень плохие. Больше подойдут линзы от оптических приборов - кинопроекторов, фотоаппаратов, фотоувеличителей и т.п.
Это применимо только к стеклам для очков. Вполне реально найти и подобрать для телескопа ахроматическую склейку или дублет с воздушным промежутком.Ну и кроме того, для не искушенного любителя, впервые делающего телескоп, все эти наши рассуждения о дифракционном качестве изображения, не имеют особого значения. Все удовольствие заключается именно в том, что бы увидеть НЕЧТО, в инструмент сделаный своими руками.
удовольствия от наблюдения не получишь
ysdanko, если на ваших снимках одинаковый масштаб, то увеличение трубы составляет 7 - 8 крат. Сравните, с тем, что я ранее написал:
