A A A A Автор Тема: Нужна "мама" ласточкин хвост  (Прочитано 3926 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 12 Окт 2005 [22:36:34] »
Кто подскажет, есть ли в свободной или из спецраспределителей ответная часть "мама" ласточкин хвост?? Такие как в vixen или synta используются. Буду признателен за помощь...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Нужна "мама" ласточкин хвост
« Ответ #1 : 13 Окт 2005 [08:37:54] »
Что сажать собрался?
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
« Ответ #2 : 13 Окт 2005 [10:25:04] »
Кажется в Интесе есть.
« Ответ #3 : 13 Окт 2005 [10:51:31] »
Хочу окончательно доделать платформу для МАК 230 и гида/фототелескопа. Сама платформа будет крепиться к монтировке через ласточкин хвост. А телескоп к платформе тоже. Соответственно не хватает одной "мамы"...   Есть еще  идеи?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #4 : 13 Окт 2005 [11:09:56] »
Мама сделана в корпусе монтировки - так что надо фрезеровать!
« Ответ #5 : 13 Окт 2005 [11:13:13] »
Позвонил в Интес. Жиганов ищет. Но, думаю стоить будет...(((
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #6 : 13 Окт 2005 [11:23:17] »
Серег нафига тебе мама на платформе. Можно же две пластины болтами к платфоме привернуть. А скос просто срезать. Можно четыре колесных болта подрезав плоскость с боку.
Или хочешь сто бы все красивенько было  :D типа вот так  :-*
« Ответ #7 : 13 Окт 2005 [11:26:36] »
Красота- не последнее в нашем деле)) А на счет 4 болтов не понял :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #8 : 13 Окт 2005 [11:39:24] »
Ну как  берешь большой болт которой применяется для забивания  ;D и одну грань или конус порезаешь под нужным углом. Вставляешь его в дырдочку в платформе а снизу гайкой его гайкой. Вот и получается крепление.
« Ответ #9 : 13 Окт 2005 [11:48:46] »
Есть у меня плита 25мм аллюминиевая. В принципе можно болгаркой вырезать 2 бруска под нужным углом, а потом их болтами прикрутить к платформе. В однов из них сделать резьбовое отверстие для поджатия хвоста винтом. Ну и получится составная мама...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #10 : 13 Окт 2005 [11:56:18] »
Ну да типа того.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #11 : 13 Окт 2005 [13:46:13] »
Сергей, в одном бруске отверстия сделай не круглыми, а овальными, чтобы можно было точно отрегулировать винтами посадочное место для "папы".
« Ответ #12 : 13 Окт 2005 [15:39:48] »
Всем спасибо. Проблему решил. Только что закупил в Интесе 2 мамы! Так что теперь платформа будет сажаться на монтировку в ласточкин хвост, и оба телескопа будут тоже сидеть в ласточкиных хвостах, что позволит сделать 3-х мерную баллансировку.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн В.Клименко
« Ответ #13 : 13 Окт 2005 [15:41:58] »
Ну я ж говорил в Интесе все есть ;D
« Ответ #14 : 13 Окт 2005 [15:44:02] »
sofved, отдельное срасибо!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн В.Клименко
« Ответ #15 : 13 Окт 2005 [16:36:37] »
 ;D ;D ;D
« Ответ #16 : 13 Окт 2005 [22:15:03] »
Вот какая красота получилась. Платформа Vixen+ 2 мамы от интес. Все хорошо, но цена.... Блин, ну почему у меня такое дорогое хобби? :'(
« Последнее редактирование: 13 Окт 2005 [22:17:36] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #17 : 13 Окт 2005 [23:16:06] »
Серег, тебе вот это нужно:
« Ответ #18 : 13 Окт 2005 [23:18:02] »
Ага, сделать 2 хвоста, посчитать себестоимость и НЕМЕРЯНУЮ экономию на масштабах производства+ амортизацию и  :'( :'(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #19 : 13 Окт 2005 [23:19:52] »
И вообще, кончай душу травить! А то японская болезнь начинает прогрессировать . Хотца назыается.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
