Рекомендую родной Целестроновский, он работает с пульта монтировки.
Как думаете?
А если приобрести пульт Nexstar отдельно и присоединить его через порт AUX напрямую,
Цитата: vitgeo от 26 Фев 2025 [06:52:15] А если приобрести пульт Nexstar отдельно и присоединить его через порт AUX напрямую,В монтировках типа Evolution или NexStar SE все AUX порты параллельны, так что теоретически пульт через соединительный кабель как раз и воткнут в Focus Motor. Проблем может быть две - сможет ли фокусёр запитать пульт (или он сам рассчитывает на эти 12В в разъёме?), и сможет ли пульт хоть как то загрузиться без монтировки (тут уже только пробовать остаётся).Я смотрю на вашем фото в гнезде RJ12 фокусёра нет вроде одного пина, хотя на пульте используются все шесть. И есть подозрения что внешние 12В там подаются только в цепи питания самого мотора, в разъём RJ12 они могут и не выходить. Надо бы это проверить. Сможете мультиметром прозвонить? Лучше через комплектный кабель, чтобы щупом контакты не перемкнуть случайно. 3-й и 5-й пины это питание 12В.
без монтировки пульт не инициализируется нормально
Здравствуйте. Если для визуала, есть смысл переплачивать за Gemini или можно взять просто электрофокусер sw? Разница 1,5 т.р. )) sw дешевле
Что в итоге взяли и как впечатления?
