A A A A Автор Тема: Китайская космонавтика  (Прочитано 308918 раз)
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
Re: Китайская космонавтика
« Ответ #1760 : 20 Фев 2020 [10:06:25] »
https://tass.ru/kosmos/7801363
Успешный запуск четырех спутников с космодрома Сичан.Запуск был произведен в 05:07 по местному времени (00:07 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (CZ-2D).
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
« Ответ #1761 : 15 Мар 2020 [19:15:06] »
Интересно, во что это выльется?
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы изучают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
https://ria.ru/20200314/1568588965.html
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
« Ответ #1762 : 16 Мар 2020 [18:52:34] »
Запуск ракеты Long March 7A закончился аварией https://twitter.com/AJ_FI/status/1239572532421943296
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
« Ответ #1763 : 16 Мар 2020 [19:49:21] »
Молодая ракета - у Long March 7 (Chang Zheng 7) было два успешных пуска, сегодня полетела модификация 7A "с добавлением 3-й ступени на высокоэффективной топливной паре жидкий водород / жидкий кислород. Такая же 3-я ступень используется на хорошо зарекомендовавшем себя носителе Chang Zheng-3B.
Базовую модель ракеты Chang Zheng-7 можно оптимизировать, изменяя количество боковых ускорителей и добавляя разгонные блоки. Эти модификации обеспечивают большую гибкость миссий, например, вывод на более высокие орбиты или развертывание спутников на нескольких орбитах. Благодаря этому можно значительно увеличить и производительность от 4.4 до 14.9 тонн на НОО, 2.2 до 8.8 тонн на ССО и 4 до 7.7 тонн на ГПО.
В ближайшем будущем, после проведенных испытаний, ракета-носитель CZ-7 / Chang Zheng-7 и её модификации заменят, находящиеся сейчас в эксплуатации ракеты CZ-2 ,CZ-3 и CZ-4. Также эта ракета будет использоваться для пилотируемых полетов многоцелевого космического корабля нового поколения на околоземную орбиту и запуска транспортных грузовых кораблей к орбитальной станции КНР."
https://vk.com/chinaspaceflight?w=wall-119361981_6278
Сегодняшний пуск:
И оказывается в Китае разрабатывают свой Falcon Heavy (одноразовый наверно) для лунных пилотируемых миссий "проект 921", начало испытаний 2024/25 год.
"Пилотируемая ракета нового поколения - диаметр первой ступени 5 м, длина составляет около 87 м, стартовая масса около 2200 т, стартовая тяга близка к 2700 т, а грузоподъемность на траекторию к Луне не ниже 25 т." http://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758838/c6807844/content.html
"Два боковых ускорителя и три ступени. Модифицированные двигатели YF-100 для первой ступени и ускорителей (по 7 двигателей на первой ступени и ускорителях), вакуумная версия YF-100 для второй ступени, водородные двигатели YF-75D от второй ступени LM-5 для третьей ступени." http://www.guancha.cn/politics/2019_10_11_520874.shtml
Прототип / первая ступень:
« Последнее редактирование: 16 Мар 2020 [20:10:28] от Rz »
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #1764 : 16 Мар 2020 [22:33:19] »
По видео из твиттера ничего не понятно.
« Ответ #1765 : 17 Мар 2020 [21:19:57] »
Похоже взрыв при пуске двигателя второй ступени.
https://twitter.com/LiuyiYiliu/status/1239712908331769856?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239737481408311297&ref_url=https%3A%2F%2Fforum.nasaspaceflight.com%2Findex.php%3Ftopic%3D49871.60
Но видно плохо.,возможно ,ИМХО,разделения центрального блока первой ступени вообще не было.
Похоже китайский марсианский заяц может подзадержаться на Земле.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
« Ответ #1766 : 17 Мар 2020 [23:11:38] »
Наверно не все так плохо - марсианский заяц должен полететь на Чанчжэн-5.
Довольно развернутый комментарий от ВК группы "Космические полёты Китая" https://vk.com/chinaspaceflight?w=wall-119361981_6318
   "На любительском видео, на котором запечатлен момент аварии ракеты Chang Zheng-7А ("Чанчжэн-7А"/"Великий поход-7А"), можно увидеть, что примерно через две-три минуты после пуска со стартовой площадки космодрома Вэньчан, прошло разделении первой и второй ступеней, но спустя несколько секунд происходит взрыв ракета-носителя CZ-7A. Это первый такой случай со 2-й ступенью ракеты в Китае.
   Причины: либо механического характера, при разделении ступеней или их повторного контакта, либо сбой в работе четырёх ракетных двигателей YF-115 (горючее - керосин, окислитель - жидкий кислород). Эти ЖРД, используются только на 2-й ступени Chang Zheng-6 и Chang Zheng-7. Кислородно-водородная 3-я ступень CZ-7А с двумя ЖРД YF-75 хорошо зарекомендовала себя при пусках ракет серии CZ-3 А, В и С.
   Ранее, ЖРД YF-115 штатно отработали на вторых ступенях при трёх пусках ракеты-носителя CZ-6 (1×YF-115) и двух CZ-7 (4×YF-115). Другая возможная причина аварии в этом запуске: по некоторым данным, в отличии от полётов CZ-7, четыре боковых ускорителя (бустера) специально не отделялись от 1-й ступени ракеты CZ-7А, чтобы минимизировать зоны падения при будущих пусках из космодрома Сичан.
   В таком сочетании боковых ускорителей и 1-й ступени динамика сильно меняется во время разделения и это возможно повлияло на ход полёта. Если всё же причина в ракетных двигателях YF-115, то значит будут отменены все полеты носителей Chang Zheng-6 (запланировано два пуска в 2020 году) и Chang Zheng-7 до выяснения неисправности. Китайские космические инженеры и специалисты уже расследуют ход миссии Chang Zheng-7А."
« Ответ #1767 : 17 Мар 2020 [23:42:56] »
"Зоопарк китайских ракет.."(с)
  • Благодарностей: 434
« Ответ #1768 : 18 Мар 2020 [00:38:59] »
Зоопарк
Свое делают. Пусть даже что-то где-то копируя, но делают-то сами. Во всем разнообразии форм и размеров. Не вижу в этом ничего плохого, один позитив.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #1769 : 18 Мар 2020 [09:06:40] »
На взрыв не особо похоже, скорей просто разрушение баков... возможно как раз при при разделении
Онлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #1770 : 18 Мар 2020 [21:57:28] »
переводчик с китайского сообщает немного иную информацию, чем комментарий
Чанчиджиа первой и второй стадии разделения и реальная ситуация за 1 минуту до разделения, кажется, что здесь есть проблема.
 Где CZ-7 имеет затонувший двигатель? Это видео может приблизительно понять ситуацию. Есть два пожара в T-2 минуты и 08 секунд. Рабочее время ракеты должно быть около T-180. В это время первый пожар - это первое или второе отделение.  Двухступенчатый затонувший двигатель.
« Ответ #1771 : 18 Мар 2020 [22:13:10] »
Коль так то Пятый Поход поедет вправо.Наврядли что-то конкретное станет известно.,да и по большому счету китайцы могут рискнуть,запулив CZ-5 до понимания причин произошедшего.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #1772 : 18 Мар 2020 [23:10:49] »
Давайте не будем спешить. Еще ничего никуда вправо не уехало, не нагнетайте панику  )))
« Ответ #1773 : 18 Мар 2020 [23:55:32] »
ну, по видео, судя по тому, что огненное пятно гасло, первая ступень завершила свою работу слишком рано, ей еще 1,5 минуты надо было работать.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2020 [00:02:50] от dr_magneto »
« Ответ #1774 : 19 Мар 2020 [00:24:51] »
Да,мне тоже так показалось,но я списал это на прохождение облачности.
« Ответ #1775 : 19 Мар 2020 [01:40:43] »
тёмная история
полезная нагрузка - спутник Xinjishu Yanzheng-6, про который сообщается, что это 'new technology verification satellite-6' (спутник-6 для проверки новой технологии)
под таким соусом можно, в приципе, что угодно запустить
а можно успешно запустить, но показать видео, снятое с руки, в качестве подтверждения неуспешного запуска
пользователь форума НК предполагает, что погнули шток на боковухе. Это годная версия  ;D
« Последнее редактирование: 19 Мар 2020 [01:45:56] от dr_magneto »
« Ответ #1776 : 19 Мар 2020 [07:22:53] »
Конспирология такая конспирология.
А средства мониторинга ближнего космоса по всему земному шарику, по вашему, не отличат успешный запуск от неуспешного?
Оффлайн Маска
« Ответ #1777 : 21 Мар 2020 [19:19:10] »
Long March 5B приехала на старт.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
« Ответ #1778 : 23 Мар 2020 [20:31:27] »
Ракета-носитель CZ-5B {Y1} / Chang Zheng-5В, разработанная для проекта пилотируемой космической станции, 23 марта с.г., была возвращена в здание вертикальной сборки космодрома Вэньчан. Были проведены работы по интеграции и комплексные тестирования базового модуля Tianhe ("Тяньхэ") космической станции КНР с новым носителем на стартовом комплексе LC101.
После проведённых совместных работ с базовым модулем космической станции, ракета-носитель CZ-5B {Y1} / Chang Zheng-5В будет оснащена новой полезной нагрузкой. Это полноразмерный прототип пилотируемого корабля нового поколения для лунных и орбитальных миссий. По сравнению с космическим кораблем "Шэньчжоу" пилотируемый космический корабль нового поколения больше по размеру, может доставить до шести человек на орбиту Земли и использоваться повторно. В первом полёте будут проверены ряд новых технологий, что заложит прочную основу для транспортировки тайконавтов на китайскую космическую станцию в будущем.
Первый полет ракеты-носителя CZ-5B {Y1} / Chang Zheng-5В с экспериментальной версией пилотируемого космического корабля нового поколения, в беспилотном варианте, намечен на конец апреля этого года. Планируемая дата пуска РН Chang Zheng-5В — 24 апреля в День Космонавтики КНР.
«Мы скоро будем использовать ракету CZ-5B {Y1} / Chang Zheng-5В для запуска базового и других модулей космической станции, которые имеют вес свыше 22 тонн. Таким образом, вес нового корабля - 21,6 тонн, в качестве стандарта для тестового пуска модифицированной ракеты будет подходящим. Ракета будет использоваться на полную мощность», - рассказал главный конструктор нового пилотируемого космического корабля Ян Цин.
https://vk.com/chinaspaceflight?w=wall-119361981_6355
https://vk.com/chinaspaceflight?w=wall-119361981_6350
Подготовке к первому полёту прототипа пилотируемого корабля нового поколения КНР - https://youtu.be/ucJCeT7l2cc
« Ответ #1779 : 23 Мар 2020 [21:52:24] »
Chang Zheng-5В
Просто ходя-самэц!Выводит на 1 тонну больше, стартуя из тропиков,при том что тяжелее на 130 тонн старика Протоши,который уже 55 лет трудится.
