A A A A Автор Тема: Китайская космонавтика  (Прочитано 308424 раз)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: Китайская космонавтика
« Ответ #1540 : 25 Апр 2017 [09:04:50] »
Все проще, скорее всего грузовой отсек ТГК имеет второй стыковочный узел закрытый сейчас агрегатно-двигательным отсеком. Последний со временем отстыкуется и ... вуаля открывается порт для приема ПК.
"Настало время офигительных историй"
 :D :D :D
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #1541 : 25 Апр 2017 [09:21:44] »
Кота с лампой тогда уж попрошу :police:
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #1542 : 25 Апр 2017 [11:13:45] »
Самая большая загадка - что в баулах
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #1543 : 25 Апр 2017 [12:22:01] »
Негорючая вата, надо полагать. :) Массогабаритные макеты полезной нагрузки.
Раз всё равно корабль никто разгружать не будет, а штатную загрузку грузовика как-то устраивать надо...
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #1544 : 25 Апр 2017 [21:32:04] »
что в баулах?
(Замогильным шёпотом: секретные материалы, налетай.)
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
« Ответ #1545 : 21 Июн 2017 [09:01:14] »
Негорючая вата, надо полагать.  Массогабаритные макеты полезной нагрузки.
Учитывая что это потом все будет сжигаться в атмосфере вряд ли совсем не горючая. :)
Кстати, а никто ничего не знает про последние сведения с квантового спутника. (А то ходят слухи...)
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
anovikov
« Ответ #1546 : 30 Июн 2017 [13:32:16] »
Не уследил - какая в итоге судьба Zhongxing-9A, запущенного 2 недели назад на кривую орбиту? Спутник в итоге спасли или нет, он будет эксплуатироваться по назначению, или стал космическим мусором?
« Ответ #1547 : 30 Июн 2017 [19:12:24] »
ЕМНИП,китайцы написали что если он и доковыляет до нужной орбиты ,то срок службы его будет 5 лет от силы.И по-моему было сказано что этот подранок будет добираться туда дней двадцать.Т.е. что-либо прояснится через неделю.Ну а пока все молчат.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #1548 : 02 Июл 2017 [17:27:53] »
Пуск китайской ракеты-носителя "Великий поход-5" прошел неудачно
https://ria.ru/science/20170702/1497689827.html
Не неудачно, а "с отклонением от нормы". Ракету-то они запустили и видео есть. А что там случилось, может нагрузку не туда пульнули или еще что, неизвестно.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/07/02/1627470.html
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
« Ответ #1549 : 02 Июл 2017 [19:33:50] »
Зачем вообще они стали возиться с парой водород-кислород?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #1550 : 02 Июл 2017 [20:03:44] »
Именно что неудачно. Недотяг с падением головной части в океан.
Понятно. На видео, вроде всё пучком, а оно вон оно как.
« Ответ #1551 : 02 Июл 2017 [20:13:20] »
Пишут что РН именно взорвалась.
http://timesofindia.indiatimes.com/world/china/chinas-second-heavy-lift-carrier-rocket-blasts-off/articleshow/59411260.cms
800-тонный фейрверк вышел.ИМХО,индусы,если не будут ошибаться,уделают ханьцев в среднесрочной перспективе.И причем,за меньшие деньги.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1552 : 02 Июл 2017 [20:14:24] »
В сетях писали, что именно не взлетело, правда о причинах тишина.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #1553 : 02 Июл 2017 [20:27:24] »
А это тогда что за видео:
http://www.youtube.com/watch?v=vhdqAWK5myI#
« Ответ #1554 : 02 Июл 2017 [20:39:23] »
Боковые ускорители отработали нормально.А вот после их отстрела, в конце ролика ,видно что один из факелов больше нежели другой,и несколько довернут в сторону.Наверное,гикнулся один криогенников YF-77 установленных на центральном ядре.
Ханьский спотыкач тут неизбежен.Все что могли- они у
Комментарий модератора удалено
взяли.А нормальный современный криогенник им взять попросту негде.Приходится делать самим(как и индусам), с  соответствующим результатом.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2017 [18:55:39] от LeMay »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1555 : 02 Июл 2017 [20:42:41] »
Это до отделения, потом видать проблемы начались.  Расскажут как разберутся.
anovikov
« Ответ #1556 : 02 Июл 2017 [21:02:35] »
Мне одному заявленные характеристики этого LM-5 кажутся неправдоподобными? В плане ПН на ГПО?
« Ответ #1557 : 02 Июл 2017 [21:24:53] »
В плане ПН на ГПО?
Мда..Какая-то ошибка может закралась?Если реально она закидывает 14 тонн на ГПО,то НОО дожно быть тонн сорок ,не меньше.
  • Благодарностей: 654
« Ответ #1558 : 02 Июл 2017 [21:27:54] »
Это не ошибка, а водород. Посмотрите на характеристики Дельта Хэви.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1010
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1559 : 03 Июл 2017 [00:19:44] »
  В разных неофициальных источниках указано, что следующим пуском "Чанчжэн-5" должен отправить в космос аппарат для возврата на Землю лунного грунта "Чанъэ-5". Возможно, пуск придётся отложить.
