A A A A Автор Тема: К вопросу оцифрозеркалках  (Прочитано 1991 раз)
Оффлайн kisАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« : 11 Окт 2005 [12:01:27] »
Вот поотлаживал процесс съемки на фотоаппарат. Видимо все же современные зеркалки становятся достойным конкурентом матриц не смотря ни на что. Конечно же возни много но по деньгам все же заметно дешевле.
http://www.starlab.ru/forum/album_pic.php?pic_id=896
Учитывая что это фрагмент подуродованный жпегом и масштабированием не так все печально
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: К вопросу оцифрозеркалках
« Ответ #1 : 11 Окт 2005 [12:54:38] »
 Класс ... А какое стекло (в смысле объектив)  перед матрицей стояло?
sailor
« Ответ #2 : 11 Окт 2005 [15:22:42] »
kis, а какая цифрозеркалка? :)
И вообще, где можно почитать о сравнении ПЗС-астроматриц vs цифрозеркалки?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 11 Окт 2005 [15:23:47] »
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #4 : 31 Мар 2006 [12:35:13] »
Кстати к вопросу, а как при съемке на зеркалку / CCD наращивать увеличение (например для планетарной съемки)? Окуляры уже не подойдут, а ЛБ не дадут нужного увеличения. Использовать систему "окуляр+объектив" не логично. Должно быть что-то среднее между окуляром и ЛБ для этих целей :))  Что-то ничего не нашел, может искал плохо. Существует такое в природе?
65536 оттенков серого...
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #5 : 31 Мар 2006 [12:37:25] »
Телеэктендер, окулярная камера. А чем линза Барлоу плоха?
« Ответ #6 : 31 Мар 2006 [13:09:05] »
Окулярные камеры - эт очень хорошо, но 640x480 это как-то маловато. Телеэкстендеры / ЛБ - какова их максимальная кратность? Обычно попадаются 2х - 4х, но этого явно недостаточно. Существуют ли ЛБ 10x и выше? Было бы неплохо...
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
« Ответ #7 : 31 Мар 2006 [13:11:03] »
Присоединяюсь к вопросу о фотоаппарате. Серега это на какую камеру снято?
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #8 : 31 Мар 2006 [13:19:19] »
Почему 640х480? Ничего не понимаю ...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #9 : 31 Мар 2006 [13:31:51] »
Хорошая фотка.
Насчет окулярной камеры. Вроде как лучшие результаты дают микрообъективы. Зашел тут на сайт ЛОМО (ОЕМ компоненты/объективы для микросопов) и офигел от количества всяких видов микрообъективов.... :o
Кто-нить знает где можно прочитать про критерии пригодности микрообъективов для окулярной проекции (желательно по-русски)?
И заодно где они покупаются?
« Ответ #10 : 31 Мар 2006 [13:52:35] »
Slava-T, про 640х480 это конечно же я спутал, прошу прощения. Но всё равно не хотелось бы покупать окулярную камеру при живом-то EOS-е! :). Да и не покупать же под каждое увеличение новую окулярную камеру... У окулярной камеры вместо объектива стоит такая ШТУЧКА. Вот эту ШТУЧКУ хотелось бы приобрести отдельно и присобачить к EOS-у :) Есть такое в природе?
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #11 : 31 Мар 2006 [14:12:56] »
   Какая штучка :) Окулярная камера это в общем случае камера где изображение на матрице или пластинке строится окуляром. Если навести телекоп на яркий объект, а за окляром поставить экран, то на нем можно увидеть резкое изображение наблюдаемого предмета.
По этому принципу и работает окулярная камера. Меняя окуляры и расстояние от пластинки до окуляра можно менять масштаб изображения. Конструктивно это трубка с одной стороны 1.25" с другой Т2 (М42х0.75) внутри  есть возможность закрепить окуляр.
   Существуют специальные проекционные окуляры, но вполне подходят обычные PLOSSL
« Ответ #12 : 31 Мар 2006 [14:23:33] »
Вот, то что надо!!! Slava-T, cпасибо за квалифицированную помощь :) Мог бы сам догадаться, но пятница уже (и, видимо, нехватка опыта в этом деле). Не учел, что окуляр не всегда дает на выходе параллельный пучок, и что он может фокусировать. Еще раз спасибо.
p.s.: в данном случае ШТУЧКА=проекционный окуляр, про них я и спрашивал :)
