A A A A Автор Тема: Проблемка с астрофото. Canon 450d.  (Прочитано 1545 раз)
Оффлайн denis177Автор темы
    • Сообщения от denis177
« : 19 Апр 2013 [00:01:38] »
Здравствуйте!
Имеется телескоп SW 15012. Имеется вышеописанный фотоаппарат и Т кольцо.
Присоединяю Т-кольцо на фокусер и противоположный дом в 50м не вижу на экране, огни в окнах не вижу.
С линзой барлоу та же фигня. Светодиодные огни фотик видит, но очень неярко.
Исо ставил 1600, выдержку 30 сек. Когда фотографируешь, то все видно на снимке. А вот на экране ничего не вижу. Как же я даже на луну наводиться буду нормально, не говоря о дальних планетах.
Sky-Watcher BKP15012 EQ3-2. 150/1200
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Проблемка с астрофото. Canon 450d.
« Ответ #1 : 19 Апр 2013 [00:21:32] »
То, что Вы описали, мне доводилось видеть именно в ситуации когда у фотоаппарата установлено низкое ISO - переведите фотоаппарат в режим M и установите ISO1600 и BULB - после чего через LiveView в EOS Utility должно быть нормально видно...
Используемое оборудование
« Ответ #2 : 19 Апр 2013 [00:44:47] »
Исо 1600 я ставил, режим BULB  тоже. На экране фотика ничего не видно.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #3 : 19 Апр 2013 [01:47:52] »
яркость ЖК-экрана фотоаппарата пробовали на максимум настраивать?
Впрочем, ЖК-экранчик слабенький, и даже на его максимуме яркости как видоискатель по небу он слабоприменим будет - и тускло и, главное - мелко очень (т.е. практически не сфокусироваться) - так что всяко лучше будет настраиваться через комп, а не по экрану фотоаппарата...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4 : 19 Апр 2013 [01:52:36] »
Здравствуйте!
Шнурком к компу подбросьте, радикально помогает.
« Ответ #5 : 19 Апр 2013 [09:36:44] »
Ну я читал, что можно фотик к ноуту подключить и можно еще и видео снимать, с помощью программки.
А реально будет видно на мониторе компа? Т.к. на экране фотика просто чернота.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6 : 19 Апр 2013 [09:37:45] »
Да, на компьютере видно гораздо лучше !
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 19 Апр 2013 [09:40:45] »
Да
« Ответ #8 : 21 Апр 2013 [23:00:33] »
Скачал EOS Utility, но так и не понял как с ней работать, как вывести изображение на экран.
Скачал EOS Camera Movie Record, изображение выводит, но только яркий свет, типа лампочки, обстановку в комнате в доме напротив не видно.
Никто не объяснит как изображение на экран вывести В ЭОС Утилити? Там все на техническом английском, я не особо шарю.
« Ответ #9 : 21 Апр 2013 [23:25:09] »
Разобрался как вывести изображение на экран EOS Utility, но изображение обстановки в комнате отсустствует, чернота, видно только что в 50см от лампочки и ее саму.
Если сделать фото, то оно напорядок светлее, чем на экране компа или фотика.
Может есть в Прогах какие-нибудь настройки по увеличению яркости?
« Последнее редактирование: 21 Апр 2013 [23:53:17] от denis177 »
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #10 : 23 Апр 2013 [00:02:30] »
У меня такая же фигня!  :'( При использовании режима Лав Вью запись видео и фото идёт в режиме, как будто ИСО или выдержка значительно меньше установленного. Причём, иногда бывает всё нормально, но чаще фигня. Фотографирование в обычном режиме с теми же установками даёт адекватые кадры. В чём причина не понятно...  :-\
Оффлайн Anatoly
« Ответ #11 : 23 Апр 2013 [00:25:42] »
режим LiveView - это видео, а не фото - соответственно, матрица будет казаться много менее чувствительной чем при одиночном кадре с теми же параметрами (специально не измерял, но по моим впечатлениям отображение через LiveView где-то на 2m слабее чем визуально) - увы, это данность, которую просто придется принять :) и учитывать в будущем...
« Ответ #12 : 23 Апр 2013 [01:10:27] »
Просто тут не понятно как тогда на объект наводиться, если изображения даже на компе нет.
Чет сомневаюсь, что Сатурн или Юпитер покажет на мониторе компа, чай не лампочка в соседском доме.
А ЛайвВью это режим вывода изображения на экран фотика.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #13 : 23 Апр 2013 [01:22:46] »
Просто тут не понятно как тогда на объект наводиться, если изображения даже на компе нет...
а чем плохи одиночные снимки для проверки точности наведения? - и на экранчике и тем более на компе?
Да и яркие звезды и планеты (где-то до 5m) вполне видны хоть через LiveView, хоть на компе через EOS Utility - а если речь пойдет о дипскайных объектах - то от ярких звезд до них всегда можно добраться просто "по счислению" - используя координатные круги монтировки...
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #14 : 23 Апр 2013 [02:18:20] »
интересно, у меня одного сложилось впечатление что основная цель ТС, съемка на фотокамеру происходящего в окнах соседних домов так сказать крупным планом?
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #15 : 23 Апр 2013 [12:38:20] »
Судя по "обстановку в комнате в доме напротив не видно", видимо правильнее говорить именно о видеосъемке ночных забав соседей.
Вопрос к ТС'у - если Вы астрофотограф, то причем тут окна, "обстановка в комнатах в доме напротив" и видеосъемка? Если Вас больше интересует продакшн Spy-Video, лучше поберечь свои вопросы для более подходящего форума.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #16 : 23 Апр 2013 [17:46:32] »
Вы похоже просто не можете сфокусироваться.Наземные объекты ,яркие звёзды и луна должны быть видны в видоискателе.
Попробуйте с без диагонального зеркала или подобрать растояние между фокусёром и камерой так что-бы была возможность нормально сфокусироваться.
« Ответ #17 : 24 Апр 2013 [10:58:55] »
Да фокусируется нормально, лампочку хорошо видно.
На выходных попробую по  небу, на балконе с ньютоном места нет вообще.
« Ответ #18 : 24 Апр 2013 [11:02:34] »
Не к месту вообще.
