A A A A Автор Тема: Vixen ED-80 болтанка в объективе  (Прочитано 1118 раз)
Оффлайн AkmeАвтор темы
  • работа, работа, перейди на Федота...
    • Сообщения от Akme
« : 17 Апр 2013 [12:26:31] »
привет
Не так давно, крутя в руках свой ED-80 услышал звук упавшей линзы. из объектива конечно ничего не выпало, но линзы внутри болтаются. Оценить на сколько - сложно, но при переворачивании объектива слышен характерный звук, т.е. линзы ездят по объективу. Кроме прижимного кольца никакой регулировки нет, кольцо не скручивалось.
Может я конечно зря волнуюсь, но хотелось бы быть уверенным. Что следует проверить/сделать? Про тесты всякие читал, но то погоды нет, то времени, а сейчас вообще ночи заканчиваются, придется сооружать нечто в домашних условиях
Может быть с этим связан низкий контраст при наблюдениях?
В общем я гадать могу сколько угодно... стоит что-то делать или забить и не париться по этому поводу?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Vixen ED-80 болтанка в объективе
« Ответ #1 : 17 Апр 2013 [12:31:12] »
Так попробуйте чуть кольцо подтянуть, легонько, до упора в стекла.
    • Сообщения от Akme
« Ответ #2 : 17 Апр 2013 [12:40:38] »
а как-то поставить линзы "в центр" не нужно перед затягиванием?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3 : 17 Апр 2013 [12:48:40] »
Попробуйте поставить трубу вертикально (объективом вверх), легонько постукать по объективу сбоку (чтобы линзы самоцентрировались), покручивая трубу вокруг оси. Во всяком случае с МТОшными объективами такая фишка прокатывает.
    • Сообщения от Akme
« Ответ #4 : 17 Апр 2013 [15:42:21] »
ок, попробую так.
кольцо сейчас зафиксировано каким-то клеем. Чем его зафиксировать после подтяжки?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #5 : 17 Апр 2013 [17:29:56] »
Лаком (для ногтей), пару небольших капель.
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #6 : 17 Апр 2013 [17:43:35] »
Я бы посоветовал это кольцо подтягивать на постоявшей на холоде трубе. Если его подтянуть при комнатной температуре, то при наблюдениях при Т ~ 5-10 градусов, эту пластиковую оправу сожмет до появления трех - лучевого астигматизма. Звезды "пропеллерами" станут. На моем SW 80\400 именно так и было.
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #7 : 17 Апр 2013 [18:55:41] »
Так всегда ж можно отпустить обратно, а зимы ждать как-то не с руки  ;D
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #8 : 17 Апр 2013 [19:59:12] »
А объектив с воздушным промежутком между линзами? Если да, то что там, три прокладки или кольцо? Если прокладки, они все на месте?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
    • Сообщения от Akme
« Ответ #9 : 17 Апр 2013 [22:02:46] »
эм... не хотел полностью разбирать объектив. А так не видно, так что не могу точно ответить, а вытряхивать линзы из оправы пока для меня сомнительное предприятие :)
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #10 : 17 Апр 2013 [22:56:36] »
В этих объективах кольцо. Автор, не заморачивайтесь, подтяните стопорное колечко и все.
