A A A A Автор Тема: Настройка монтировки goto Селестрон GT  (Прочитано 1980 раз)
Оффлайн VAVАвтор темы
    • Сообщения от VAV
Не удается обучить указанную монтировку (немецкая типа EQ5). Вероятно что-то не так вводим. Выбирал режим с выбором опорных звезд. Большинство предлагаемых звезд мне не известны по названиям или под горизонтом. Также не очевиден порядок их следования. Связи с направлением телескопа и предлагаемыми звездами не заметил. После первичного ввода информации ошибка до 30 градусов. Потом указали Марс в качестве звезды - стало чуть лучше, ошибка упала до 5 градусов.
 Если можно, укажите полный перечень вводимой информации, как можно подробнее. Виталий, особенно вопрос адресую тебе - мы говорили по телефону, все равно не вышло.
С уважением         Алексей Воскресенский
    • Сообщения от VAV
Re: Настройка монтировки goto Селестрон GT
« Ответ #1 : 11 Окт 2005 [21:17:10] »
Тимур, Виталий! Help!
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 12 Окт 2005 [02:43:25] »
Хм. А может все таки доку почитать?
Там обычно все очень подробно и понятно описано.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 12 Окт 2005 [07:33:46] »
Сбросьте настройки монтировки на заводские.
Перед наблюдениями выставьте уровень монтировки по пузырьку.
Установите полярную ось.
Если нет искателя полюса, то нужно поместить полярную звезду в центр поля зрения дырки для искателя полюса.
Далее установите оси по отметкам и зажмите монтировку.
Попробуйте настроить не в автомате, а по трем звездам.
Выбирать нужно так чтобы две звезды были справа от меридиана, если смотреть лицом на юг, а другая слева.
Я сейчас беру Мицар, Вегу, и Капеллу, вместо Капеллы можно взять Navi (центральная звезда Кассиопеи).
При завершении центрирования опорных звезд в поле зрения окуляра телескопа всегда используйте клавиши направлений «вверх» и «вправо». Это приведет к уменьшению люфта между зубчатыми шестернями механизма привода телескопа, что позволит достичь более точной настройки системы автоматического наведения телескопа.
    • Сообщения от VAV
« Ответ #4 : 24 Окт 2005 [00:07:28] »
Вот спасибо, а то прямо не знал, что бы еще сделать!
Удивительно полный и емкий ответ, самое главное по существу и с большим знанием дела. Большое человеческое спасибо. Несколько раз.
