A A A A Автор Тема: Алюминирование линзы  (Прочитано 7252 раз)
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Алюминирование линзы
« Ответ #20 : 14 Дек. 2010 [19:54:52] »
dvmak
нуда буваеть если ешо и бу то проявляються   мелкие царапушки а так снимаеться почти все хорошо кроме хрома и моноокиси кремния
луна шустрая
Оффлайн Romiy
  • Роман
    • Skype - romiy-1981
    • Сообщения от Romiy
    • лаборатория-131(сенсоры на ОАВ и тонкие пленки)
« Ответ #21 : 25 Дек. 2010 [14:36:48] »
dvmak
Хром хорошо снимаеться в 10 % растворе соляной кислоты с добвалением кусочка алюминевой проволоки. алюминий необходим как катализатор, для этого процесса еще нужно немного подогреть до температуры градусов 80.
моноокись кремния точно не помню состав сделал давно и использую, могу посмотреть если нужно, еще хорошо удаляет всякие металлические пленки раствор хромовой смеси.
рефрактор самоделка 50/450 мм окуляры от 2.5 мм до 50 мм
рефрактор 60/700 ABC окуляры 4 мм, 12.5 мм, 24 мм линза Барлоу х1.5 и х3.0
рефрактор 80/230
Ньютон 158/805
Онлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #22 : 25 Дек. 2010 [15:52:10] »
А как отличить хим. просветление от физического?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #23 : 25 Дек. 2010 [16:03:41] »
А чем снять покрытие желтого цвета на просвет синеватое ,служит для обогрева линзы?
Оффлайн Romiy
  • Роман
« Ответ #24 : 25 Дек. 2010 [16:12:05] »
Хромовая смесь.
а просветление попробовать скаю царапнуть. если напыление то будет стекло если химия то не чем не помочь
рефрактор 80/230
Ньютон 158/805
stepan
« Ответ #25 : 25 Дек. 2010 [16:22:15] »
нужно внимательно рассмотреть поверхность - на хим просветлении почти всегда можно найти радиальный слабый развод(ы). Иногда и неслабые.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #26 : 25 Дек. 2010 [18:33:31] »
когда хром свежий то кислота с ал катализатором помагаеть а  так долго лежало трудно снять
луна шустрая
Оффлайн Romiy
  • Роман
« Ответ #27 : 26 Дек. 2010 [12:13:08] »
огда надо повысить концентрацию соляной кислоты, или снимать хромпиком (хомовой смесью тогда наверняка)
рефрактор 80/230
Ньютон 158/805
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #28 : 26 Дек. 2010 [20:49:41] »
хим просветление тож мона определить по кромке стекла  граница видны от центрифуги разводы и более толстый слой и др цвет блика правда и в вакууме тож на краю могет быть цвет по кромке др из за оснастки типа тень
луна шустрая
Оффлайн Elfinit
  • Благодарностей: 17
  • Автор YouTube-канала «Astronomy exp.»
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/astronomyexp
    • Сообщения от Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #29 : 26 Дек. 2010 [23:21:20] »
Здравствуйте!Хотелось бы узнать,а можно ли использовать линзу мениск в качестве объектива рефлектора (первоначально приобреталась для самодельного рефрактора) ? D = 70 мм, +1 дптр.
P.S. За большими увеличениями не гонюсь.Хочется для начала сделать небольшой телескоп-рефлектор,чтобы приобрести необходимый опыт в телескопостроении :)
