A A A A Автор Тема: Вопросы новичка о телескопах, монтировках, электропитании, камерах и софте.  (Прочитано 959 раз)
Оффлайн LexipАвтор темы
    • Сообщения от Lexip
Привет!
Подскажите придирчивому до резкости и отсутствию "мыла" и аберраций фотографа, готового взяться за астро, что из этого подойдет?
Прицел на звезды\галактики\туманности\зв скопления. Возможно Солнце. Фото - Canon EOS 5D Mk II (до кучи есть еще старенький 30D который можно потрошить для астро фото, если такое вообще возможно).
Соответственно группа вопросов:
1. собственно телескоп?
Meade 8", фокусное 2034 мм. f/10
Celestron (Advanced VX) 9.25" S, фокусное 2350 мм. f/10
Интес-микро Альтер М809, фокусное 2030±100. f/10
СТФ Мираж 8 (обычный), фокусное 2030, апертура не указана, или плохо искал.
Последние два: их вообще достать можно? Форум почитать если - то "золотые" времена прошли, то кто-то там болеет, то фломастером скол подмазан, то картонками что-то подстелено :)
Что можно сказать про то, что Миады собирают в Мексике\Китае, а Селестроны просто в Китае?
Поддержать отечественного производителя, или нет? Только честно :)
И почему Миады такие дорогие?
2. Монтировка?
Все будет вешаться на максимально автоматизированную экваториальную монтировку, способную выдержать телескоп + 10 килограмм, плюс не мазать объекты при длительных выдержках. Какие есть из доступно-приличных, можете посоветовать? Или стоит покупать сразу комплект предлагаемый Селестроном\Миадой?
Плюс небольшой под-вопрос. Стоит ли париться с запитыванием электроники? Или на ночь съемки хватает? В наличии будет еще ноут Макбук про, с которого может быть придется тречить процесс (был бы софт под мак, этого я не знаю). Ноут сдохнет быстро, окей. Камеры выдерживают ночь, при положительных температурах, плюс есть аварийный блок с пальчиковыми батарейками. Монтировка самостоятельно на батарейках проживет?
3. Камера?
Все таки не париться, фотографируя на обычные фотоаппараты, или приобретать специализированную "цифро-попу" под телескоп? Принципиальные плюсы, кроме принудительного охлаждения, какие? Меня очень устраивает высокое разрешение в 20 мегапикселей у камеры, на которую было потрачено немало денег, поэтому вопрос ближе к тому, есть ли аналоги 20 мегапикселям, но заточенной быть именно "цифро-попой" к трубе, и что даст сразу лучшее качество - меньше шумов, к примеру, бОльшая приспособленность именно к астро фото, длительным выдержкам, и т.п.?
4. Софт?
Фотошоп я знаю, окей. Вытаскивать из Рава всю информацию тоже умею, обрабатывать тоже. Есть возможность скриптами в шопе складывать массивы суб-экспозиций. Что-то специфическое требуется? Ну, к примеру, съемка черно-белых экспозиций с конкретным фильтром, и какие-то манипуляции с результатом в отдельном канале R, G, или B - это все возможно и без специальных софтов. А вот что делается именно спецами?
Просьба так же ничем не кидаться :) "Мал, глуп, а туда же!" - все верно, обещаю исправиться. Буду рад наводящим вопросам, ссылкам и прочее. Извиняюсь за то, что отвлек :)
С уважением,
Роман.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Ну восьмёрка она что-то значит (например в дюймах) ;)
хороший светосильный объектив 50\300мм решит эту проблему . А вот для солнца нужны другие методы камеры и фильтры.
Монтировка должна быть с нормальными приводами желательно на шаговиках класса начиная с HEQ5PRO И ВЫШЕ.
А вообще и на таком шедевры снимают https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102648.0.html
« Последнее редактирование: 07 Апр 2013 [19:28:13] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
спасибо большое! Очень интересно. Кстати бъектив такой есть, 300мм f/2.8
Олег! Ого, вот это библия-справочник! Спасибо!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Такой пойдет только при диафрагмировании до 5.6 или круче. Для астрофото, особливо на полный формат, нужна оптика другого качества.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
да, меняют IR-фильтр на матрице на какой-то другой(не фотограф, подробностей не знаю). Видел также, что помещали фот в теплоизолированный корпус и с активных охлаждением элементами Пельтье - результат был очень заметен.
светосила маленькая, фокус огромен, у зарубежных вариантов нужно перебирать аппараты по качеству. У больших маков большие проблемы с термостабилизацией. Фоткают конечно и на эти, но обычно на: хорошие апохроматы(Takahashi, например) с флаттенером(полеспрямителем. Он же часто выполяет роль и редуктора), ньютоны с низкопрофильным фокусером и корректором комы, клевцовы, ричи-кретьены но их нужно заказывать за хорошие деньги.
по СТФ-у, да, болеет, что дальше неизвестно. По интесу нужен глаз да глаз, но в случае чего поменяют, то есть гарантия получения хорошей оптики есть.
- объективная реальность говорит, что гарантию качества ни те, ни другие предоставить не могут. Может и повезти, а может и нет.
ну если прийти в кружок патриотизма, то там этот вопрос актуален. Тут же мы вроде как хотим результат и хорошую оптику, поэтому вопрос совершенно не в тему. Преимущество с талами и интесами в том, что их можно довести до ума или даже заменить у производителя. С китайцами и мексиканцами разве что хитро договариваться о возврате в магазин, после теста в ВАГО. Но вроде как те же китайские апохроматы имеют не такое плавающее качество как Шмидт-Кассегрены.
- нужно же кормить ораву маркетологов. Плюс, пока есть люди живущие по принципу "дороже, значит лучше" миды и все остальные всегда будут сыты. Но, к слову, бренд Мид сейчас продается. Причем с долгами. Не подумайте что дело тут совсем труба, их телескопы не лучше или хуже. Они просто тоже имеют свою нишу. Например, планетное астрофото на апертурные ШК.
2. Монтировка?
а что для вас значит доступно-приличное? 30-60-250 тр?
будет ли серьезный фотограф покупать зеркалку с китовым объективом чтобы фоткать макро или портреты? Нет, может, конечно, но смысл данный пример примерно передает.
- по виндовому софту вам тут все покажут, расскажут, по маковому, думаю, вы будете один в поле воин.
4. Софт?
для этого всего есть специальные программы. Вам уже кинули ссылку на статью.
Celestron Outland LX 10x42
О, Мистер Хомяк, спасибо огромное. Довольно подробно и понятно!
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
пока что пытаюсь снимать на таир и 5д марк2. В будущем планирую брать трубу. Читаю изучаю ломаю голову ) Сейчас уже есть heq5pro. В будущем возможно разорюсь еще на астрокамеру. Но естественно  изначально денег на нее не будет и планирую начинать снимать на 5D. Собственно выбираю либо 150-200 ньютоном  BKP 200 OTAW, BKP 150 OTAW или рефрактор ED80 Black Diamond.
Плюсы и минусы в плане кома-корректоров и флеттенеров вкурсе. вот только мучает вопрос 5D на них нормально можно будет навесить? Все таки тяжелый собака. Не будет ли отгибать фокусер? Будет ли хватать выноса для фокусировки, будет ли сенсор целиком закрываться? да, бюджет на трубу примерно 30тысяч. снимать планирую дипскай
« Последнее редактирование: 13 Апр 2013 [16:02:18] от hyperion »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Интес-микро Альтер М809, фокусное 2030±100. f/10 нормальная вещь, да и достать возможно
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
