A A A A Автор Тема: Непонятное свечение в небе.  (Прочитано 2430 раз)
Оффлайн В.А.Б.Автор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от В.А.Б.
« : 04 Апр 2013 [22:50:35] »
Не нашёл подходящей темы, куда можно было бы выложить это сообщение. 4 апреля около 22 часов под Ярославлем наблюдал на протяжении получаса довольно яркое свечение в небе, остатки которого сохраняются и сейчас.
Сделал более двух десятков фотоснимков. Фотоаппарат Сони R1, исо 800, 400, выдержка 8 секунд. Фокус 24 мм.
Может, наблюдал кто-нибудь подобное явление?
На первом снимке в левом углу Юпитер. Свечение, таким образом, в северо-западном направлении, 70-80 градусов над горизонтом.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Непонятное свечение в небе.
« Ответ #1 : 05 Апр 2013 [13:59:29] »
Свечение от горизонта в зенит или как?
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #2 : 05 Апр 2013 [14:07:04] »
Кто то у вас аппарат с адаптивной оптикой поимел.  ;D
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #3 : 05 Апр 2013 [14:13:46] »
Вот сюда можно такое писать.
Кто что видел?
Модераторы перенесут если надо...
Похоже было на луч?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [14:31:17] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« Ответ #4 : 05 Апр 2013 [17:24:05] »
1 В каком районе Ярославля (или под Ярославлем) наблюдали?
Возможно объект находился в направлении, по азимуту, в сторону нефтеперерабатывающего завода?
Там иногда возникает свечение газообразных отходов производства.
Юпитер в указанное время был на высоте около 26 град.  На основании чего делается вывод о высоте объекта 70-80 град, если они оба (и Юпитер и объект) находятся одновременно в поле зрения объектива?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5 : 05 Апр 2013 [17:41:20] »
Ничего особенного. Подумаешь, облака отражают ниже расположенный фонарь (возможно вообще совсем без верхнего кожуха) А может и сами что подсветили  ;)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #6 : 05 Апр 2013 [17:43:37] »
Мой вариант не оригинален - НЛО.
« Ответ #7 : 05 Апр 2013 [17:46:36] »
Похоже, что так.
Кто что видел?
Похоже было на луч?
Мне приходилось наблюдать световые столбы и фрагменты лучей на небе от земных источников. Визуально свечение было похоже на комету. Иногда вытягивалось в короткую, слегка размытую полосу, превращалась в шар, в форму гантели и меняло яркость. Особенность свечения заключалась в яркости и выраженном жёлто-охристом цвете. На небе присутствовала лёгкая дымка и в бинокль можно было видеть, как она слегка затемняла свечение.  По просмотру фотографий можно было видеть, что звёзды двигаются, а свет "привязан" к земле.
От места наблюдениях в 4 км начинается завод, но свет был направлен в другую сторону. Свечения над заводом приходилось наблюдать, но они другие. В 4 км на северо-запад располагается населённый пункт, и там теплицы. Они дают рассеянную засветку у горизонта.
Место расположения света над горизонтом определял визуально, фотоаппарат располагался под наклоном к линии горизонта.
« Ответ #8 : 05 Апр 2013 [17:49:55] »
В нашей деревне открытых фонарей нет. А свечение через некоторое время медленно рассеялось.
« Ответ #9 : 05 Апр 2013 [17:52:41] »
Луч лазера попал на облако?
Загадочно. Может пятно ионизированного газа. На полярное сияние не похоже. На работу HAARP тоже не похоже. На работу ионизирующего луча лазера наверно тоже не похоже.
НЛО какое-то получается.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [17:59:53] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #10 : 05 Апр 2013 [18:06:17] »
Маловероятно, чтобы луч лазера был направлен в одно место в течении почти часа. Мне раньше приходилось наблюдать фрагменты световых лучей недалеко от зенита, они характеризуются параллельностью силуэта и устойчивостью формы. А данный свет как бы дышал, меняя яркость и форму.
Конечно, это явление должно иметь простое научное объяснение, поэтому я и обратился к форумчанам.
« Ответ #11 : 05 Апр 2013 [18:07:50] »
Да, это не полярное сияние. С ним я хорошо знаком по трём годам службы в Заполярье.
« Ответ #12 : 05 Апр 2013 [18:20:09] »
На этом фото свет разделен
« Ответ #13 : 05 Апр 2013 [18:26:25] »
Здесь слабеет
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
« Ответ #14 : 05 Апр 2013 [18:32:35] »
Достаточно точное описание того, что неоднократно наблюдал над НПЗ. Правда цвета могли меняться от ярко желтого до зеленого. Последние фотки укрепляют меня в справедливости моей гипотезы. Тем более облачность была легкая и очень низкая.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #15 : 05 Апр 2013 [18:33:02] »
Клубов, ресторанов рядом нет? Они любят привлекать внимание направленными вверх лучами.  ;)
Пробуждамус - team
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #16 : 05 Апр 2013 [18:50:27] »
неподвижность объекта относительно наблюдателя, по-моему, явно указывает на наличие связи его существования с каким-то фактором на земле.
Скорее всего, какая-то подсветка. Прожектор или вроде того.
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #17 : 05 Апр 2013 [19:00:03] »
Моторчик сломался, наверное. А то, обычно, они, как помело, тудой-сюдой мотыляются.
С уважением. Олег
« Ответ #18 : 05 Апр 2013 [19:00:41] »
Вот столб тогда чем с одной стороны довольно сильно освещается? Одна грань-в тени, а другая такая рыжеватая.
Свечение рассеивается из-за ухода облаков. Концентрация взвеси ледянных кристаллов (отражателей света) становится меньше. Вот фото и схема показывает примерно ваш случай:
http://www.atoptics.co.uk/fz304.htm
« Ответ #19 : 05 Апр 2013 [19:04:57] »
Рядом овраги, где ходят по ночам лисы и кричат совы. Ближайшие населённые пункты вокруг - деревни. До Ярославля 12 км.
