A A A A Автор Тема: EQ2+ПРИВОД+камера  (Прочитано 1152 раз)
Оффлайн mangusАвтор темы
  • так проходит земная слава
    • Сообщения от mangus
EQ2+ПРИВОД+камера
« : 03 Апр 2013 [14:28:11] »
Скажите, если я дополню монтировку EQ2 приводом,
то смогу ли получать фото созвездий при длинных выдержках?
У меня есть объективы мир-1, гелиос44 и Юпитер 37
а также тёмные зумы 10-20 и 18-55 от Pentax.
Опыта астрофото пока небыло, если не считать неподвижной камеры.
я свет включу и ничего не вижу...
а выключу-Вселенная свети!
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: EQ2+ПРИВОД+камера
« Ответ #1 : 03 Апр 2013 [14:31:02] »
Что-то конечно получится, уж всяко лучше чем со штатива. Начать можно с широкоугольных объективов.
Оффлайн denis177
    • Сообщения от denis177
« Ответ #2 : 03 Апр 2013 [18:39:03] »
А если не вести, то на длинных выдержках смажется все?
Я вообще новичок в фото.
Sky-Watcher BKP15012 EQ3-2. 150/1200
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #3 : 03 Апр 2013 [20:27:57] »
До некоторой выдержки можно снимать без ведения, это зависит о фокусного расстояния объектива, затем звезды станут черточками. Естественно весь полезный сигнал также при этом размажется. Поэтому нужно ведение, затем точное ведение, затем гидирование и т.д.
Оффлайн denis177
« Ответ #4 : 03 Апр 2013 [20:50:39] »
В общем, галактики с экваториальной монтировкой с ручным ведением не снять, как я понял?
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #5 : 03 Апр 2013 [21:33:49] »
Ну почему же. Берете телескоп, вешаете на него фотоаппарат с объективом около 100мм фокусным, наводите всю конструкцию на М31 - Туманность Андромеды. Далее глядя в телескоп на какую нибудь звезду около М31 рукой ведете монтировку чтобы звезда не убегала а на фотоаппарате снимаете. Время экспозиции будет зависеть только от качества вашего ведения. Это так называемое рукоглазное гидирование. Нужен будет окуляр с перекрестьем для точного удержания звезды в перекрестьи. Все астрофото с этого и начиналось.
Оффлайн denis177
« Ответ #6 : 03 Апр 2013 [22:07:15] »
А, понял, для гидирования еще один телескоп нужен или искатель с большей кратностью, чем 6х.
