A A A A Автор Тема: "deepsky" фильтры на бинокли?  (Прочитано 4392 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: "deepsky" фильтры на бинокли?
« Ответ #40 : 21 Янв 2023 [16:19:53] »
Для крепления резьбы 1.25 на бинокль покупаются 2 дешёвых желтых фильтра 1.25. Отвинчиваем колечки и убираем стекло фильтров.
Притираем на плите место склейки на колечках с резьбой а также на бинокле.
Оффлайн sky-man
« Ответ #41 : 21 Янв 2023 [16:24:11] »
Без притирки на плите поверхность на пластике бинокля шереховатая и не пригодна для качественной наклейки резьбы.
Далее обезжириваем поверхности бензином Калоша и склеиваем цианоакрилатным клеем (проверял на другой тестовой склейке, такой способ склеивания не позволяет оторвать предметы даже ударяя по ним легким молотком).
Из плюсов у бинокля теперь появились стандартные пластиковые крышки на объективы 1.25. Помимо фильтров Oiii для рассматривания больших туманностей можно использовать фильтры Hb либо цветные, лунные фильтры для наблюдений других объектов.
Увеличение 5х и выходной зрачок 4мм это не так много, однако вес 260 грамм, компактность и отсутствие дрожи это компенсируют и это лучше чем смотреть без бинокля просто через светофильтр в 1х.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2023 [18:01:05] от sky-man »
Оффлайн sky-man
« Ответ #42 : 22 Янв 2023 [00:51:48] »
Для понимания масштаб объектов в бинокль 5х20 с фильтрами, поле 10,3 градуса, увеличение 5х.
- Северная Америка
- Вуаль и метла
- Орион
« Последнее редактирование: 22 Янв 2023 [00:59:03] от sky-man »
Оффлайн sky-man
« Ответ #43 : 22 Янв 2023 [00:55:34] »
- Андромеда
- Калифорния
- Луна
« Последнее редактирование: 22 Янв 2023 [01:15:23] от sky-man »
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #44 : 22 Янв 2023 [13:27:53] »
Ждем отчета с полевых испытаний  :good:
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн sky-man
« Ответ #45 : 22 Янв 2023 [13:29:41] »
Давно уж на форумах есть отчеты:
Эффект великолепный - туманности просто бросаются в глаза при сканировании неба - Розетка, Рыбачья сеть, Северная Америка. Я так на 8х42 делаю.
Также американцы довольны:
https://www.cloudynights.com/topic/506274-binoculars-and-uhc-filter/
Бинокль такой же оптический прибор как и телескоп и если на телескопе без Oiii фильтра туманности не видны, а большие туманности это есть цель биноклей, то и на бинокле без специальных фильтров ничего не видно.
Оффлайн AlexBal18
    • Сообщения от AlexBal18
« Ответ #46 : 25 Окт 2023 [15:41:55] »
Добрый день!
Скажите, а почему фильтры нужно устанавливать именно на объектив? Почему они не будут работать если их поставить на окуляр? Ведь в телескопе фильтры ставятся на окуляр.
SVBONY SA203 12x50
БПЦ 20х50 мод. "Беркут" 1999 г.в.
Оффлайн AlexBal18
« Ответ #47 : 25 Окт 2023 [16:41:00] »
Как 2" фильтр UHC прикрутить к окуляру бинокля?
Я имел в виду фильтры 1,25"
Алексей Юдин в начале темы написал что в случае установки фильтра на окуляр бинокля, эффекта не будет. Мне интересно, почему так.
SVBONY SA203 12x50
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #48 : 25 Окт 2023 [16:47:33] »
Цитата Эрнеста Ш. с Astro talks "Для того, чтобы полоса пропускания не съехала в направлении синей части спектра интерференционный фильтр следует устанавливать в части оптической схемы с минимальными углами падения света. То есть лучше всего - перед объективом (углы падения порядка градуса), хуже между объективом и окуляром (углы падения равны апертурному то есть 5-6 градусов), худшее место - после окуляра (углы падения равны угловому полю зрения окуляра 20-30 градусов). Кроме того, установка после окуляра съедает вынос выходного зрачка.
Так что при наблюдениях в бинокль лучше установить фильтры перед объективами. Лучше всего, конечно, 2". Но даже и 1.25" (с диафрагмированием) будет лучше, чем ничего".
Оффлайн sky-man
« Ответ #49 : 25 Окт 2023 [17:14:01] »
В окуляре телескопа фильтр накручивается перед окуляром а не после. Если в бинокле сможете снять окуляры и там поставить фильтры будет работать. Проще всего перед объективом бинокля. Берите широкий uhc Svbony он менее восприимчив к сдвижке полосы если будете ставить после окуляров.
