A A A A Автор Тема: "deepsky" фильтры на бинокли?  (Прочитано 4474 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: "deepsky" фильтры на бинокли?
« Ответ #20 : 01 Апр 2013 [23:38:30] »
Да в общем-то только UHC, Hb, OIII, особенно первые два. Но эффект действительно убойный! Можно ещё минус-натрий попробовать, но он не распространён и скоро не будет актуальным из-за светодиодов.
Оффлайн Nikitos1
  • Благодарностей: -6
  • Заминусован 3х клоуном kirichek-kismet-карамба
    • Сообщения от Nikitos1
« Ответ #21 : 01 Апр 2013 [23:57:58] »
Леш, т.е. если я правильно понял,  ты на своем 8x42 фильтры "ставишь" на объективы?
имхо, 42 мм слабовато для применения фильтров. хотя бы 70 мм..но надо будет искать другой вариант крепления
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #22 : 03 Апр 2013 [01:23:55] »
Да любые подойдут. У меня любимый - скульптурный оливковый.
Хотя чёрный пластилин - вещь культовая сама по себе!
+10 за скульптуру!
« Последнее редактирование: 03 Апр 2013 [09:42:03] от Denk36 »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #23 : 19 Мая 2022 [19:51:57] »
Кто-то еще использовал фильтры UHC (Hb+Oiii) на бинокль. Думаю установить резьбу М48 на БПЦ 7х50 перед объективами снаружи. Прикрутил UHC и вперед, убрал смотри наземку. Установить очень просто. Покупаем удлинитель М48 на 7мм. Встает идеально. Надо скрутить передние крышки и пофиксить эти удлинители сзади. Либо двухсторонний скотч, либо силикон. В принципе снимать их потом не вижу смысла. Получается продвинутый бинокль с резьбой для фильтров М48. Единственное световой проход у фильтров 45мм. Бинокль станет 7х45 со зрачком 6,4мм.
Эффект великолепный - туманности просто бросаются в глаза при сканировании неба - Розетка, Рыбачья сеть, Северная Америка. Я так на 8х42 делаю.
Алексей какие марки фильтров используете?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022 [20:14:22] от sky-man »
Оффлайн sky-man
« Ответ #24 : 19 Мая 2022 [20:52:13] »
Хотелось бы сделать этот легкий сетап под Северную Америку, Калифорнию, Вуаль, Розетку, Сердце и тп большие объекты. Вот думаю пару каких лучше фильтров взять в бинокль UHC Optolong (он же L-enhance) или Oiii Optolong. Масштаб объектов в такой модернизированный бинокль с фильтрами будет неплохой.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022 [21:00:44] от sky-man »
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
« Ответ #25 : 20 Мая 2022 [22:14:56] »
Добрый день.
Я на свой АРМ 16х70 ED, такие переходники сделал. Как раз под 2" фильтры. Получается 16х48 со зрачком 3 мм плюс минус.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн sky-man
« Ответ #26 : 20 Мая 2022 [23:58:03] »
Добрый день.
Добрый. Тут конечно обрезается с 70 до 45 мм апертура. Как впечатления от картинки с фильтрами? Можно как Юдин советовал открутить объектив и за ним поставить для полной апертуры.
« Ответ #27 : 21 Мая 2022 [00:19:53] »
Добрый день.
Добрый день.
Основное удобство - сохранение функционала и внешнего вида бинокля. Эти переходники накручиваются на родную резьбу бинокля. Очень быстро снимаются. И можно использовать бинокль без фильтров на полную апертуру и разбирать бинокль не нужно.
Впечатлений пока мало. Нужно под темное небо выбраться с ним. А у нас уже белые ночи начались. Жду осень. А сам бинокль радует. Отличная картинка.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #28 : 21 Мая 2022 [06:42:34] »
По хорошему надо брать и ОIII и Hb, иначе водородные туманности не видать. Универсальный -  это UHC, но чистый водород он показывает слабо, скажем туже Калифорнию едва видно даже в 12 ДОБ. На хорошие фильтры выходит немалая сумма, а эффект будет незначителен - всё-таки обычный бинокль слабоват. Ну может на очень темном небе что- то будет видно, но зачем тратить время и деньги если есть ДОБ 12. P.S. пробовал на бинокле 7х50 и OIII и L-eNhance по Северной Америке, на одном канале - эффекта практически нет.
Оффлайн sky-man
« Ответ #29 : 21 Мая 2022 [14:46:07] »
В Доб 12 не всегда есть возможность наблюдать например:
- Поехал на съемку - параллельно можно побаловаться в бинокль
- На отдыхе, в дороге взять бинокль проще чем доб 12.
Странно, Юдин же видел туманности. Может небо было светлое у вас. И все таки на 2 глаза надо ставить. А фильтры ставили после окуляра? Или перед объективом?
Вот тут тоже практикуют, один поставил UHC Lumicon на Nikon 8x42 Monarch 7, вроде наблюдают туманности:
https://www.cloudynights.com/topic/506274-binoculars-and-uhc-filter/
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022 [23:14:45] от sky-man »
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #30 : 17 Июн 2022 [18:27:19] »
Друзья, а есть смысл попробовать сей метод визуала с фильтрами с биноклем галилеевской схемы 2.1х42?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн sky-man
« Ответ #31 : 17 Июн 2022 [22:52:29] »
Юдин по-моему писал что имеет смысл даже посмотреть через фильтр невооружённым взглядом, что говорить про 2,1 х, Северная Америка, Калифорния, Розетка проявится должны.
Оффлайн Sneakeh
  • Семь раз об дверь - один раз об рельс
    • Сообщения от Sneakeh
« Ответ #32 : 23 Июн 2022 [10:39:35] »
Всем добрый день! Кому-нибудь попадались бинокли, имеющие резьбу под фильтры на объективах и при этом ценой до 50к рублей?
Интересуют бинокли с объективами 40-50 мм.
Хотел приобрести apm ed 10x50 у которого есть такая фича. Пока ждал поступления, APM стали недоступны в РФ.
Нашел Kowa genesis 10,5-44 и fujinon 10x42 hyper clarity с резьбой, но проблемы с приобретением те же самые и цена космическая.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #33 : 23 Июн 2022 [22:32:41] »
Не можете перевести или отказываются слать?
Оффлайн Sneakeh
« Ответ #34 : 24 Июн 2022 [09:37:05] »
Скорее я для себя так решил, не стал даже пробовать заказывать после чтения тем про покупку за границей. Великоваты риски.
 К тому же не хочется связываться с раздельной фокусировкой биноклей APM.
Буду добывать оттуда бинокль только если не будет альтернатив.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #35 : 24 Июн 2022 [09:57:26] »
А чем смущает. В астрономии бинокли настраиваются один раз и на бесконечность. Опция центрального фокуса нужна для военных наблюдений, когда нужно резко перебрасывать взгляд по "полю", при этом требуется быстрая перефокусировка  обоих глаз.
Оффлайн Sneakeh
« Ответ #36 : 24 Июн 2022 [10:01:59] »
Мне нужен универсальный вариант, не только для астрономии. И резьба на объективах нужна не только для фильтров  :).
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #37 : 24 Июн 2022 [10:04:33] »
Я бы посоветовал б.у. Канон со стабом. На моём М52 резьба, купил небольшие кольца-переходники с М52 на М48 и накручиваю 2" фильтры туда.
Я видел всё небо !
Оффлайн sky-man
« Ответ #38 : 24 Июн 2022 [22:15:08] »
Какой из Canon посоветовали бы под астро цели? Они разные с разным зрачком.
Оффлайн sky-man
« Ответ #39 : 21 Янв 2023 [16:14:27] »
Добавил на походный астробинокль Prima 5x20 резьбы 1.25 для прикручивания фильтров 1.25 Oiii Lumicon Oiii gen3 99%. Идея наблюдать крупные туманности. Как мы знаем без фильтра Oiii ничего практически не видно в телескоп а уж в бинокль подавно. Ставишь Oiii и появляется туманность.
