A A A A Автор Тема: Следующий телескоп  (Прочитано 2984 раз)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Следующий телескоп
« Ответ #20 : 01 Апр 2013 [14:17:56] »
Принцип не найдешь, это секрет ибо конкуренты итд. Представляет собой склейку из линз порядка грубо ~7 штук. Принцип действия: сводит в точку несведенные лучи ;D.
Celestron Outland LX 10x42
Астролюбитель
« Ответ #21 : 01 Апр 2013 [14:30:57] »
Sky-Watcher 6" f/8 Achromatic Refractor + Хромакор 2.
  Господа, что такое хромакор?
Как бы мягче сказать, секс для нищих что ли...  ;D
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #22 : 01 Апр 2013 [20:49:34] »
№3
№8 : Sky-Watcher 6" f/8 Achromatic Refractor + Хромакор 2.
Jupiter with 150 mm refractor telescope
почём он?  ;D
где купить?
Если негде, зачем дразнить?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2013 [21:05:52] от Sergey36 »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн GlAndreiАвтор темы
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #23 : 04 Апр 2013 [17:59:04] »
Добрый всем день. Появился вопрос: Как длинна фокуса влияет (или вообще не влияет) при наблюдении планет в рефрактор АПО (ED) на качество изображения?.  Я при выборе рефрактора в том числе хотел бы, чтобы он был не слишком длинным и тяжелым, но как влияет при этом  короткий фокус? (ну конечно кроме угла обзора, сдесь все понятно) вот в чем вопрос?.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #24 : 04 Апр 2013 [18:04:28] »
Теоретически чем длиннее фокус рефрактора, тем он пригоднее для планет. Но всё конечно же зависит от конкретных моделей, используемых стёкол и т.д.
Я видел всё небо !
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #25 : 04 Апр 2013 [18:35:36] »
900mm оптимал
« Ответ #26 : 05 Апр 2013 [04:26:02] »
Как длина фокуса влияет (или вообще не влияет) при наблюдении планет в рефрактор АПО (ED) на качество изображения?.  Я при выборе рефрактора в том числе хотел бы, чтобы он был не слишком длинным и тяжелым, но как влияет при этом  короткий фокус? (ну конечно кроме угла обзора, сдесь все понятно) вот в чем вопрос?.
1) Так или иначе хроматизм у апохроматов все равно есть. Особенно это касается дублетов и тем более если ED компонент выполнен из недорогого стекла H-FK61(китайский аналог FPL51). На таких, и даже с применением более дорогого FPL53 хроматизм визуально заметен, хоть и мал. Поэтому при равной апертуре чем длиньше фокус тем меньше портит малину синева. Особенно удачен и показателен в этом плане скайвотчеровский ед 80 с достаточно длинным для fpl53 дублета фокусом и малым относительным 1:7,5, уровень хроматизма которого позволяет использовать его для астрофото. Тот же эквинокс 80 с таким же стеклом имеет более заметный хроматизм. Потом, никто не отменял правило, что в условиях массового производства проще изготавливать длиннофокусную оптику. У триплетов с хроматизмом ситуация лучше, но опять же чем короче фокус и дешевле стекло, тем хроматизм больше вплоть до визуальной заметности.
2) Окулярам проще строить изображение когда лучи идут под небольшим углом. Чем длиньше фокус при той же апертуре тем меньше углы падения. Но этот пункт некритичен, т.к. этот момент касается краев поля зрения, когда как в центре все будет прекрасно.
Отсюда выводы: в любом случае при равных апертурах и стеклах в плане чистоты картинки лучше будет длиннофокусная версия, либо та, у которой дороже стекло, либо триплет против дублета, либо триплет на дорогих стеклах против триплета на дешевых. Но тут особо не заиграешься, так как все, что имеем на рынке это результат компромисса между массогабаритами, полем, ценой и некоторым уровнем хроматизма, который производитель счел приемлемым для конкретной модели, начиная от несильно хроматящих моделей, до практически полной и визуально незаметной коррекции. У вас в подписи один из эталонов(сужу по обзору Эрнеста) отличного серийного триплета на 53 стекле.
ps. чтобы не задурить себе мозги стремлением к совершенству стоит упомянуть, что в определенных соотношениях бОльшая апертура, пускай и хроматящая, может показать больше чем меньшая, но вся из себя идеальная.
  • Всем Удачи!
« Ответ #27 : 05 Апр 2013 [09:28:14] »
Мистер Хомяк спасибо за исчерпывающий ответ, примерно я так и предпологал. Как то после всего изложенного мне видится, что нужно склонятся в сторону триплета 120мм.-130мм. (причем ощущение что точно не больше 130мм.) на FPL-53 с средним фокусом. Пологаю, что эта трубочка будет приличных денег стоить. Да и еще не выходит из головы одна проблема. Первым скопом у меня оказался 6"ШК, которым я в целом доволен, я не досконально знаю расположение всех объектов и он мне без проблем достаточно точно наводит на требуемый объект (помогает найти то что для меня иногда трудно отыскать по карте). Изображение дает очень не плохое. Но большое центральное экранирование к сожелению добавляет ложку дегтя. так как и итоге чистая апертура за вычетом экранирования составляет примерно 120мм. Сдесь была при выборе мною допущена ошибка, нужно было брать хотя бы 200-250мм. тойже фирмы ШК. Ну вот и дилема новое пробретение в виде триплета 120-130мм. не будет ли тем же самым, что и ШК6", хотя бы в части проницания?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #28 : 05 Апр 2013 [09:41:03] »
Да как раз так и получается, если считать ЦЭ=35%. Единственно, что потери в АПО на оптических поверхностях буду меньше, в результате он может немного выиграть, вот только заметите ли Вы это глазом, вопрос?
http://astrovrn.ru
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #29 : 05 Апр 2013 [09:53:25] »
Ну а как же снижение контраста от ЦЭ, столь критичное по планетам? Это же не просто светопотери.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #30 : 05 Апр 2013 [09:59:25] »
ЧКХ это уже другое, здесь речь про количество собранного света главным зеркалом.
http://astrovrn.ru
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #31 : 05 Апр 2013 [10:07:35] »
Похоже автор может просто недооценивать проблему, думая только о светопотерях. Стоит и о ЧКХ упомянуть.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #32 : 05 Апр 2013 [10:50:09] »
По ЧКХ 6SE приблизительно будет равен 100мм АПО, здесь 120мм-130мм будет в выигрыше.
http://astrovrn.ru
  • Всем Удачи!
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #34 : 06 Апр 2013 [10:05:19] »
Однако телескоп с относительным 1/6, дублет, по хроматизму оказался лучше чем ED 80 от SW. Что говорит о лотерее - не знаешь что получишь.
Оффлайн Stass
« Ответ #35 : 06 Апр 2013 [10:10:47] »
Во по цене приемлемые, правдо как их сюда притащить вопрос?
1.http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3279_Astro-Professional-Triplet-APO-130-910mm---3--Crayford-Auszug.html
2.http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5505_TS-PHOTOLINE-130-912mm-Triplet-APO---3--Crayford-1-11.html
Заказал недавно себе в коллекцию такой (только в другой немчуровской конторе, там интерферометр есть, договорился о отборе экземпляра)
