A A A A Автор Тема: Окуляры минувших лет  (Прочитано 1253 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« : 29 Мар 2013 [20:13:47] »
Листая подшивки Звездочета конца 90-х, встретил рекламу окуляров Интеса и Точприбора, широкоуголные 70 градусные.
Собственно вопрос - кто нибудь помнит такие окуляры, как они?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Окуляры минувших лет
« Ответ #1 : 29 Мар 2013 [21:50:17] »
Да, мелькали такие... Забыть как страшный сон!
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #2 : 29 Мар 2013 [23:34:58] »
Плохие?
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #3 : 30 Мар 2013 [09:30:29] »
  Суперокуляр 80-х годов (не путать с окуляром от трубы Турист). Рядом самодельная пореходная втулка 1,25". Фокусное расстояние 15,5мм, поле я оценил бы в 55 град, вынос зрачка 5-7 мм. Имеет синее просветление.
   Не помню откуда его вывинтил. Сейчас активно используется с походным телескопом  (50х340мм) сделанным из передней части трубы Турист-3.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2013 [14:10:02] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Diman
« Ответ #4 : 30 Мар 2013 [11:56:52] »
"Sky-Watcher ED80 (80х600мм)" - и этот телескоп можно использовать в качестве походного.
А который из Туриста сделан - так это вообще компактный. Но что можно в 50 мм увидеть?
Оффлайн Diman
« Ответ #5 : 30 Мар 2013 [11:57:34] »
А что значит суперокуляр 80-х годов? Почему супер?
Оффлайн Радист
« Ответ #6 : 30 Мар 2013 [12:38:17] »
  Потому что лучше было не сыскать. Это окуляр от какого то профессионального наблюдательгого прибора. В начале 80-х специальные астрономические окуляры не продавались (впрочем как и телескопы). МШР и БШР не в счет. Любители астрономии делали окуляры сами (из линз от луп, объективов и тд). Можно еще было достать окуляр 14х (18мм, 55 град) от приборостроительного микроскопа МБС.
  А все, что хочеш.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #7 : 30 Мар 2013 [13:14:06] »
Наверняка, от бинокля БПП8х30 или монокуляра МП8х30. М.б. Б12
С уважением. Олег
slava03
« Ответ #8 : 30 Мар 2013 [13:41:01] »
Я до сих пор в старом советском Мицаре использую самопальный окуляр, изготовленный из бывшего объектива ф/а "Смена 8М".
Оффлайн Радист
« Ответ #9 : 30 Мар 2013 [14:09:02] »
  Не от бинокля, этот окуляр по размерам существенно больше.
Оффлайн Okub62
« Ответ #10 : 30 Мар 2013 [15:27:54] »
Тогда БП7х50 или МП20х60 - там побольше. http://guns.allzip.org/topic/100/973959.html
С уважением. Олег
Оффлайн Радист
« Ответ #11 : 30 Мар 2013 [15:59:01] »
Не угадали. Окуляр существенно больше, посморите на рядом лежащий переходник 1,25".
Оффлайн Okub62
« Ответ #12 : 30 Мар 2013 [16:19:02] »
В чём есть моя ошибка?
С уважением. Олег
Оффлайн Радист
« Ответ #13 : 30 Мар 2013 [16:29:04] »
  Не, мой чуть побольше и с резьбовым фокусером. К тому же у бинокля окуляры врядли имеют фокусное расстояние 15,5мм.
Оффлайн Okub62
« Ответ #14 : 30 Мар 2013 [16:49:13] »
Фокусер у бинокля, естественно, резьбовой, какой же ещё?
Вот, скомпоновал, соблюдая пропорции.
Замерил навскидку фокусное объектива аналогичного бинокля, вышло 16 ... 20 см. Итого - да, окуляр скорее не от БП7, а от Б12 или Б15.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2013 [16:57:16] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн Радист
« Ответ #15 : 30 Мар 2013 [23:36:24] »
Фокусер у бинокля, естественно, резьбовой, какой же ещё?Вот, скомпоновал, соблюдая пропорции. Замерил навскидку фокусное объектива аналогичного бинокля, вышло 16 ... 20 см. Итого - да, окуляр скорее не от БП7, а от Б12 или Б15.
  Похожи, но я скрутил не с бинокля. В совсем старых биноклях по моему были окуляры Кельнера, а они поле зрения 55 град не дали бы.
Оффлайн Okub62
« Ответ #16 : 31 Мар 2013 [20:15:53] »
Не совсем так.
Всё-таки - от Б8, полагаю
С уважением. Олег
