A A A A Автор Тема: Как быстро проверить Рубинар на наличие-отсутсвие дефектов?  (Прочитано 1452 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Сабж.
Прошу прощения за то, что пложу темы, но очень надо...
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Берешь окуляр... продолжать?
PS Только это надо делать ночью.По фонарям.Расстояние 2 км, не меньше. Днем астигматизм можно и не увидеть :o
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
   В магазине никак - из трех рубинаров - 10/1000 -1 шт и 5.6/500 - 2 шт, которые я покупал, ни один сразу не показывал диф. картинку. Нужно убрать пережатие оптики. Кстати, судя по конференции, везет с качеством только тем, кто покупает Рубинары на заводе в Лыткарино. Если дома, то надо ослабить гайку менисков, обстучать на всякий случай объектив для центрирования менисков и аккуратно пальцами закрутить гайку менисков до того момента, когда мениск начнет двигаться вместе с гайкой. Далее смотреть диф картину по искусственной или настоящей звезде. Если повезет с качеством, то при малых размерах получается довольно интересная гляделка, при малых увеличениях с углом обзора в пару градусов и в тоже самое время показывающая некоторые детали планет при больших. Поскольку Вам на гид, то надо учесть, что фокусное расстояние заметно меняется от температуры.  Если засветка такая как в Москве, то в фокусе 500 мм на WEB камеру достаточно устойчиво ловятся звезды до 6m. Проницание очень сильно зависит от точности фокусировки. Настолько сильно, что я например фокусируюсь на рубинаре 10/1000 в фокусе три метра при съемках Юпитера по видимости его спутников.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2005 [09:23:29] от Александр Л. »
