A A A A Автор Тема: РОС - программа расчёта оптики телескопов  (Прочитано 98059 раз)
Оффлайн ekviАвтор темы
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
мира типа морского ежа
- радиальная?
Оффлайн Дмитрий Серегин
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий Серегин
    • dseregin.nm.ru
- радиальная?
Вот и мне интересно...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Вот такая . Считаю ее самой наглядной и информативной . В оригинале было пять штук , как пятерка в домино . Конвертом . Но мне лучше одиночная . Распечатать , а уж потом по углам расставить на приличном расстоянии .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • dseregin.nm.ru
+ для теста принтеров:
в 180 градусах, довольно качественно:
http://koler.by/img/net/04_testprint.pdf
Оффлайн serega2007
    Спасибо !
    Будете на ЛОМО , заходите в гости . Чаем напою !
                                            Серега .
    • dseregin.nm.ru
    Спасибо !
Постараюсь.  ;)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Только в чай, пожалуйста, не забывайте добавлять коньяк!  ;)
    • Сообщения от ekvi
В инете есть и более замысловатые миры "весом" в несколько мегабайт, в том числе, и с "морским ежом" ("морским коньком" - спиралью Корню - такие вензеля на халатах рисуют) - в реализации по пикселям сложная, а толку - как от радиальной.
Нет ничего более целесообразнее простой 4х-элементной миры, которую и нужно ставить в требуемый "угол" поля: отрезок прямой легко идет под углом 45 градусов, симметричность миры хорошо выявляет анизотропию оптики, итог подводится элементарно. Да, фон от квадратов асимметричен, но он однотипен во всех случаях, и сопоставление систем ведется по относительной величине - как это надо будет делать и в случае с мирой, предложенной serega2007.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2015 [12:28:48] от ekvi »
Оффлайн serega2007
      По определению .  Но огласно ГД , реклама  запрещена .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
    К 307 .
    От ежика можно получить довольно точный и однозначный диагноз , да еще и в каких-то цифрах .
    Обычные миры имеют дискретный характер , как по частоте , так и по направлениям .
    После числа пятнадцатого расскажу о результатах .. Там будет много арифметики . Пока известно только расстояние до миры - 14 200 мм .  Фокуса объективов , если интересно , 250 , 135 , 55 .
                                            Серега .
    • Сообщения от ekvi
Это - самое важное.
Серией тестов это можно скомпенсировать. Но лучше, конечно, если одномоментно.
Будем ждать. Изобилие цифр не пугает - всегда можно вычленить интегральный критерий.
В РОС тестирование ведется из бесконечности, по углу поля.
Оффлайн serega2007
     Пол-сотни фокусов достаточно .  Хотя можно и развернуться на 80 метров  . Только , боюсь , что миры придется на А1 печатать .
    Кстати , Волосов довольно успешно переводил кружки , чкх в лямбды и наоборот еще в докомпьютерную эпоху .
    Ну и еще , для справки , он весьма ровно относился к хроматизму .
    Благодаря ему , сам на все смотрю филосовски . Будь то экранирование , пропускание и т.д . Что Бог дал - то и имеем .
                                            Серега .
    • Сообщения от ekvi
В докомпьютерную эпоху этим инженерным искусством владели все корифеи.
    • Сообщения от ekvi
Пока serega2007 выпиливает кружки из фанеры, в РОС вставлен предложенный им тест ОС по радиальной мире: как знать, может быть, он приживется ?
На верхней иллюстрации - страница "Тест" программы РОС с боксом выбора тест-объекта mirad и результатом тестирования системы "Параболоид Ф300 с 3х-кратным редуктором фокуса" для краевой точки поля зрения.
На нижней иллюстрации - полный тест той же системы с использованием радиальной миры в качестве тест-объекта.
Последняя версия программы: https://yadi.sk/d/igg9zkWOJNZZU
« Последнее редактирование: 13 Янв 2015 [16:46:34] от ekvi »
Оффлайн serega2007
    Не кружки , а кольца . Средника и крестовины .
    Кстати , обнаглел и расчет системы полностью поручил компьютеру .
    В четверг после дождичка если останется здоровье , начну собирать . Пора уж красить , а Германа все нет .
     Зашел сюда за мирой . Надо начинать " исследования" . В феврале полечу в Израиль - будет много чего поснимать . Центр цивилизации .
                                            Серега .
    • Сообщения от ekvi
yas понудил сосредоточиться на вычислении концентрации Е в пятне.
С помощью "математической химии" удалось подогнать к идеалу кривую. Некоторые системы не отстают от идеала, для остальных РОС дает значения, близкие к действительности.
Последняя версия useROS#: https://yadi.sk/d/igg9zkWOJNZZU
« Последнее редактирование: 22 Янв 2015 [13:25:53] от ekvi »
Оффлайн serega2007
   Мимо темы , извиняюсь .
   Момента два .
1 Объектив Сигма 18-250 посмотрел . Отчет будет , когда освою новый компьютер .
2 Задача . Поможете - Спасибо . Если нет , то все равно - Спасибо .
           В параболоид 100 диаметром и 150 фокусом  ( эр нулевое 300 ) вложен  такой-же параболоид со смещением в 0,01 . Будем считать , что он касается в двух точках . Надо определить величину зазора образованного между поверхностями .
           Ответ интересен в течении дня . Но и после будет интересен , но уже просто , для общего развития .
           Сенька Верни Мяч !
                                            Серега .
    • Сообщения от ekvi
В 2х точках будут пересекаться параболы, а параболоиды - по окружности. Для парабол - задача школьная:
y1 = a1*x1^2, y2 = 0.01+a2*x2^2.
Решение: y1 = y2 -> x -> a2.
и формула зазора: dy = y2 - y1.
Оффлайн serega2007
    Я опять виноват . Постараюсь задачу поставить более разумно .
    Параболоиды материальны и пересекаться не могут . Один , внизу , вогнутый . Вверху выпуклый . Сила тяготения строго совпадает с осью нижнего . Трение между телами бесконечное .  Кладем сверху выпуклый со смещением в 0.01 мм . Он ляжет одной точкой на краю , другой около центральной области . В остальных всех точках будет нависать над нижним . Вот максимальный просвет и надо определить . Предупреждал , что задача сложная .
    Сам решал бы в двух системах координат , привязанных соответственно к вершинам и омям параболоидов , и считая , ( допуская ) , что одна из точек вблизи вершины верхнего , находится .  Но я не умею .
    Однако , Спасибо , что не оставили в трудную минуту . Одну руку все-же вывихнул , но это уже к теме не относится.
                                            Серега .
    • Сообщения от ekvi
      Расчет All-Sky камеры
В монографии «Оптические телескопы» Н.Н. Михельсон дает такую характеристику (см. верхнюю иллюстрацию):
Как и полагал Николай Николаевич, суть теории представлена на приведенном рисунке. Тем не менее, рассмотрим расчет All-Sky камеры поэтапно. Задача All-Sky камеры заключается в преобразовании большого поля в маленькое. Эта задача решается просто благодаря исключительно малой светосиле зеркального преобразователя, что позволяет ограничиться габаритным расчетом зеркального преобразователя камеры.
Весь расчет основан на формуле Ньютона, которая для сферического зеркала имеет следующий вид: 2/R = 1/S + 1/S’, где  S – передний отрезок (расстояние от предмета до вершины зеркала вдоль оси),  S’ – задний отрезок (расстояние от вершины зеркала до изображения),  R – радиус кривизны зеркала.
На нижнем рисунке, также взятом из той же монографии, изображены все эти величины; Oy – центр кривизны зеркала, R = MOy; индекс «y» при S’ относится к ординате Y на зеркале и введен Н.Н. Михельсоном для проведения в дальнейшем аберрационного расчета.
Разместим в точке A’ входной зрачок (ВЗ) All-Sky камеры. Тогда главное зеркало (ГЗ) камеры перенесет изображение ВЗ из точки A’ в точку A. Очевидно, что выбор положения точки A’ определяет габарит зеркального преобразователя All-Sky камеры вдоль оси.
Выпуклое (вторичное) зеркало All-Sky камеры расположим так, чтобы изображение ВЗ из точки A переместилось вправо за ГЗ на расстояние, достаточное для устранения засветок. На Рис. 8.26 из монографии Н.Н. Михельсона этот перенос производится из точек B1 и B2 в краевые точки диафрагмы фотообъектива, обозначенного ЛО. Обозначив передний и задний отрезки 2го зеркала как S2 и S’2, из формулы Ньютона получим первоначальное значение радиуса кривизны 2го зеркала:   R2 = 2*S2*S’2 / (S2 +S’2). S2 + S’2 приблизительно равно S рисунка 8.26.
Определившись с габаритами All-Sky камеры, необходимо затем выбрать конструкцию и установить регистрирующий фотообъектив в позицию ЛО, совместив его ВЗ с крайней точкой отрезка S’2.
В процессе аберрационного расчета All-Sky камеры в программе РОС варьированию подвергаются все радиуса фотообъектива, радиус кривизны 2го зеркала All-Sky камеры, а также последний отрезок S’ All-Sky камеры (см. рис. 8.26).
За исходный размер ВЗ All-Sky камеры и ее линейного поля разумно взять один миллиметр, и, по мере улучшения качества изображения в процессе оптимизации, постепенно увеличивая поле, довести его до максимально возможного, определяемого диаметром ГЗ. Затем произвести постепенное увеличение диаметра ВЗ All-Sky камеры, путем оптимизации добиваясь наивысшего качества изображения. Для сохранения габаритов All-Sky камеры после каждого увеличения диаметра ВЗ All-Sky камеры необходимо вводить пропорциональную коррекцию ее фокального делителя (F/D) и размера кружка Эйри 2rd.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2015 [07:40:34] от ekvi »
