A A A A Автор Тема: Астрономия на персональном компьютере. Исходники.  (Прочитано 27950 раз)
Оффлайн gashaАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • 61:45:28,6 N 34:21:39.5 E (134 + 15 этаж) м
    • Сообщения от gasha
    • Siä Karjalassa
Эфемериды планет и Луны EPM (ЕРМ2004, ЕРМ2008, ЕРМ2011, ЕРМ2011/m) вместе с соответствующими разностями TT – TDB, а также эфемериды семи дополнительных объектов, условно названных планетами-карликами: Ceres, Pallas, Vesta, Eris, Haumea, Makemake, Sedna, доступны для внешних пользователей по адресу: ftp://quasar.ipa.nw.ru/incoming/EPM/
Для версии ЕРМ2011/m открыт доступ к лунной либрации на том же интервале, что и вся эфемерида ЕРМ2011/m (1787–2214 гг.). Чебышевские разложения для доступа к положениям (координаты и скорости) объектов представлены в бинарном, текстовом формате, а также в унифицированном SPK/PCK формате, выбранным международной рабочей группой «Working Group on Standardizing Access to Ephemerides and File Format Specification» для доступа к эфемеридам JPL (США), IMCCE (Франция) и ИПА РАН.
Также присутствуют исходники для языков C, Fortran и Java.
Вот пример cmake файла для сборки статической и динамической библиотек, а также двух демо программ.
cmake_minimum_required (VERSION 2.6)
set ( HEADERS
  calc_epm.h
  epm_bin_access.h )
set ( SOURCES
  calc_epm.c
  epm_bin_access.c
set ( DEMO
  demo.c )
set ( CALC
  epm-calculator.c )
# Executables.
add_executable ( demo ${DEMO} )
add_executable ( epm-calculator ${CALC} )
# Libraries.
add_library ( EPM_static STATIC ${HEADERS} ${SOURCES})
set_target_properties ( EPM_static PROPERTIES OUTPUT_NAME "EPM")
add_library ( EPM_shared SHARED ${HEADERS} ${SOURCES})
set_target_properties ( EPM_shared PROPERTIES OUTPUT_NAME "EPM")
# Link.
target_link_libraries ( demo EPM_static m)
target_link_libraries ( epm-calculator EPM_static m)
P.S. Могут быть вопросы, что делать с cmake.
1. Скачиваем в отдельную директорию файлы calc_epm.c, calc_epm.h, demo.c, epm-calculator.c, epm_bin_access.c, epm_bin_access.h
2. Приведенный выше текст сохраняем в текстовый файл и обзываем его CMakeLists.txt
3. Честно признаюсь, не знаю что дальше делать под Windows, а под Linux переходим в терминале в директорию с исходниками и cmake файлом и даём команду: cmake .
Точка означает, что исходники здесь, в этой самой директории.
4. Автоматически будет создан make файл
5. Даём команду make
6. Всё готово.
P.S. Исходники на C и без напильника писать прогу на C++ не очень получится. Надо будет перелопатить и сделать их в духе C++
IAA Ephemeris Service (Онлайн доступ к эфемеридам)
« Последнее редактирование: 15 Фев 2016 [23:58:44] от gasha »
БПЦ 15х50, Nikon Aculon 7x50, Celestron Advanced VX 8" N, Sky-Watcher BK 909AZ3, ТАЛ-65, Таир-3ФС, Canon EOS 60D, Sony Alpha NEX-3.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Astronomie mit dem Personal Computer, Montenbruck, Pfleger, 2004
Оказывается ещё 12 лет назад вышло новое издание. На сайте издателя нет возможности скачать исходники. Только на Pascal для древнего издания.
В свете нынешнего курса и незнания немецкого языка заказывать книжку за 90 евро как-то накладно)
Не попадались в сети исходники из данного издания книги?
Возможно, это оно — ISBN 978-3-540-21204-1. Или вот это — ISBN 978-3-662-31219-3. Разницы в исходниках не нашел, контрольные суммы различаются только в файле ASTORB.DAT.
PS. Взято тут — http://extras.springer.com/2004
« Последнее редактирование: 16 Фев 2016 [12:18:21] от MOHAX »
    • Siä Karjalassa
ООО, большое спасибо!
Посмотрел исходники, которые 978-3-540-21204-3
При компиляции практически те же проблемы, что и в старой версии.
Что я сделал, описал в файле Changelog:
1.
Error: /media/hdd_1/C++/978-3-662-31219-3/libAPC/APC_IO.cpp|98|error: ‘memset’ was not declared in this scope|
Decision: add to the APC_IO.cpp #include <cstring>
2.
Error: /media/hdd_1/C++/978-3-662-31219-3/libAPC/APC_Kepler.cpp|473|error: ‘R_z’ was not declared in this scope|
Decision: add to the APC_VecMat3D.h
    Mat3D R_x(double RotAngle);
    Mat3D R_y(double RotAngle);
    Mat3D R_z(double RotAngle);
3.
Error: /media/hdd_1/C++/978-3-662-31219-3/libAPC/APC_Math.cpp|546|error: ‘exit’ was not declared in this scope
Decision: add to the APC_Math.cpp #include <cstdlib>
and in all other *.cpp files that has error 'exit'
4. Make CMakeLists.txt
Version: 20160217
Feb, 17 2016 gasha, astronomy.ru
Сейчас всё компилируется и работает.
P.S. Во вложении:
- APCe - это английские исходники от книги 2000 года выпуска (978-3-662-11187-1);
- APCd - это немецкие исходники от книги 2004 года выпуска (978-3-662-31219-3).
Исходники для издания 2000 года скачаны с сайта издательства и они новее, чем те, что шли на диске с книгой.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2016 [19:48:52] от gasha »
На Рутрекере есть.....
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2155322
4 издание
« Последнее редактирование: 28 Фев 2016 [10:42:26] от Ватник »
Вот ещё тема по этой книжке....
    • Siä Karjalassa
http://www.naughter.com/aa.html
Исходники на основе книги Меёса.
В последней редакции исходники перестали компилироваться:
C++/aaplus/AAELPMPP02.cpp:46866:21: error: call to non-‘constexpr’ function ‘const value_type* std::array<_Tp, _Nm>::data() const [with _Tp = ELPMPP02PertubationsCoefficient; long unsigned int _Nm = 11314; std::array<_Tp, _Nm>::const_pointer = const ELPMPP02PertubationsCoefficient*; std::array<_Tp, _Nm>::value_type = ELPMPP02PertubationsCoefficient]’
46866 |   { g_PERT_S1_1.data(), g_PERT_S1_1.size() },
И так много раз. Может какую опцию при компиляции добавить? Constexpr ещё в C++11 появился.
Исходники под VisualStudio создавались. Но прилагается cmake. Я же под Linux собираю.
    • Siä Karjalassa
В CMakeLists.txt добавить поддержку стандарта ISO C++ 17: SET(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
Теперь всё компилируется без проблем.
    • Siä Karjalassa
Исходники Монтенбрука и Пфлегера, прилагаемые к 4-му изданию книги. Изменён cmake файл, убран using namespace std  в APC_DE.cpp для исключения перегрузки функций min(), max(). Без этих изменений они перестали компилироваться.
Полная история изменений в Changelog.
NB! Они только для личного использования. Такая вот лицензия.
Архив вложен.
P.S. Там можно ещё по шаманить. Но это в зависимости от желания левой пятки.
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
А нет ли у кого реализации интегратора Эверхарта или Гаусса-Эверхарта? Я скачивал из сети код Авдюшева (Томский университет) на фортране, но воспользоваться им так и не смог.  как не смог перевести его на С или, на питон. То ли времени не хватает, то ли мозгов...
    • Siä Karjalassa
Есть библиотека fortran2c. Работает весьма неплохо. Например, библиотека SPICE для эфемерид и расчётов положения космических аппаратов изначально на Fortrane, но через указанную библиотеку "портирована" на C, и всё работает).
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
попробую, спасибо
    • Siä Karjalassa
Нашёл источник вопроса: https://astro.tsu.ru/ChIntODY/index.html
Вот собственно сам Fortran: https://astro.tsu.ru/ChIntODY/text/Gauss_15.txt
Верно, да?
В Фортране совсем никакой, но успел прочитать, что в одном файле нельзя объявлять более одного безымянного BLOCK DATA. Тут же их два. Ладно. Дал имя второму. Накалякал программу запуска:
      PROGRAM GAUSS
      IMPLICIT NONE
      DOUBLE PRECISION X,TS,TF,STEP,ERR,N,NOR,NI,NS,NBS,NF,FUN
      PRINT *, 'Starting...'
      PRINT *, 'Call procedure GAUSS_15...'
      CALL GAUSS_15 (X,TS,TF,STEP,ERR,N,NOR,NI,NS,NBS,NF,FUN)
      END
gasha@almukantarat:~$ gfortran Gauss.f Gauss_15.f
gasha@almukantarat:~$ ./a.out
 Starting...
Всё компилирует и запускается после этого. Поиграться не удалось, ибо не понятны исходные данные (это лично мои проблемы).
При попытке трансляции исходников в С случился лютый провал. На этом мои полномочия всё...
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
Это оно да. Вы просто волшебник.
    • Siä Karjalassa
Как закладка. Имеет исторический и образовательный интерес.
Naval Observatory Vector Astrometry Software (NOVAS)
#1/bin/bash
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/NOVAS_C3.1_Guide.pdf
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/novasc3.1.tar.Z
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/novasc3.1.tar.gz
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/novasc3.1.zip
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/NOVAS_F3.1_Guide.pdf
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/novasf3.1.tar.Z
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/novasf3.1.tar.gz
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/novasf3.1.zip
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_py/NOVAS_Py-3.1.1.zip
wget -cN https://web.archive.org/web/https://aa.usno.navy.mil/downloads/Circular_141.pdf
wget -cN https://web.archive.org/web/https://aa.usno.navy.mil/downloads/Circular_163.pdf
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/publications/docs/Circular_179.pdf
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/publications/docs/Circular_180C.pdf
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/publications/docs/Circular_181.pdf
wget -cN https://web.archive.org/web/https://aa.usno.navy.mil/downloads/novas/USNOAA-TN2011-02.pdf
wget -cN http://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/novas-c201.tar.Z
wget -cN http://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/novas-c201.zip
wget -cN http://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/novasf.tar.Z
wget -cN http://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/novasf.tar.gz
wget -cN http://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/novasf.zip
#git clone https://github.com/indigo-astronomy/novas.git
#git clone https://github.com/DouglasAllen/C-lib-Novas.git
exit 0
Оффлайн Александр2020
    • Сообщения от Александр2020
м.б. Вам чем-то поможет:
Я тут на днях создал 2 темы:
1. Просьба о ТЕКСТАХ программ к книге "Астрономия с ПК", Монтенбрук ИМЕННО 1993г.  (ЭТО PASCAL !!!)
получил от vassiliev ссылку на нужную библиотеку:
https://gitflic.ru/project/geoblock/apclib
и, конкретно на нужную мне программу расчёта Луны: unit Apc.Moon;
https://gitflic.ru/project/geoblock/apclib/blob?file=source%2Fapc%2FApc.Moon.pas&branch=main
2. Разбираясь с пуском программы, создал 2-ю тему:
Об ОЧЕПЯТКАХ в "Астрономия с ПК", Монтенбрук ИМЕННО 1993г. с прогами на ПАСКАЛЕ
В теме, тоже с vassiliev, пообсуждал как и что.
В конце-концов прогу запустил. Но это всё - DELPHI.
=== Также - что за интегратор Вам нужен? Программа интегрирования?
Если да - посмотрю, вроде бы есть свой перевод (опять же на PASCAL) -- FORTRAN программы из книги ~ "Машинные методы иатематических вычислений". Могу поискать, но без гарантии.
https://disk.yandex.ru/d/ebdj9lqF3DvWPR
Мои набор  файлы по  астрономии, включая книги авторов из ФРГ
И исходник в архиве Книга
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2023 [16:11:17] от Проходящий Кот »
    • Siä Karjalassa
#1/bin/bash
mkdir -p ./IERS
cd ./IERS
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/bulletinA.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/bulletinB.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/bulletinC.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/bulletinD.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/finals.all.iau1980.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/finals.all.iau2000.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/finals.data.iau1980.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/finals.data.iau2000.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/gpsrapid.out.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/finals.daily.iau1980.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/finals.daily.iau2000.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/gpsrapid.daily.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_C01_IAU1980_1846-1899.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_C01_IAU2000_1846-1899.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_C01_IAU1980_1900-now.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_C01_IAU2000_1900-now.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_C01_IAU1980_1846-now.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_C01_IAU2000_1846-now.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_14_C04_IAU1980_yearly_files.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_14_C04_IAU1980_one_file_1962-now.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_14_C04_IAU2000A_yearly_files.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_14_C04_IAU2000A_one_file_1962-now.txt
wget -cN https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_20_C04_one_file_1962-now.txt
cd ..
mkdir -p ./USNO
cd ./USNO
wget -cN https://web.archive.org/web/http://maia.usno.navy.mil/ser7/tai-utc.dat
wget -cN https://web.archive.org/web/http://maia.usno.navy.mil/ser7/ser7.dat
wget -cN https://web.archive.org/web/http://maia.usno.navy.mil/ser7/mark3.out
wget -cN https://web.archive.org/web/http://maia.usno.navy.mil/ser7/finals.data
wget -cN https://web.archive.org/web/http://maia.usno.navy.mil/ser7/readme.finals
cd ..
mkdir -p ./old
cd ./old
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/novas-c2-doc.pdf
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/novasc3.0.tar.Z
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/novasc3.0.tar.gz
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/novasc3.0.zip
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_c/NOVAS_C3.0_Guide.pdf
wget -cN https://usermanual.wiki/Pdf/NOVASC30Guide.60505090/view -O NOVAS_C3.0_Guide.pdf
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/novasf3.0.tar.Z
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/novasf3.0.tar.gz
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/novasf3.0.zip
wget -cN https://web.archive.org/web/http://aa.usno.navy.mil/software/novas/novas_f/NOVAS_F3.0_Guide.pdf
wget -cN https://web.archive.org/web/https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1990BAAS...22..930K -O novas_1990.pdf
cd ..
mkdir -p ./AE98
cd ./AE98
wget -cN https://webarchive.library.unt.edu/web/http://aa.usno.navy.mil/publications/USNOAE98/AE98Errata.pdf
wget -cN https://webarchive.library.unt.edu/web/http://aa.usno.navy.mil/publications/USNOAE98/readtest.c
wget -cN https://webarchive.library.unt.edu/web/http://aa.usno.navy.mil/publications/USNOAE98/generate.c
wget -cN https://webarchive.library.unt.edu/web/http://aa.usno.navy.mil/publications/USNOAE98/readeph.c
cd ..
mkdir -p ./Circulars
cd ./Circulars
cd ..
# Reserve links
#wget -cN https://ascl.net/assets/codes/NOVAS/novasc3.1.zip
#wget -cN https://ascl.net/assets/codes/NOVAS/novasf3.1.zip
#wget -cN https://ascl.net/assets/codes/NOVAS/NOVAS_Py-3.1.1.zip
exit 0
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Какой объём у Архива?
После 4 Гб заклинивает. Нельзя разбить на части по 3 - 3.5 Гб?
Там максимум сотни мегабайт.
    • Siä Karjalassa
Общий объём 17,5 Гб.
