A A A A Автор Тема: Сломалось крепление зрительной трубы "ЗТ 15-60х66"  (Прочитано 1163 раз)
Оффлайн magitronicАвтор темы
    • Сообщения от magitronic
Салют! Чем можно заменить такое крепление?
В продаже ни самого крепления и крепежных колец под такой диаметр найти не смог.
Оффлайн Simple
    • Сообщения от Simple
Если я правильно помню то крепление у такой трубы 3/8" ("старая фотоштативная резьба"), соответственно у трубы "мама" а на щтативе "папа" с зажимной гайкой. Какие кольца и зачем? Что кокретно сломалось.
вот эта часть отвалилась:
Оффлайн Simple
Деталь эту вряд ли удастся купить, разве что если написать на Казанский завод и они сжалятся. Можно попробовать заварить аргоновой сваркой, если есть доступ. Но ещё проще сделать крепление заново, всё равно на штатном креплении труба плохо сбалансирована и объективная часть сильно перевешивает.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Салют! Чем можно заменить такое крепление? В продаже ни самого крепления и крепежных колец под такой диаметр найти не смог.
Рашпиль, ножовку, алюминиевый профиль в ближайшем магазине стройматериалов и вперед.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Хоть бы сфотографировали, что и где сломалось конкретно. Так даже непонятно, можно ли сделать какой-либо ремонтный вариант.
Крепление отломилось прямо у основания, я его выкинул. Теперь понимаю, что поторопился.
Неужели не бывает крепежных колец под такой диаметр?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Под такой диаметр можно только сантехнические кольца найти. Взять кольцо и маленький ласточкин хвост . На сантеххомуте есть приваренная гайка с резьбой . К ней ЛХ и привентить. Дёшево и сердито. На ЛХ есть резьба под фотоштатив.
 Звёздочка - team
Где бы в продаже найти маленький ЛХ?
upd:
Где бы найти вообще ЛХ с резьбой под фотоштатив?
« Последнее редактирование: 19 Мар 2013 [15:29:47] от magitronic »
Оффлайн Darth Sirius
    • Сообщения от Darth Sirius
Труба хорошая, у меня была одно время такая. Там на винте штатива большая круглая гайка, поджимающая резьбу, она сохранилась? Тогда её можно эпоксидкой приклеить на корпус вместо крепления и вворачивать винт в неё до упора. Масса там порядка килограмма, по идее должно выдержать.
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Я и сейчас использую эту трубу (она называется -"Даль" ) , как "форточный" вариант . Выдаёт хорошее изображение . В субботу "встретил" её в магазине ...- 8000р. (!) (?)  А поломку проще залить "эпоксидкой" , сделав на трубе "чашку" . Можно ,даже, не по месту , а сдвинув к обьективу , так центровка будет лучше .  ( Не забудьте , перед заливкой залепить пластилином резьбу ... )
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Спасибо за советы! Думаю приклеить к трубе площадку Manfrotto 410PL, там два варианта резьбы, под имеющийся штатив и под современные фотоштативы.
Труба круглая, площадка плоская, место соприкосновения крохотное. Подскажите, какой именно клей лучше использовать?
