A A A A Автор Тема: Выбор звездного каталога  (Прочитано 1657 раз)
Оффлайн mr_kibernetikАвтор темы
    • Сообщения от mr_kibernetik
« : 16 Мар 2013 [07:59:15] »
Здравствуйте!
Решил сделать для планшета интерактивную программу, отображающую звездное небо. Для координат звезд потребуется какой-нибудь звездный каталог. В качестве исходных данных хотелось бы иметь достаточное количество звезд, чтобы отобразился Млечный путь. В добавок к этому, хотелось бы все это связать с созвездиями и основными звездами, которые имеют свои имена.
Кто может посоветовать, какой каталог или другие исходные данные можно взять для этих целей? В интернете такое количество разнообразной информации, что сложно определить что для чего подходит.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Выбор звездного каталога
« Ответ #1 : 16 Мар 2013 [14:42:32] »
Если Вы решили отобразить Млечный путь позвёздно, то можете забыть о планшетах - у большинства современных планшетов банально не хватит места для хранения таких каталогов. Если же брать именно ориентацию на планшеты, то можно использовать текстуру для Млечного пути и звёзды брать из каталогов Hipparcos и Tycho 2. На начальной стадии этого будет достаточно.
P.S. Обратите внимание, что координаты звёзд в Hipparcos приведены на эпоху J1991.25, а в Tycho 2 в основном на эпоху J2000.0 (часть звёзд в Tycho 2 приведены на эпоху J1991.25).
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
« Ответ #2 : 16 Мар 2013 [18:24:46] »
Большое спасибо за совет!
« Ответ #3 : 22 Мар 2013 [13:31:17] »
Для начала я взял каталог Tycho-2, как наиболее объемный. Я заметил, что в этом каталоге присутствуют звезды величины 2.5 и слабее. Правильно ли я понимаю, что более яркие звезды нужно брать из каталога Hipparcos? Я не могу понять - эти два каталога пересекаются или дополняют друг друга? Не получится ли двукратное использование звезд, если они есть в обоих каталогах, и если я возьму данные сразу из обоих каталогов?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 22 Мар 2013 [14:00:15] »
Пересекаются.
sernik
« Ответ #5 : 22 Мар 2013 [14:39:53] »
Я заметил...
Не совсем так. В основном каталоге записаны звёзды начиная с 2.0m. Более яркие звёзды содержатся в первом дополнении (Supplement-1). Они взяты из Hipparcos и  Tycho-1, так что Гиппарх как второй каталог не нужен и ничего не будет пересекаться.
В общем http://vizier.cfa.harvard.edu/viz-bin/Cat?I/259 (ужу в который раз даю эту ссылку).
P.S.Не забудьте, яркость звезд дана в системе VT, для пересчёта в систему V есть формула в ридми. Но там уже другие траблы вылазят - отсутствие исходных данных.
« Ответ #6 : 22 Мар 2013 [14:44:01] »
Да, большое спасибо!
Насчет яркости Bt и Vt. Правильно ли я понимаю, что это интенсивность в синем и белом спектрах? И правильный ли будет подход определить цвет звезды исходя из соотношения этих двух значений?
« Последнее редактирование: 22 Мар 2013 [15:24:04] от mr_kibernetik »
sernik
« Ответ #7 : 22 Мар 2013 [14:49:16] »
Прежде чем задавать лишние вопросы почитайте ссылку, что я дал. Все вопросы отпадут.
« Ответ #8 : 23 Мар 2013 [01:20:34] »
При работе с каталогом я узнал, что звезды имеют собственное движение, и в каталоге указаны данные для рачета текущих координат.
Если кому-то когда-нибудь было интересно, насколько в действительности велико или мало это движение, то прилагаю иллюстрацию, полученную из двух скриншотов Плеяд. Один кадр получен по данным из каталога на 1991 год, второй кадр - пересчитанные координаты на 2013 год. То есть здесь видно разницу в положении звезд за 22 года.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #9 : 23 Мар 2013 [01:24:02] »
Всё-таки описание каталога читать полезно...
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #10 : 23 Мар 2013 [03:47:11] »
Дык там собственное движение в миллисекундах дуги, а не секундах -- нет? Смещение на картинке нужно на 1000 поделить. :)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
« Ответ #11 : 23 Мар 2013 [06:36:10] »
Да, в угловых миллисекундах.
А почему Вы считаете, что здесь взято в секундах?
« Последнее редактирование: 23 Мар 2013 [07:23:33] от mr_kibernetik »
Оффлайн Darth Sirius
    • Сообщения от Darth Sirius
« Ответ #12 : 24 Мар 2013 [00:41:02] »
Потому что миллисекунды за 22 года - неосязаемая ни в один телескоп величина, а на картинке увеличение максимум в бинокль, а звёзды - дрыгаются.
« Ответ #13 : 24 Мар 2013 [07:57:36] »
При скорости некоторых звезд в этом скоплении до 90 mas за 22 года набирается почти 2 секунды дуги.
sernik
« Ответ #14 : 24 Мар 2013 [11:31:38] »
2 секунды в таком масштабе неразличимы. Такой размах слишком крут для 22 лет, причем не нужно забывать, что Плеяды - звёздное скопление и большинство его звезд движутся вместе преимущественно в одном направлении.
Анимация за 1000 лет. CdC, tycho2.
« Ответ #15 : 24 Мар 2013 [19:59:52] »
Да, верно, две секунды в таком масштабе будут незаметны.
В описании к каталогу Tycho-2 есть такие формулы для расчета положения звезды в нужную эпоху:
At = A + Ma * t / cos(B)
Bt = B + Mb * t
где A - прямое восхождение, B - склонение, M - собственная скорость звезды
Я не могу понять, зачем здесь стоит косинус склонения. Может ли кто-нибудь прокомментировать эти формулы?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #16 : 24 Мар 2013 [21:38:06] »
Потому что собственное движение по восхождению присутствует в каталоге в виде \( \mu_\alpha \cos \delta \), видимо, на то есть причины
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
« Ответ #17 : 10 Сен 2013 [10:33:24] »
Подскажите пожалуйста, где можно скачать каталог новых и сверхновых  звезд, что бы там была уже Nova Del 2013.
